Pioneer CDJ-2000 Topic
(351 reacties. Pagina 15 van 36)
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
24-12-2009 07:33
Is er al iets bekend of ze in de CDJ-2000 betere kwaliteit van switchen (schakelaartjes) gebruikt hebben voor de Start en Cue buttons?
Want bij de CDJ-1000 gingen die nogal eens snel stuk.(Uiteraard hing het ervan af hoe je omging met het rammen op de knoppen).
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
24-12-2009 11:42
volgens mij is de kwaliteit van de schakelaar in de CDJ1000 niet slecht, ik denk dat deze dan ook niet verandert is.
Overal viel de speler mij wat tegen kwa uitstraling, hiermee bedoel ik dat ik de 1000 er wat gelikter uit vind zien, het plastic is mooier afgewerkt, 2000 is "gewoon" zwart plastic met wat structuur erin, net zoals ieder ander cheap as product. De zilver kleurige knoppen van de 1000 gaven hem ook meer smoel dan de zwarte in de 2000. Bij het display in de jog zie je de 4 randen overduidelijk terwijl je dit bij de 1000 niet ziet. Het grote display maakt natuurlijk weer een hoop goed, en de werking van het apparaat ook uiteraard, al hadden ze van mij de search button wat makkelijker bereikbaar mogen maken.
dus functioneel vind ik hem erg goed gelukt, als top of the range apparaat hebben ze in mijn ogen wat afwerkings puntjes laten liggen.
AT-WORKStandaard Lid
Sinds: 21-2-2004
Laatste: 2-8-2016
24-12-2009 21:21
Hey Forumleden,
Ik heb laats 2x een CDJ 2000 aangeschaft...
Alleen nu zit ik met het volgende probleem.
Bij een speler werkt de Jog adjust knop niet helemaal goed...
Want al zet ik deze speler met de knop helemaal naar links(de lichtste stand)
Dan loopt het jogweel nog half aan..
Heeft iemand hier nog meer last van? sad :(
Robbert
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
25-12-2009 11:28
Die knop stelt niet de mechanische weerstand van je jogwheel in, als je dat inderdaad bedoelt. Je zou wellicht wat duidelijker kunnen zijn wat je bedoelt met "half aanlopen".
Light Image
Sinds: 21-2-2004
Laatste: 2-8-2016
26-12-2009 00:09
Als ik aan het knopje van ''JOG ADJUST'' draai,reageren de spelers daar wel op.
Alleen allebei totaal verschillend..........
Zo zet ik bijvoorbeeld beide spelers op zijn lichtste stand,dan word speler 1 wel wat lichter, maar nog steeds een beetje stroef in de hand.
Speler 2 spint dan al vrij soepel door bij een klein tikje aan de jogweel omranding.
Bijvoorbeeld: Als ik ze met de knop instel, waardoor ze allebei zwaar moeten reageren,
is speler 1 redelijk zwaar,maar speler 2 nog steeds wel wat lichtjes in de hand
Dit lijkt mij niet echt de bedoeling.
Robbert
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
26-12-2009 01:29
Als je de speler onlangs hebt aangeschaft dan zou ik de garantie aanspreken.
De jog zou mechanisch/fisiek in te stellen zijn, dus een spin aan de jog zou minder lang door moeten draaien. Dus wel mechanisch in tegenstelling tot wat jeroen zegt.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
26-12-2009 09:49
Deze hoort af fabriek afgeregeld te zijn. Ik weet dat in de service manual van de CDJ1000MK3 een afregelprodecure staat waarbij via het servicemenu de deceleratietijd kan worden afgelezen. Wordt binnenin mechanisch met een 6-hoekig wieltje ingesteld.
Dus inderdaad aanspraak maken op de garantie als het verschil echt groot is.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
26-12-2009 10:59
Ding is net op de markt, dus dat zal wel wink ;) .
Sinds: 21-2-2004
Laatste: 2-8-2016
26-12-2009 12:02
oke thx voor de antwoorden.
Robbert
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 25-11-2024
2-1-2010 18:10
Fritz-events schreef:
Max schreef:
Zonde van het licht in de jogwheel...
Is gewoon in te stellen hoor...
Is dat zo? In dat geval toch maar eens overwegen om over te stappen wink ;).
