Het profiel van AT-WORK
Laatste 73 bijdrage(n) van AT-WORK (Pagina: 1 van 4)
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (24-10-2014 12:00:00)
Jongens heel erg bedankt!!
Ik heb vandaag de nieuwe pomp er in gezet,en de rookmachine werkt weer perfect
Dre bedankt voor de informatie en het leveren van de nieuwe pomp!
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (22-10-2014 00:04:00)Ik heb vandaag de nieuwe pomp er in gezet,en de rookmachine werkt weer perfect
Ja klopt,
Ik heb een nieuwe pomp besteld
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (21-10-2014 22:31:00)Ik heb een nieuwe pomp besteld
Bedankt allemaal voor het advies en de hulp:)
Super hoe iedereen mee denkt!
Update:
* De Pomp heb ik nu los liggen, is er uit.
*Ik weet nu dat de rode knopjes snelkoppelingen zijn,en heel eenvoudig het slangetje los laten als je ze indrukt
*Ik heb net een rietje aangesloten aan het buisje richting verwarming element,als ik hier door heen blaas komt er heel zacht lucht uit het spuitstukje,en het verwarmings element wordt warm.
Betekend dit dat het verwarming element gewoon goed is en doorloopt?
En dat naar het pompje vervangen alles weer gemaakt is?
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (21-10-2014 20:37:00)Super hoe iedereen mee denkt!
Update:
Jongens jullie hebben gelijk,het is idd een slangkoppeling met schroefdraad aan de andere kant.
En het schroefdraad gedeelte is afgebroken en zit in de pomp vast..
Help:P wat nu?
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (21-10-2014 13:29:00)Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (20-10-2014 22:54:00)En het schroefdraad gedeelte is afgebroken en zit in de pomp vast..
Help:P wat nu?
Of hoort dat zeefje aan die plastic moer vast te zitten.. is dat geval is het misschien afgebroken?
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (20-10-2014 22:43:00)
Ik ben een beetje aan prutsen geweest met het pompje.
Ik heb de plastic (moer) los gedraait... die aan het slangetje vast zit naar de tank.
Nu snap ik er alleen niet zo veel meer van
Ik zie geen schroefdraad aan het plastic moertje,hoe krijg ik deze nu weer vast aan de pomp?
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (17-10-2014 17:18:00)Ik heb de plastic (moer) los gedraait... die aan het slangetje vast zit naar de tank.
Bedankt voor tips jongens.. Ik ga er mee aan de gang
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (16-10-2014 23:22:00)
Ja dan heb ik straks een nieuwe pompje en is het nog niet opgelost
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (16-10-2014 20:25:00)
Ja tom ik weet het, Maar had de prijs van het nieuwe pompje wel iets lager ingeschat..
En waar ik ook een beetje mee zit... of het nu 100% het pompje is.
Je hoort hem wel zachtjes brommen...
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (16-10-2014 18:48:00)En waar ik ook een beetje mee zit... of het nu 100% het pompje is.
Bedankt dre! Ik ga even kijken of het de moeite waard is om de oude pomp nog te repareren. Anders bestel ik de nieuwe! Gr
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (15-10-2014 23:11:00)Bedankt.
Deze had ik inderdaad ook gezien.
Alleen gaat mij dat net iets te ver om heel die pomp uit elkaar te halen.
Ik zou liever een nieuw pompje willen hebben,ik snap niet dat er zo moeilijk aan te komen is.
Topic: Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050) (15-10-2014 22:59:00)Deze had ik inderdaad ook gezien.
Hoi Forumleden,
Ik heb een Antari rookmachine de Z-1000 MK1.
Helaas werkt deze niet meer,door een kapotte pomp.
SP-35A (M24050)
Wie weet waar ik deze pomp kan vinden in Nederland??
Ik kan namelijk alleen pompjes vinden voor de opvolgende serrie Z-1000 Mk2.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (26-12-2009 12:02:00)Ik heb een Antari rookmachine de Z-1000 MK1.
SP-35A (M24050)
oke thx voor de antwoorden.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (26-12-2009 00:09:00)Als ik aan het knopje van ''JOG ADJUST'' draai,reageren de spelers daar wel op.
Alleen allebei totaal verschillend..........
Zo zet ik bijvoorbeeld beide spelers op zijn lichtste stand,dan word speler 1 wel wat lichter, maar nog steeds een beetje stroef in de hand.
Speler 2 spint dan al vrij soepel door bij een klein tikje aan de jogweel omranding.
Bijvoorbeeld: Als ik ze met de knop instel, waardoor ze allebei zwaar moeten reageren,
is speler 1 redelijk zwaar,maar speler 2 nog steeds wel wat lichtjes in de hand
Dit lijkt mij niet echt de bedoeling.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (24-12-2009 21:21:00)Alleen allebei totaal verschillend..........
Hey Forumleden,
Ik heb laats 2x een CDJ 2000 aangeschaft...
Alleen nu zit ik met het volgende probleem.
Bij een speler werkt de Jog adjust knop niet helemaal goed...
Want al zet ik deze speler met de knop helemaal naar links(de lichtste stand)
Dan loopt het jogweel nog half aan..
Heeft iemand hier nog meer last van?
Topic: Verlicht dj meubel (2-4-2008 19:34:00)Ik heb laats 2x een CDJ 2000 aangeschaft...
LJ DaAn Het lijkt niet een kijk doos het is juist mooi wat diepte er in.
En movingheads draaie rond;) en je kan ze ook naar voren programmere;)
Topic: Verlicht dj meubel (1-4-2008 20:37:00)Topic: Verlicht dj meubel (29-3-2008 21:12:00)En movingheads draaie rond;) en je kan ze ook naar voren programmere;)
Ik ben vandaag weer aan de slag gegaan met me dj booth.
In de onderste flightcase bak komen 2 led tubes te hangen
En in werk blad zitten nu 3 shuko's om mijn mixer + cd spelers aansluiten zonder dat je een boel kabels ziet lopen
Op de 2 truss paaltjes(prolyte x30d) komen nog 2 movingheads
zie hier de foto's:
https://www.mijnalbum.nl/Album=I3L6CZTS
Topic: Verlicht dj meubel (28-3-2008 22:02:00)In de onderste flightcase bak komen 2 led tubes te hangen
zie hier de foto's:
Nieuw DJ Meubel van Jensen in de maak!!!
Zie hier de foto's van het geheel!!
https://img441.imageshack.us/my.php?image=28032008006qr3.jpg
https://img296.imageshack.us/my.php?image=28032008005qb1.jpg
https://img296.imageshack.us/my.php?image=28032008004vz4.jpg
https://img512.imageshack.us/my.php?image=28032008001mw7.jpg
