Rookmachine (antari f80z)
(237 reacties. Pagina 12 van 24)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 6-7-2004 22:22 |
Z-800 is leuk, Z-1000 is beter. ik heb zelf een Z-800, en kan me de haren wel uit de kop trekken dat ik voor die paar centen meer niet voor een Z-1000 ben gegaan. verder houdt mijn Z-800 het al een stuk langer uit als mijn sky f-80je. over die heater: het gaat niet zo zeer om de kwaliteit ervan, maar om de aansturing. vanaf een Z-800 zit er een Eco Advanced Thermal Control Systeem op. lang woord voor een dubbele termostaat die er voor zorgt dat je nooit hoeft bij te warmen, tenzij je lang achter elkaar rookt. | |
AT-WORKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2004 Laatste: 2-8-2016 Berichten: 73 | 6-7-2004 22:32 |
als dat zo is dat er precies zelfde pompje in zit... schiet niet echt veel mee op:S gaat ie weer zo snel kapot.... | |
Robbert | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 7-7-2004 00:32 |
Valt best mee. Tot nog toe 1 pompje besteld voor een klant (brandweerkorps) die het apparaat al jaren heeft en vrij stevig gebruikt. Overigens zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen of de F-80z en de Z-800 wel of niet dezelfde pomp gebruiken. Iemand anders wel? (uit eerste hand ervaring SVP en niet van die "hearsay" verhalen). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 7-7-2004 11:43 |
Net nog even opgezocht in de database. Voor de F-80z en de Z-800 pomp zijn 2 verschillende artikelnummers met verschillende prijzen. Het lijkt me dus dat de F-80z en de Z-800 NIET dezelfde pomp gebruiken. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 7-7-2004 12:56 |
dat merk je eigenlijk ook wel. bij de f-80 komt het er in stoten uit. bij de Z-800 is het een continue straal. de pomp die in de Z-800 zit kan dus beter druk opbouwen dan de andere, waardoor het ook wel logisch is dat het 2 verschillende zijn. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 7-7-2004 15:03 |
voor contiune stroom heb je ook een groter en beter geregelt warmte element nodig. En dat zie je terug in de prijsverschillen. Zelf zou ik nooit minder nemen dan een 1500. Die is eigelijk voor elke redelijke zaal toereikend, en er zit een hele mooie standaard sturing bij waar je alle op in kan stellen. Timer, output, interval, enz. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 7-7-2004 17:27 |
Ik vond de 1200 ook al behoorlijk indrukwekkend (en een stuk compacter dan de 1500...). | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 7-7-2004 19:39 |
ARGH, ik heb trouwes zon f80 fuckertje voor disco prima, maar laatst een musical voor groep 8, met spiegel waar iemand door heen stapte met 1500w strobo, rooie hoere par erop, en rook MOOI, maar op de avond zelf, hele avond nix met de rook gedaan en knopje stond dat ie kon roken, en 1 minuut voor het moest gebeuren gaat het lampje ZOMAAR branden waardoor het hele effect dus gewoon niet door KON gaan, en 2 minute later weer uit | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 7-7-2004 20:51 |
speakerfreak schreef: rooie hoere par erop | |
BokhovenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2003 Laatste: 17-8-2004 Berichten: 2 | 21-7-2004 11:57 |
Dré schreef: Net nog even opgezocht in de database. Voor de F-80z en de Z-800 pomp zijn 2 verschillende artikelnummers met verschillende prijzen. Het lijkt me dus dat de F-80z en de Z-800 NIET dezelfde pomp gebruiken.je kan een f-80z pomp wel blijven vervangen.. maar de kwaliteit van de pomp blijft dan het probleem. Als de aansluitingen (van de leidingen) bij de z-800 pomp hetzelfde zijn. Dan zou je deze toch in je f-80z kunnen zetten. Ik neem aan dat de kwaliteit van de z-800 pomp iets beter is. Waarschijnlijk kan de z-800 ook meer druk opbouwen. Heeft iemand deze pompen liggen, zodat iemand ze kan vergelijken?? | |
