Welke 18" speaker?
(59 reacties. Pagina 1 van 6)
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
14-6-2004 13:19
Hallo,
in het voorjaar hebben wij 4 kopiën van de RCF ESW-1018 op de kop kunnen tikken. De bouwer schakelde over op een ander systeem en zat met deze afgebouwde subs in zijn maag. De bouwer heeft blijkbaar geen exacte tekeningen van de ESW1018 bij de hand gehad, want de baspoorten (en openingen) kloppen niet met het origineel.
Maar goed; de kasten staan hier en zijn inmiddels allen gestoffeerd en verder afgewerkt. Nu resteert alleen de vraag: welke speaker kan er het beste in?
De originele ESW1018 is voorzien van een RCF L18S800, maar de P300 kom je ook weleens tegen in BR subs. Ook de 18Sound, PD of EV DLX-18 zijn opties (aangezien er ook EV tops op komen ( www.new-line.nl/forum/read/?t=8571 ).
Echter: aangezien onze kast geen originele baspoorten heeft, welk verschil levert dit op voor de speaker? Ik ben zelf niet zo into de q-max en x-max gegevens, en heb al helemaal geen berekeningsprogramma. Dus wellicht dat jullie mij van advies kunnen voorzien?
De subs:
members.home.nl/nbolscher/1.JPG
members.home.nl/nbolscher/2.JPG
Overige gegevens:
Crossover freq: waarschijnlijk 120 hz.
Versterker: Carver PT2400 (waarschijnlijk)
RonnyStandaard Lid
Sinds: 18-2-2003
Laatste: 30-6-2008
14-6-2004 13:52
ik vraag me af waarom de baspoorten bij de rcf esw1018 zo groot zijn. Heeft dit dan enig voordeel? of zijn al die andere fabrikanten van br subs dan verkeerd met de kleinere poorten?
tis altijd watt
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
14-6-2004 14:04
Die ESW's dragen veel verder dan een gewone BR kastje.. Nouja, over algemeen dan.
Vind het veel weghebben van 'n glijbaan wel, maarja,
back-on..
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
14-6-2004 14:35
Dit zijn abnormaal grote baspoorten, wat bij mij meteen de vraag oproept of het wel baspoorten zijn. Of dat er een ander principe meespeelt. De baspoorten zijn normaal gesproken veel kleiner in oppervlakte. En lopen ook niet zover door tot de achterwand. Zo groot als deze baspoorten zijn, is in ieder geval niet gewoon.
Weet je de orginele afstemming? Dan kan er iets over het verschil worden gezegd.
De T/S-parameters (die van elke luidspreker anders zijn), bepalen de prestatie van die luidspreker in een bepaalde kast. Zonder T/S-paramerers, die ik van de RCF L18S800 niet kan vinden, kan er weinig over gezegd worden.
Wat dat betreft moet dat ook per luidspreker bekeken worden.
Als je de orginele afstemming weet, kun je misschien de afstemming van deze kasten aanpassen. Als we weten hoeveel deze "afstemming" afwijkt van het orgineel, weten we wat de gevolgen daadwerkelijk zijn. Dat kan vrij desastreus zijn, maar dat hoeft niet persé.
Sommige kastjes zijn bedoeld om met een processor te gebruiken, en er valt dan niet altijd een touw aan de gewone afstemming vast te knopen.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
14-6-2004 15:02
Alle gegevens over RCF speakers:
www.rcf-precision.de/pdf/
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-6-2004 16:55
lijkt wele en soort tl/br sub :0
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
14-6-2004 17:27
Met deze maten is het volgens mij geen normale BR-kast. De opening tussen de achterkamer van de speaker en de eigenlijke poort is kleiner dan de poortoppervlakte (die 48mm opening).. Naar mijn idee gaat dit werken als een laagdoorlaatfilter..
Laatste: 15-2-2025
14-6-2004 17:36
Ooh??? Waarom dan? Zit de speaker in de kast, denkend "goh, laat ik net doen alsof m'n afstralende vlak veel hoger is waardoor ik m'n nearfield langer vol kan houden"???
De overgang nearfield/farfield (3dB/verdubbeling afstand vs. 6dB/verdubbeling afstand) is namelijk puur afhankelijk van het stralend oppervlak van de driver (of stack).
Da's niet zo moeilijk. Gewoon de kast verkeerd (veel te hoge fb) afstemmen en klaar ben je... Daarna nog wat verstevigingsschotten vergeten en het begint al helemaal op een glijbaan te lijken...
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
14-6-2004 17:39
Allemaal leuk en aardig: het is een verkeerd uitgevoerde kopie van een ESW en we moeten roeien met de riemen die we hebben.
Dus nogmaals: welke speaker raden jullie aan, waarom en hoe zal dit gaan klinken?
Laatste: 15-2-2025
14-6-2004 17:48
Als je de fb niet weet dan KUN je niet weten welke driver er goed bij zal passen. Da's bijna hetzelfde als naar een auto wijzen (verder NIETS van bekend) en vragen "goh, welke motor past daar in?".
