Scans proggen: voorbeeld
(85 reacties. Pagina 8 van 9)
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-7-2004 23:03
Ik prog ze met mijn scene setter op de onderste rij faders. Voor een paar belangrijke lampgroepen (front, decor-licht bijvoorbeeld) heb ik dan aparte faders en elke scene kun je dan ook op een aparte fader zetten.
Het A & B systeem is leuk in theorie maar bij mij in de praktijk meestal niet te doen. Als je de instellingen op korte termijn moet veranderen zit je continue te klooien. Met alles onder een apart fadertje is BIJNA relaxen.
hmmm, topic ging over scans proggen, nou ja.
EfhaStandaard Lid
Sinds: 14-7-2004
Laatste: 15-7-2004
15-7-2004 09:27
Klopt, maar m'n aanvulling was bedoeld om Martijn's handleiding completer te maken..
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
19-7-2004 00:55
...alleen nog maar op "next" hoeft te drukken bij een scene wisseling...
Er wordt hier NIET op mij gedrukt! laugh :D
Heb LJ ook even gedownload, geinig programma om even mee te stoeien (met nadruk op even!).
Handleiding was trouwens duidelijk.
Dj Psycho-DStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 20-2-2006
19-7-2004 23:20
Hmm als ik dit zo doorlees lijkt mij het LJ-en toch ook wel leuk happy :) Misschien me toch een keer in gaan verdiepen & flink sparen laugh :D
Niet geschoten is altijd mis!
Acolyte57Standaard Lid
Sinds: 31-8-2004
Laatste: 13-12-2007
1-9-2004 22:39
Werkt het 'truukje' om scans te besturen met de MA/Behringer ook op een Scenesetter?
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
1-9-2004 23:11
Het 'kan' wel, alleen heb je bij de scenesetter nog eens het probleem dat je niet kan patchen, waardoor je nog sneller door je kanalen heenzit. Verder zullen er misschien nog wel andere dingen zijn, maar ik ken de tafel verder niet...
HansrikkemanStandaard Lid
Sinds: 28-6-2005
Laatste: 11-2-2013
29-6-2005 00:08
Hallo
Wij hebben 2 tafels staan
wat gebeurd er: show gedaan en een weekje later de tafels weer in gebruik nemen blijken alle patches te zijn vervangen door de vreemdste getallen
( onder kanaal 1 zit b.v. 1 65 245 terwijl er alleen 1 hoort te staan , verder alle programmas verdwenen
en dat bij 2 tafels die een weekje in de flightcase hebben gestaan, daar word je niet vrolijk van
ok , dan maar opnieuw programmeren en afgelopen zondag in een sporthal voor een volle zaal tijdens de generale weer een van de tafels onderuit,
ik kan ze wel gooien,
vorig jaar ook al eens problemen gehad en toen nieuwe eproms gekregen van behringer, batterij is ok en testprogramma geeft ook "ok"
heb ik nu gewoon 2 slechte gekocht of zijn ze niet "roadproof"
ze zijn natuurlijk cheap maar hier word ik erg droevig van , wie helpt mij
verder zoek ik een oplossing voor het patchen van 4 kanalen i.p.v 3
met 4 scans is het erg frustrerend werken
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
29-6-2005 00:34
Behringer LC 2412 voor scannertjes?
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
29-6-2005 01:07
Welke scans gebruik je en met hoeveel kanalen?
Ik heb ook 4 scans in gebruik op LC2412. Elk met apparte pan/tilt kanalen. Probleem heb ik ook gehad met batterij/ geheugen verlies. Daarom heb ik ook een geheugen kaart erbij gekocht. Overigens ook nieuw batterijtje erin gezet en tot heden gaat het nog goed.
Sinds: 28-6-2005
Laatste: 11-2-2013
29-6-2005 16:14
4x glp junior 9 kanalen per stuk ( gebruik ze bniet allemaal
bv 6 is autmatisch allerlei figuren maken en di gaat soms van zelf aan op deze tafel
tafel als volgt ingedeeld
kanaal 1 t/m 8 pan/tilt
9/10 collor 11/12 gobo
13/14 shutter 15/16 laser
17 tm 24 dimmerpacks.
kijk als ik nu eens 4 kanalen kon patchen had ik weer wat ruimte.
het is een kopie van de MA dus .........
batterij zit er nu 6 mnd in
zal ze vanavond gelijk vervangen.
zit ook aan een andere tafel te denken want mijn vertrouwen is eruit
heeft iemand goede oplossing , hoe is de glp sd2 ( ik heb een glp tafeltje maar die is retetraag.
