Scans proggen: voorbeeld
(85 reacties. Pagina 1 van 9)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-6-2025 Berichten: 5307 | 17-1-2004 12:40 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 6-4-2004 21:39 Voor wie het interessant vindt heb ik een pagina gemaakt hoe je scans en moving heads programmeert op onze Ultralite tafel. Met foto's. Zie www.megashow.nl/new-line/missioncontrol.htm - have fun! | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 17-1-2004 12:43 |
Komen er ook nog voorbeelden van eventuele bewegingen? | |
Volgende keer Peter! | |
DaanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2003 Laatste: 10-2-2005 Berichten: 58 | 17-1-2004 13:42 |
ik vind het erg leuk zo'n onderwerp mischien is het een leuk idee als sommige forumleden die bijv. een showmaster of een behringer lichttafel hebben ook zoiets online zetten alleen dat voor het programmeren van parren en andere effecten ik denk wel dat vele mensen hier wijzer uit worden en er ook baat bij hebben zoals ikzelf. als dit te veel werk is of geen goed idee moet je het gewoon niet doen het was alleen een voorstel | |
Staat een boom in het bos..gaat ie zitten.. | |
QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 784 | 17-1-2004 16:41 |
denk dat het niet veel zal verschillen.. maar zoals altijd krijg je een handleiding meegeleverd waar het ook wel in zal staan (miss wat summierder...) | |
DaanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2003 Laatste: 10-2-2005 Berichten: 58 | 17-1-2004 18:49 |
daar heb je helemaal gelijk in, maar ik denk dat hier best forumleden zitten waaronder ik die graag eens zouden weten hoe zo'n lichtcontroller werkt en dat wordt doormiddel van plaatjes en tekst eronder wel een stuk duidelijker | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-1-2004 18:51 |
Zal eens kijken of ik binnenkort wat kan maken over hoe je op een MA Lightcommander 12/2 of Behringer LC2412 toch best wel handig 2-4 scans, 4 kanalen parren, strobo en rookmachine kan bedienen. Velen zeggen dat dat "niet kan" maar met een beetje kennis van de tafel het ding goed indelen doet echt wonderen (apart selecteerbare scanbeweging, gobochase, kleurenchase en parrenchase is geen probleem! (en allen onafhankelijk van mekaar)). Shapes moet je missen, maargoed, of je aan die 4 "shapes" (waarvan je er vaak 2 of 3 met een paar stappen chase zelf maakt!) nou zo een gemis zijn... Lang leve de Crossfade schuif in combi met speed, daarmee maak je van een stappen chase zo de meest "vloeiende" bewegingen. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 6-6-2025 Berichten: 1370 | 17-1-2004 19:00 |
Hmmm, hoe deel je de tafel dan in Tom, parren via de aparte chase sectie, en de scans onder de Chase-to-memory functie. Aangezien je daarvan 4 kanalen tot je beschikking hebt kan je 4 verschillende chases uitvoeren op je scans (pan-tilt / kleur / gogo / anders). | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 17-1-2004 19:11 |
Cyber, ik ben erg geintreseerd in die van de MA lightcommander. Die hebben ze bij HVR en ik wil er dus wat meer van weten dan alleen maar flash knopjes drukken ![]() | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 17-1-2004 19:18 |
Dit is met alle 2 de tafels ongeveer hetzelfde omdat de behringer een regelrechte kloon is van de MA. Maar ik ben ook nieuwsgierig omdat ik ook nog zit te twijfelen tussen een behringer of showtec. Maar als je alleen met de Behringer redelijk makkerlijk scans kan aansturen is de keuze heeel snel gemaakt! | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-1-2004 19:18 |
1 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 17-1-2004 19:26 Zal het alvast kort uitleggen:* Ik had laatst erop: 4 trackspot, 2 fourbar, dmx strobo (2 kanalen) en rookmachine (1 kanaal) trackspot is 7 kanalen, 2 buitenste samen (startadres 1) en 2 middelste samen (startadres 8), de 2 rechtse (of 2 linkse) op pan invert. *dan de patch: trackspot groep 1: kanaal 1-6 naar 1-6 op MA trackspot groep 2: kanaal 8-13 naar 7-12 op MA kanalen 7 en 14 van trackspot: 13 op MA (aangezien kanaal 7 speed kanaal is wat je niet gebruikt op zo een tafel kan die best in upper mode (kanalen 13-24)) Zet deze schuif vanaf het begin op 100 en blijf ervanaf, speed regel je later in het chaser gedeelte met speed/xfade. dan de parren: kanalen 15-18, gewoon naar 15-18 op MA Strobo: startadres 18: 19-20 op MA Rook: adres 24 dus 24 op MA (of onder 1 van de 2 switch druktoetsen (25/26) als je geen output regeling nodighebt.) * Dan is het kwestie van zelf bedenken hoe je je 100 chases indeelt. * Hoe ik dat bijvoorbeeld doe: 1-9 PAR, 10-19 bewegingen, 20-29 kleurenchases, 30-39 gobochases, 40-49 shutter toestanden, en zo kan je nog andere dingen gebruiken. Ik heb altijd de bewegingen van de scans onder het chaser gedeelte zelf, omdat je daar je Xfade en speed rechtstreeks op toe kan passen. * Dan heb je nog 4 chase to memory plaatsen over (memory schuiven 9-12): 9: parrenchase 10: kleurenchase 11: gobochase 12: shutertoestandne of overig door even je chase tot memory in te gaan en memory te selecteren kan je zo tijdens de show een andere chase toewijzen per schuif en de sneleid aanpassen (4x meetikken op de beat en je chases blijven 100% gelijk lopen!). Zodra je op quit duwt zijn je wijzigingen van kracht. * dan memory schuif 7-8 kan je de strobo aan linken (alles dicht, intensity schuif van strobo open, en recorden naar memory 7, zelfde voor speed. * Dan heb je nog je eerste blok van memory schuiven over, daar kan je je parren nog los onder zetten, en bijvoorbeeld kleur/gobo van alle scans gelijk (dan moet je niet met 2 schuiven pielen als je bijv alles geel wil). ==> Tafel zit barsesvol, maar je hebt wel alles gelijk bij de hand, en je moet niet switchen tussen upper, lower en pages. (tijdens show staat tafel op lower, kanalen 1-12 dus, maakt dat de bovenste rij puur scans is). Lang verhaal, ff zoet met programmeren, maar zeker wel de moeite waard. De behringer is op een paar functies na inderdaad volledige kopie, alleen de knoppen zijn anders genaamd, en de behringer werkt veel minder met shift. Voor degenen die de behringer hebben ist ff zoeken dus, ken de benamingen van die tafel niet vanbuiten, neem voor mezelf altijd de MA mee als het kan ![]() | |
