Het profiel van Daverno
Laatste 53 bijdrage(n) van Daverno (Pagina: 1 van 3)
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (28-8-2004 17:21:00)
8x Martin roboscan 218, 4x8 parren (dus totaal 32 parren) martin magnum 2000 pro fogger, strobo, enkele effectjes, en 2 "dimlichten"klein en sikpel setje wat moet er precies mee gebeuren disco of iets gewoon uitlichten?Topic: Martin Xciter licht controller (17-6-2004 22:12:00)
4 918 scan
2 wizzard
4 atomic
16 par 64 op t4
4 collorchangers
2 spookey laser
3 dmx rookmachines
ik heb t nog niet allemaal bij elkaar maar ik zoek dus een controler die dit aan kan sturen en onder de 1500 euro blijft(het liefst 1 controller)
gr larsgaat het om kopen?
ga dan voor een ma scancommander(oops dies duurder)
kijk is in de shop naar de grotere showtec of glp reeks
en kijk anders gewoon naar een kleine avoliteTopic: Beste Platen zaak (17-6-2004 17:19:00)
Het ontbreken van een terminator kan het probleem niet zijn. Zelfs al zou je verstorende reflecties op de dmx-lijn krijgen dan nog reageren de scans wel op je controller (alleen misschien niet altijd helemaal op de manier die je gehoopt had...).ow ok ik snap m dat had ik niet goed gelezen .
heb dit zelfde probleem ook een keer gehad maar dat was met 8 pro400 en 2 pro 2000 en 2 sgm koppen.
toen begon de rookmachine opeens te spuiten zonder dat ik signaal uitgaf even een fase draaier maken en dan moet het werken.Topic: dmx kabel (9-6-2004 18:30:00)
Alleen als de OP een Martin 218 mk2 (de mk1 kent geen dmx) wil aansluiten op een dmx-controller (dus niet een Martin protocol-controller) moet er een fasedraaier tussen. Maar dan zal hij dat toch wel weten?j
a maar dan nog moet de op van de gewone dmxscans naar martin protocol dus of ik heb het niet goed gelezen maar zoals ik het nu lees meot er wel fase draaier tussen en een termenator om reflexies te voor komenTopic: dmx kabel (9-6-2004 18:21:00)Iets te diep in het glaasje gekeken? Er staan 11 typ/spelfouten in die 2 regels text.nee sorry had nog al haast gisteren
Topic: Het Numark CDX-1 Cd-speler-topic (2-6-2004 19:46:00)Dat kan inderdaad ook ja. maar vindt het handiger om gelijk de fader omhoog te douwen, zie je ook gelijk wat je hebt aanstaan (als je dat al niet ziet door de swopbutton)okok
ieder zn eigen manier
maar het werkt alle 2
Topic: Handleidingen lichtapparatuur/lichttafels (5-5-2004 21:58:00)
Topic: Handleidingen lichtapparatuur/lichttafels (5-5-2004 18:19:00)djdimi schreef:
OK ik zal even uitleggen wat er allemaal (van licht) was hé8x Martin roboscan 218, 4x8 parren (dus totaal 32 parren) martin magnum 2000 pro fogger, strobo, enkele effectjes, en 2 "dimlichten"
dj large schreef:
8 mac 2504 918 scan
2 wizzard
4 atomic
16 par 64 op t4
4 collorchangers
2 spookey laser
3 dmx rookmachines
gr lars
freaky records in e3indhoven is ook goedezaak heb daar al regelmatig plaatjes vandaan gehaald die bijna neit meer te krijgenzijn
Topic: dmx kabel (9-6-2004 18:57:00)
Victor schreef:
Wat ik bedoel is: als hij al van standaard dmx naar 218-dmx ging dan had hij er altijd al een fasedraaier tussen, en dan weet hij dat (neem ik aan).Het ontbreken van een terminator kan het probleem niet zijn. Zelfs al zou je verstorende reflecties op de dmx-lijn krijgen dan nog reageren de scans wel op je controller (alleen misschien niet altijd helemaal op de manier die je gehoopt had...).
