Het profiel van Bokhoven
Laatste 2 bijdrage(n) van Bokhoven (Pagina: 1 van 1)
Topic: Rookmachine (antari f80z) (23-7-2004 11:50:00)waarom zou je niet proberen iets te repareren,
altijd maar weg gooien en gelijk nieuw kopen.
volgens mij zit er in de f80z geen thermostaat (misschien ingebouwd in verwarmings element)
Er zit wel een clixon in, deze zorgt er voor dat je niet kunt roken als de tempratuur te laag is, hartstikke veilig dus..
Waar zou ik terecht kunnen voor pompjes?
Ik wil toch graag een andere proberen... ivm kwaliteit
Zoals eerder gezegd..
een pomp die dr meer doorheen pompt zorg ervoor dat het element sneller afkoelt dan b.v. de orginele pomp.
De roker zal dus meer bij moetten verwarmen. Omdat het vermogen van het verwarmings element te laag is.
Tussen de f80z en f800 zit maar 50 Watt verschil.
Dit moet dus geen probleem zijn.Topic: Rookmachine (antari f80z) (21-7-2004 11:57:00)Weet iemand in hoeverre deze pompen overeen komen..
je kan een f-80z pomp wel blijven vervangen.. maar de kwaliteit van de pomp blijft dan het probleem.
Als de aansluitingen (van de leidingen) bij de z-800 pomp hetzelfde zijn. Dan zou je deze toch in je f-80z kunnen zetten. Ik neem aan dat de kwaliteit van de z-800 pomp iets beter is. Waarschijnlijk kan de z-800 ook meer druk opbouwen.
Heeft iemand deze pompen liggen, zodat iemand ze kan vergelijken??
Trouwens waar hebben we het over. Wat een hobbybob geklooi. Het is een rookmachine... Een apparaat waarmee je spul produceert dat anderen inademen. Ga niet lopen klooien met andermans gezondheid!!!altijd maar weg gooien en gelijk nieuw kopen.
Net nog even opgezocht in de database. Voor de F-80z en de Z-800 pomp zijn 2 verschillende artikelnummers met verschillende prijzen. Het lijkt me dus dat de F-80z en de Z-800 NIET dezelfde pomp gebruiken.je kan een f-80z pomp wel blijven vervangen.. maar de kwaliteit van de pomp blijft dan het probleem.
