dmx bar --> lamp blijft aan
(47 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 10-5-2004 16:53 |
ik heb deze T-Bar: www.steinigke.de/shopneu2/jpg/artikel/big/70064... Het bedieningspaneeltje is er net zo een als deze: djdj.nl/cat/l/ddb4.jpg Ik heb 2 van deze barren nu ongeveer een half jaartje en al een paar feesten mee gedraaid. Vorig feest ging na 2 uurtjes van 1 t-bar kanaal 3 aan, en die ging niet meer uit. Uiteindelijk heb ik de stekker van de bijbehorende lamp eruit gehaald en met 7 parren verder gedraaid. Eenmaal thuis heb ik weer geprobeerd of ik de lamp uit kon krijgen, maar iedere keer als ik de stekker van de t-bar in het stopcontact doe, gaat kanaal 3 ook weer aan. Ik heb alle functies van het menu langsgelopen en vergeleken met de andere t-bar, maar ook hier zie ik niks bijzonders. Ik heb de t-bar gereset (volgens het boekje met F+SINGLE+RESET, denk ik typefout, ik heb alleen maar SIGNAL, maar bij de reset verscheen er wel 888 in het schermpje), maar de lamp bleef gewoon aan. Wie kan mij helpen? | |
EricxanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2003 Laatste: 28-2-2006 Berichten: 3 | 10-5-2004 17:18 |
Waarschijnlijk is de triac stuk. Triac even doormeten tussen A1 en A2. Eric | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 998 | 10-5-2004 17:20 |
Zo klinkt het inderdaad wel ja. Heb je dat kanaal eens overbelast? Of net op t randje? | |
Dance the night away! | |
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 10-5-2004 17:37 |
volgens de specs. kan de bar per kanaal 5A aan, ik heb er nooit meer dan 1 Par 56 (300 watt) op gehad, en ik heb de bar gloednieuw uit de winkel. Ik zal eens doormeten. | |
J.S. CoolenAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 5-5-2004 Laatste: 12-5-2004 Berichten: 30 | 10-5-2004 17:40 |
Dan zal er waarschijnlijk kortsluiting zijn ontstaan | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 998 | 10-5-2004 17:45 |
Ze kunnen ook wel eens kapot gaan zonder overbelasting. Zoiets kan nou eenmaal gebeuren. Ik heb ook al eens 2 van die triacs moeten vervangen zonder overbalasting (was wel in een analoge controller en niet in een t4). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 9512 | 10-5-2004 17:55 |
Triacks die te warm worden, of overbelast worden, "slaan door". Dan blijven ze dus geleiden, en je lamp blijft branden. Dré heeft een vervangende tricak in zijn webshop staan, Je moet er wel een beetje verstand van hebben om die veilig te kunnen vervangen. www.new-line.nl/v/5297 Is nog geïsloeerd ook! | |
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 10-5-2004 18:07 |
ik heb de triac doorgemeten, ik durf alleen niet te zeggen welke pootjes het nou waren, dus ff een schematische uitleg: ZIJ-aanzicht: (zijn de spaties zichtbaar?) :: <-- ijzeren stukje met rond gaatje erin ::: <-- zwart gedeelte : <-- pinnetjes Als je nu de pinnetjes van achteren naar voren als 1,2,3 telt, dan sluiten pin 1 en pin 2 kort. ligt dus aan de triac? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 13506 | 10-5-2004 18:17 |
Yep. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 10-5-2004 19:04 |
dat word dus solderen... netjes, want een soldeer eilandje wil je niet slopen (spreek uit ervaring) | |