Victor schreef:
Dat hangt er vanaf. De kabels die Martin bij zijn scans meelevert hebben ook pin 2 en 3 niet gedraaid.Alleen als de OP een Martin 218 mk2 (de mk1 kent geen dmx) wil aansluiten op een dmx-controller (dus niet een Martin protocol-controller) moet er een fasedraaier tussen. Maar dan zal hij dat toch wel weten?
wel even de plus en de min omdraaien gewoon klein verloopje maken want martin werkt met zn 'eigen' protocol zeg maar (eigenwijs)
dus even verloopje maken termenator er op en dan ssou het moeten werken en ga anders stap voor stap proberen waarom het niet werkt dus scan voor scan
Topic: Het Numark CDX-1 Cd-speler-topic (3-6-2004 11:24:00)dus even verloopje maken termenator er op en dan ssou het moeten werken en ga anders stap voor stap proberen waarom het niet werkt dus scan voor scan
Frisbee schreef:
daverno schreef:
cdj1000 die draaid nietmee die moet je gewoon zelf aanraken of trug draaien maa rdie ken ik wat midner goed maar de numark draaid gewoon lekker mee als een echte platen speler en is ijzer sterk
Topic: Het Numark CDX-1 Cd-speler-topic (2-6-2004 17:12:00)sorry dat ik een apart topic opende wist niet dat die er al was maar ik heb een hele review erover geschreven. heb hem uitgebreid getest
vorige week was ik de gelukkige om het uitteproberen .
in het eerste opzicht qua design echt toppiej mooi en strak uiterlijk niks op aantemerken.
hij heeft 2 startstop knoppen links en rechts met daar iets boven een draai wieletje om hem iedentiek aan een draaitafel aan en uit te zetten dat effect dan .
de effecten zijn best grappig zijn er 5 (weet ik neit zeker meer) maar 2ervan zou ik nooit gebruiken.
dan de draaischijf.
dat is gewoon identiek aan een platen speler draai mee is sterken dan een technics en is iets kleiner dan een normale plaat 10'' geloof k. en je kan hem op 33 en 45 toeren laten draaien best wel uniek dacht ik zo.
er ligt ook een plaat op die draaischijf maar dat is de software van het apparaat.
als ej die plaat ook maar iets aanraakt dan stopt deze al of hoor je datt gewoon.
je kan er prima opscratchen .
verder kan je ook de moter uitzetten zodat deze neit meedraaid dat is heel makkelijk te doen door 1knopje in te drukken.
er zit dan nog een kleinere jogdail net er boven die kan je gewoon als cdspeler correctie gebruiken maar ook om de effecten te vertragen versnellen hoger lager ed te maken.
ook is het mogelijk mocht er weer nieuwe software bij komen dan stop je je cdtje met software er in ff in het menutje op update klikken en klaar.
loopjes zijn gewoon zoals bij elke moderne cdspeler seamles en vrijgrote knoppen zijn het dus ook handig voorde wat grotere handen onder ons (waaronder ik)
zoeken gaat heel makelijk gewoon even draaien aan draaiknopje.
display is heel duidelijk.
toen zette ik hem aan met cdtje er .
eerst een originele (1van de weinige die i kheb )
dat ging lekker deed lekker mee ook al was die behoorlijk beschadigd .
toen een zelfgemaakte er in stopte duurde het wat lang vodn ik.
dus ik denkk o verkeerd gebrand andere gepakt en dat duurde ook lang.
dit is een echt grote tegen valler terwijl er aangegeven staat dat ze mp3 cdr cdrw bijna alles kunnen lezen. niet handig als je nog maar 30sec hebt om iets intemixen
ik vind dat numark hier nog zeker wat aan meot doen.
hij is groter dan de technics en de pioneer cdj1000s mkII
dat is ook een nadeel want het neemt veel ruimte inbeslag in je booth.
dan de prijs zal vor de consument rond de 1200 a 1300 eurokomen te liggen denk ik.
waar ik werk naam zal ik neit noemen krijgen ze voor ong 800 a 900 euro perstuk welteverstaan .
conclusie.
het is een hele mooie en nette cdspeler alleen moet numark echt wat aan die cdr leesfouten doen. verder vind ik hem qua prijs prestatie verhouding wel goed.
