Het profiel van Hansrikkeman
Laatste 6 bijdrage(n) van Hansrikkeman (Pagina: 1 van 1)
Topic: Scans proggen: voorbeeld (4-7-2005 12:48:00)
batterijen vervangen lijkt de oplossing te zijn
ben het weekend zonder kleerschueren doorgekomen
nu een prog. vraagje
ik beb de pan tilt op 1 tm 8 gezet
collor 9/10
gobo 11/12
shutter op 13/14
het is inderdaad leuk om de scans 2 aan 2 te hebben echter is er nu het volgende probleem ontstaan
als ik een chase maak en zet de shutter open ( 13/14) en ga weer naar de lowerbank en kis de posities gaat de shutter dicht zodra ik opslaan kies
dan moet ik dus eerst weer naar de upprbank om de shutter open te zetten, erg vergvelend omdat bij terugkeer in de lowerbank de faders eerst dicht moeten om het kanaal te activeren
de nieuwe 48/24 zou dit op losen
of doe ik iets fout.
Topic: Scans proggen: voorbeeld (29-6-2005 21:57:00)ben het weekend zonder kleerschueren doorgekomen
collor 9/10
gobo 11/12
shutter op 13/14
sorry, ben nog niet zo thuis hier, waarmoet ik dan zijn of moet ik een onderwerp openen.
Topic: Scans proggen: voorbeeld (29-6-2005 16:33:00)vraag: die batterijen zijn toch gewoon die knopen die ook in een mainboard van de pc zitten.
Topic: Scans proggen: voorbeeld (29-6-2005 16:16:00)effe voor jurrie
scans op de 2412 is no problemo
met Ma doe je dat toch ook
Topic: Scans proggen: voorbeeld (29-6-2005 16:14:00)scans op de 2412 is no problemo
4x glp junior 9 kanalen per stuk ( gebruik ze bniet allemaal
bv 6 is autmatisch allerlei figuren maken en di gaat soms van zelf aan op deze tafel
tafel als volgt ingedeeld
kanaal 1 t/m 8 pan/tilt
9/10 collor 11/12 gobo
13/14 shutter 15/16 laser
17 tm 24 dimmerpacks.
kijk als ik nu eens 4 kanalen kon patchen had ik weer wat ruimte.
het is een kopie van de MA dus .........
batterij zit er nu 6 mnd in
zal ze vanavond gelijk vervangen.
zit ook aan een andere tafel te denken want mijn vertrouwen is eruit
heeft iemand goede oplossing , hoe is de glp sd2 ( ik heb een glp tafeltje maar die is retetraag.
Topic: Scans proggen: voorbeeld (29-6-2005 00:08:00)bv 6 is autmatisch allerlei figuren maken en di gaat soms van zelf aan op deze tafel
Hallo
Wij hebben 2 tafels staan
wat gebeurd er: show gedaan en een weekje later de tafels weer in gebruik nemen blijken alle patches te zijn vervangen door de vreemdste getallen
( onder kanaal 1 zit b.v. 1 65 245 terwijl er alleen 1 hoort te staan , verder alle programmas verdwenen
en dat bij 2 tafels die een weekje in de flightcase hebben gestaan, daar word je niet vrolijk van
ok , dan maar opnieuw programmeren en afgelopen zondag in een sporthal voor een volle zaal tijdens de generale weer een van de tafels onderuit,
ik kan ze wel gooien,
vorig jaar ook al eens problemen gehad en toen nieuwe eproms gekregen van behringer, batterij is ok en testprogramma geeft ook "ok"
heb ik nu gewoon 2 slechte gekocht of zijn ze niet "roadproof"
ze zijn natuurlijk cheap maar hier word ik erg droevig van , wie helpt mij
verder zoek ik een oplossing voor het patchen van 4 kanalen i.p.v 3
met 4 scans is het erg frustrerend werken
