scans aan truss op kamer
(85 reacties. Pagina 1 van 9)Moderator(s): Dré
Paulus0013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-12-2003 Laatste: 8-8-2017 Berichten: 111 | 5-7-2004 21:34 |
geachte mede forummers, ik zit met het volgende: ik ben van plan de komende tijd wat lampjes bij elkaar te verzamelen en wil deze netjes op hangen in mijn kamer. nu kan ik in het plafond zelf niets hangen, aangezien dit van hout is. ik dacht er dan ook aan om 2 stukken truss in de breedte van mijn kamer te hangen en daar dan wat lampen in te hangen. dit omdat ik losse standaard oid op de vloer irritant vind en je loopt er makkelijk tegenaan. goed de keuze dat er 2 stukken truss komen staat dus vast. dan het volgende: ik wil 2 stukken truss ophangen van ongeveer 3 en 5 meter. nu vraag ik me af tot hoever ik zoiets kan belasten ? ik ben iig niet van plan erop te besparen, ik geef liever >500 euro uit dat het goed is, alsdat ik zo goedkoop mogelijk klaar ben en de boel naar beneden komt zetten. dan over het ophangen van een truss, hoeveel speling mag en kan er tussen muur en truss zitten, want lijkt me niet dat ze er op de centimeter nauwkeurig zijn voor mijn kamer. al met al een paar vraagjes waar ik een beetje mee in mijn maag zit. | |
pom pom | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 5-7-2004 21:42 |
Belasting is volledig afhankelijk van het type truss. Dat is voor elk merk weer anders. Zijn allemaal tabellen voor. Hoe wil je de truss nu vastmaken aan je muur? | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
Paulus0013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-12-2003 Laatste: 8-8-2017 Berichten: 111 | 5-7-2004 21:51 |
liefst maak ik de truss vast in de muren ja. plafond willen me ouders niet dat daar iets ingaat. | |
pom pom | |
Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 5-7-2004 21:53 |
beetje vreemd om een truss aan de muur te maken. ik heb zelf mijn truss in me kamer hangen ook aan me plafond omdat ik het anders nergens kwijt kan. ik zou verder ook niet weten hoe ik dat aan de muur moet vastmaken. zou toch kijken of je niet twee of drie dikke kijlboute erin kan maken... | |
Paulus0013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-12-2003 Laatste: 8-8-2017 Berichten: 111 | 5-7-2004 21:56 |
ik zit vooral met het punt dat het een huurhuis is en als mijn ouders eruit gaan schijnen ze nogal moeite te hebben met gaten in het houten plafond en het herstellen daarvan. indien het niet echt mogelijk is om van muur tot muur te werken, dan zal het helaas toch moeten denk ik. punt is ook dat het een zolderkamer is, met aan 2 kanten schuin dak en dat ik de truss dan net naast het middelste platte deel wil hebben aan beide kanten. moet ik ook ff uitzoeken of er balken achter de houten platen zitten en waar precies. | |
pom pom | |
Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 5-7-2004 21:58 |
je zit in een beroerde situatie... maar houten plafond... daar zou ik idd niks inschroeven eigelijk. | |
Paulus0013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-12-2003 Laatste: 8-8-2017 Berichten: 111 | 5-7-2004 22:05 |
uhm wat zouden jullie als andere opties geven dan ? overige info: het is een L vormige zolder kamer van 6.30*5.00 ofzo. in het midden is +/- 2 meter breed plat plafond en aan de randen daarvan wilde ik de truss hangen, zodat mijn licht zo hoog mogelijk hangt. als ik niet iets in het dak kan of mag schroeven/boren/whatever, leek mij de muur het enige dat over blijft. of moet ik stilaan hellup gaan roepen ![]() | |
pom pom | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 5-7-2004 22:27 |
Heeft nog niemand van jullie die plates ooit gezien die je aan de muur moet schroeven en dat je daar dan je trus in legt? of gaat het daar niet meer over? | |
Paulus0013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-12-2003 Laatste: 8-8-2017 Berichten: 111 | 5-7-2004 22:34 |
Wesley vd H schreef: Heeft nog niemand van jullie die plates ooit gezien die je aan de muur moet schroeven en dat je daar dan je trus in legt? of gaat het daar niet meer over? | |
pom pom | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 5-7-2004 22:35 |
iets als baseplate's maar dan voor aan de muur?![]() dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! |
