Stroombekabeling
(53 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 21-5-2004 23:44 |
bedoel ik iets anders, of is een AMP klemmetje gewoon een kabelschoentje? | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 21-5-2004 23:46 |
Ben ik het toch niet mee eens. Een soldeerverbinding die alleen maar ergens 'tegenaan geplakt' zit, kan zeker ook loslaten door beweging van de flightcase. Die amp-stekkers zitten zeker wel goed vast. En in mijn cases ga ik van de powercon naar een opbouw wcd, aangezien ik geen stekkers van apparaten wil afknippen. Als tweemaal 2.5 qmm niet goed past, dan kan je ook van de powercon IN naar de wcd, en vanaf daar doorlussen naar de powercon UIT. Als je gewoon een cd-speler oid inbouwt, dan hoef je voor de verbinding naar de wcd geen 2.5 te gebruiken, maar is 0.75 ruim voldoende. En dat past echt wel hoor. | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 998 | 21-5-2004 23:48 |
Victor Junior schreef: bedoel ik iets anders, of is een AMP klemmetje gewoon een kabelschoentje? | |
Dance the night away! | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 21-5-2004 23:50 |
Ik heb trouwens nog even op de site van neutrik gekeken, en de amp/fastons die zij aanbevelen gaan tot max 3.1mm doorsnede. Dus 2x 2.5 is inderdaad geen goed idee, daar heeft Martyn gelijk in. Dan zou ik dus via de wcd doorlussen. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 21-5-2004 23:51 |
Dat zijn inderdaad AMP klemmen, maar een stuk VD draad in een AMP klem... wago lasblokje erop enz enz ![]() | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 21-5-2004 23:52 |
ik heb dré ooit wel een horen praten over twinhulsjes. Daarin kunnen 2 draden samen. Vraag me alleen af met wat voor tang je die moet "samenknijpen" | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 21-5-2004 23:56 |
ik denk dat ik weet wat je bedoeld. Maar dat zijn adereindhulzen: zijn bedoeld om soepele installatiedraad in een schriefverbinding te kunnen gebruiken. Zijn dus niet geschikt om aan een Powercon chassis te gebruiken, wel in de stekker. Bij flexible sboeren dienen deze ALTIJD gebruikt te worden!! Dat spul is oa van Klauke (google maar eens wat) en zijn speciale adereindhuls tangen voor nodig. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 21-5-2004 23:58 |
martyndegraaf schreef: Dat zijn inderdaad AMP klemmen, maar een stuk VD draad in een AMP klem... wago lasblokje erop enz enz![]() Ik heb het over flexibele kern hoor. | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 21-5-2004 23:59 |
Jah dat wist ik allemaal, (behalve dat je ze niet in powercon kan gebruiken) Maar adereindhulzen maak je altijd met een speciaale tang. Deze tang kan ROND heel hard samenpersen maar die twinhulzen zijn helemaal niet rond.. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 998 | 22-5-2004 00:03 |
PatrickK schreef: martyndegraaf schreef: Dat zijn inderdaad AMP klemmen, maar een stuk VD draad in een AMP klem... wago lasblokje erop enz enz![]() Ik heb het over flexibele kern hoor. | |
