dmx bar --> lamp blijft aan
(47 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 10-5-2004 19:13 |
gelukkig is die triac niet duur. Nu alleen nog ff iemand zoeken die dat goed kan, want zelf durf ik dat niet ![]() Ik snap alleen niet hoe dat dingetje kapot is gegaan. Ik zat net op te zoeken hoe een triac werkt en wat het precies doet, maar kom niet echt verder. Kan een van jullie dat zeggen? Iedereen in ieder geval bedankt! Ik ben toch "blij" dat dit het probleem is, en niet iets heel erg ingewikkelds of duurs. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 10-5-2004 19:24 |
Electronica kan soms spontaan stuk gaan (om wat voor reden dan ook). Als dat niet zo zou zijn dan hadden we geen technische diensten meer nodig ;-) Bij een Triac gebeurt het soms als de lamp die eraan hangt doorbrandt (die veroorzaakt dan kortstondig een kortsluiting die de triac dan net wel/niet aankan voordat de zekering eruit poeft). Maar heel soms gaan ze ook spontaan stuk, zonder opgaaf van reden. | |
DavernoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2002 Laatste: 14-6-2010 Berichten: 54 | 10-5-2004 19:28 |
behuizing openschroeven triac dr afhalen met soldeer bout. nieuw triacje eropsolderen wel heel netjes doen zodat er geen sluiting komt en hij werkt weer als vanouds. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 10-5-2004 21:59 |
1 x bewerkt. Laatst door Maurice op 11-5-2004 10:47 als de print vorige keer te heet is gesoldeert dan wil het wel eens gebeuren dat de soldeer eilandjes erafvallen dat probleem had ik dus kon alles doorverbinden met draadjes, niet echt veilig en netjes | |
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 10-5-2004 22:41 |
!!! Ik heb mijn andere T4 ook opengehaald, en die triac ook doorgemeten, en daar blijken pin 1 en 2 OOK kort te sluiten, terwijl deze bar perfect werkt! Ik heb het wel 10x nagemeten, en de triacs zijn in beide barren precies hetzelfde. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 11-5-2004 00:42 |
Wat voor meter gebruik je?? Gebruik een gewone digitale multimeter, het kan zijn dat jou metertje gewoon piept terwijl er gewoon nog een weerstand tussen bestaat (veroorzaakt door andere onderdelen op de print). Wil je het zeker weten, soldeer je triac los, meet tussen pin 1 en 3 met je meter op diode stand => meter geeft +/- 200 aan (kan wat afwijken). Meet tussen pin 1 en 2: => meter geeft (als het goed is) niets aan (oftewel: 1.). Geeft hij tussen pin 1 en 2 nagenoeg nul aan: => tijd voor een nieuwe triac ![]() Groeten Joost | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 11-5-2004 12:12 |
Stekkers van de lampen uitgetrokken alvorens te gaan meten ? ![]() Met de lampen nog ingestoken en de multimeter op de "doorpiep"-stand kan hij inderdaad piepen (lamp quasi in serie met voedingstrafo'tje voor electronica).. Suc6 ermee, Joost | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 11-5-2004 19:31 |
Het is iets waarvan we allemaal zeggen "ja joh, da's dom, meten met de stekker van de lamp er nog in" maar het is ook iets dat ons allemaal wel eens overkomen is (sterker nog... Ik ben wel eens zo stom geweest te gaan meten terwijl de netstekker er nog in zat (het is maar goed dat een DVM een prima zwevende meter is...)). | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 23-3-2025 Berichten: 1078 | 12-5-2004 00:32 |
mad-thijs schreef: ik heb deze T-Bar: www.steinigke.de/shopneu2/jpg/artikel/big/70064...Het bedieningspaneeltje is er net zo een als deze: djdj.nl/cat/l/ddb4.jpg Ik heb 2 van deze barren nu ongeveer een half jaartje en al een paar feesten mee gedraaid. Vorig feest ging na 2 uurtjes van 1 t-bar kanaal 3 aan, en die ging niet meer uit. Uiteindelijk heb ik de stekker van de bijbehorende lamp eruit gehaald en met 7 parren verder gedraaid. Eenmaal thuis heb ik weer geprobeerd of ik de lamp uit kon krijgen, maar iedere keer als ik de stekker van de t-bar in het stopcontact doe, gaat kanaal 3 ook weer aan. Ik heb alle functies van het menu langsgelopen en vergeleken met de andere t-bar, maar ook hier zie ik niks bijzonders. Ik heb de t-bar gereset (volgens het boekje met F+SINGLE+RESET, denk ik typefout, ik heb alleen maar SIGNAL, maar bij de reset verscheen er wel 888 in het schermpje), maar de lamp bleef gewoon aan. Wie kan mij helpen? Lees dit ook maar even, kan geen kwaad denk ik. | |
Alles komt goed.... | |
JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 12-5-2004 09:49 |
Het is een bekend probleem bij steinigke.. De nieuwe serie die over twee weken weer geleverd gaat worden, heeft deze fout niet meer. Dus even met je dealer (cp denk ik) kijken of er een oplossing gezocht kan worden. Sommige van deze dmx barren deden het vanaf het begin af aan al niet. Groetjes | |
"Jocha" |
