Het profiel van Toon
Laatste 39 bijdrage(n) van Toon (Pagina: 1 van 2)
Topic: mixer aansluiten op pc (15-9-2004 20:41:00)wat bedoel je met niet veel vermogen en wat met een adaptortje??Topic: 12" subjes (30-8-2004 10:38:00)
nee want mannetje met mannetje gaat niet
Topic: mixer aansluiten op pc (9-9-2004 16:45:00)![wink ;)](/forum/img/sw.gif)
moet je verloopstukje kopen van mannetjes 2x tulp naar vrouwtje 3,5 mm jackplug
Topic: mixer aansluiten op pc (8-9-2004 19:45:00)wat zit er dan voor stekkertje aan
smal met drie ijzeren stukjes?
Topic: mixer aansluiten op pc (7-9-2004 20:17:00)smal met drie ijzeren stukjes?
hebben je pc boxen net zon ingang als er op je mixer een uitgang zit
in dat geval moet je gewoon ene kabel van 2x tulp naar 2x tulp hebben
Topic: mixer aansluiten op pc (7-9-2004 18:52:00)in dat geval moet je gewoon ene kabel van 2x tulp naar 2x tulp hebben
Waarschijnlijk is het als volgt in stereo dan
Van H naar line ch1 {3,5mm jack naar 2x tulp}
van H2 naar cd ch2 {3,5mm jack naar 2x tulp}
mixer naar je versterker
traktor goed instellen
en dan doet ie het als het goed is
Topic: mixer aansluiten op pc (7-9-2004 11:28:00)Van H naar line ch1 {3,5mm jack naar 2x tulp}
Nee die heb je niet nodig.
Wat je moet doen is in traktor instellen dat je een surroundgeluidskaart hebt
dan zeg je wat je wilt:
Twee stereo kanalen, twee mono(dit kan ook met een stereo geluidskaart) enz enz.
Kies hier de optie die je wilt.
Sluit je mengpaneel goed aan op je geluidskaart(als je mono hebt zul je ff moeten splitten om 'stereo' te krijgen.
En klaar is kees.
Topic: 12" subjes (1-9-2004 18:59:00)Wat je moet doen is in traktor instellen dat je een surroundgeluidskaart hebt
En klaar is kees.
maar wat gebruik je dan?
een professionele zoals je die hier ook in de webshop kunt kopen?
Topic: 12" subjes (31-8-2004 21:39:00)een professionele zoals je die hier ook in de webshop kunt kopen?
bij mij is het eigenlijk meer voor hifi kun je dan een professionele pakken of zon auto ding?
of zijn er ook voor echt hifi?
het is mijn bedoeling om een stereo signaal mijn sub aan te sturen dus dat moet ie kunnen filteren.
Topic: 12" subjes (31-8-2004 10:48:00)of zijn er ook voor echt hifi?
shabby schreef:
@ toon als hij niet te veel vermogen nodig heeft kun je gewoon een universeel adaptortje nemenheeft er iemand dan en schema voor een actief filter wat je zelf kunt solderen?
en als je er een uit de auto neemt welk vermogen trafo moet ej dan hebben want dat ding werkt op 12 v?
Topic: speaker maken (14-8-2004 17:13:00)en als je er een uit de auto neemt welk vermogen trafo moet ej dan hebben want dat ding werkt op 12 v?
sorry jongens maar vindt het toch fijn dat jullie mij geholpen hebben en ik heb er okk superveel van geleerd
Topic: speaker maken (14-8-2004 14:03:00)zelfbouw project is afgelast
bij mij versterker heb ik meteen twee speakers gekocht
ik heb nu een onkyo versterker en b&w speakers
iederreen toch bedankt want ik ben wel veel te weten gekomen over speaker
IEDEREEN BEDANKT
Topic: speaker maken (13-8-2004 12:36:00)bij mij versterker heb ik meteen twee speakers gekocht
IEDEREEN BEDANKT
zal ik zeker doen
Topic: speaker maken (12-8-2004 19:41:00)ok sorry
ben een beetje lui van aard met dat soort dingen sorry
maar heb al wat gelezen
wtw-bracing gaat het resoneren van de kast tegen ik denk dan
ik denk dat ik een paar latjes toevoeg in de kast ik denk dat dat wel genoeg is
Topic: speaker maken (12-8-2004 18:57:00)ben een beetje lui van aard met dat soort dingen sorry
kan iemand mij wat over wtw-bracing vertellen en hoe ik dat in deze kast zou moeten toepassen
Topic: speaker maken (12-8-2004 15:48:00)ok daar heb ik tenminste wat aan
bedankt
Topic: speaker maken (12-8-2004 14:29:00)bedankt
die filteren toch
ok ze hebben ook een weerstand maar is die niet te verwaarlozen dan
Topic: speaker maken (12-8-2004 14:20:00)ok ze hebben ook een weerstand maar is die niet te verwaarlozen dan
ik bedoelde inderdaad de 10" 1" combinatie
maar hoe kan dat dan 8 ohm worden als ik vragen mag want twee keer 8 ohm paralllel wordt 4 ohm
Topic: speaker maken (11-8-2004 21:30:00)maar hoe kan dat dan 8 ohm worden als ik vragen mag want twee keer 8 ohm paralllel wordt 4 ohm
ja maar als je een 8 ohm versterker hebt is dat niet zo goed voor je versterker toch of kan een versterker daar wel tegen
ik ga er waarschijnlijk en hifi-versterker voor kopen
het klopt inderdaad dat je dan meer vermogen hebt maar 200 watt op 4 ohm is toch hetzelfde al 100 watt op 8 ohm en bij eenlagere waarde van de weesrtand heb je door je versterker meer vervorming
hoe doet met dat dan bij ene 3 weg systeem
Topic: speaker maken (11-8-2004 20:23:00)ik ga er waarschijnlijk en hifi-versterker voor kopen
kun je dit wel veranderen op een of andere manier zonder al teveel vermogenverlies