als we met sterren van 1tm5 zouden werken zou ik hem 4 sterren geven.
tenslotte nog een plaatje.
verde rhoopp dat jullie er wat aan hebben.
en nee het was neit de bedoeling dat mensen me gingen mailen waar die zo goedkoop was dat is een actie prijs voor het bedrijf waar ik voor werk dus 1maalig sorry hoor
Topic: lichtplan (25-5-2004 17:16:00)vorige week was ik de gelukkige om het uitteproberen .
dan de draaischijf.
conclusie.
en om scans als tegen licht te doen zou ik niet doen.
ja of je hebt 575hmi minimaal maar makkelijkste is een paar fresschnell als je die hebt of parren en daar 192 voor doen of 152 . want anders hou je nog steeds die schaduwen daar achter en dat is niet echt mooi dus gewoon lekker 4spotjes ipv scans die kan je dan weer als decoratie oid gebruiken of beetje laten bewegen tijdens de optredens
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (17-5-2004 18:26:00)ja of je hebt 575hmi minimaal maar makkelijkste is een paar fresschnell als je die hebt of parren en daar 192 voor doen of 152 . want anders hou je nog steeds die schaduwen daar achter en dat is niet echt mooi dus gewoon lekker 4spotjes ipv scans die kan je dan weer als decoratie oid gebruiken of beetje laten bewegen tijdens de optredens
sturgeon blow ya mind en mix daarop xxxteens who's da nurse
als sturgeon bijna aan zn einde is draai naar het einde van de plaat van xxx tot het sampletje I fucked britney en mix dat er door heen is leuk om een hardstyle set mee aftesluiten
Topic: hardstyle & trance (17-5-2004 18:20:00)als sturgeon bijna aan zn einde is draai naar het einde van de plaat van xxx tot het sampletje I fucked britney en mix dat er door heen is leuk om een hardstyle set mee aftesluiten
nieuw en heel lekker komt over een maandje iong uit
DJ TONY- wipe in/out
doet het erruuggg lekker
survivors of hardstyle ook
Topic: dmx bar --> lamp blijft aan (10-5-2004 19:28:00)DJ TONY- wipe in/out
behuizing openschroeven triac dr afhalen met soldeer bout.
nieuw triacje eropsolderen wel heel netjes doen zodat er geen sluiting komt en hij werkt weer als vanouds.
Topic: Handleidingen lichtapparatuur/lichttafels (6-5-2004 00:16:00)nieuw triacje eropsolderen wel heel netjes doen zodat er geen sluiting komt en hij werkt weer als vanouds.
Hurricane schreef:
daverno schreef:
patch -> select fixture -> preset focus yes -> selecteer iets -> swop, swop, swop -> quit -> en niet vergeten: exit clear clear
Chase - selecteer een knipperende(=vrije) playback button (op de goeie rollerpage). selecteer je lampen door middel van de swops. fader omhoog = dimmer. maak een mooi standje, druk nu op de volgende playback knop. and so on and on. sluit af met chase. en je hebt een chase
om maar even kort door de bocht te gaan
fader omhoog is inprinciepe niet eens nodig het kan ook door je lamp te selecteren en dimmer kiezen als functie van je joigdails en dan op 100% draai
fader omhoog is inprinciepe niet eens nodig het kan ook door je lamp te selecteren en dimmer kiezen als functie van je joigdails en dan op 100% draaipatch -> select fixture -> preset focus yes -> selecteer iets -> swop, swop, swop -> quit -> en niet vergeten: exit clear clear
en staat er ook duidelijk in hoe je moet patchen shape generator gebruikt enz??want adners wil ik dat ook wel even uitleggen dat is niet zo heel veel werk
Topic: Handleidingen lichtapparatuur/lichttafels (5-5-2004 15:28:00)zijn er hier mensen geintereseerd in een handleiding voor een pearl2000?
zoja zet hiereven neer dan ga ik even klere werk verzetten om het hier neer te zetten
groeten
Topic: Heel fout (22-3-2004 19:00:00)zoja zet hiereven neer dan ga ik even klere werk verzetten om het hier neer te zetten
groeten
zou ik niet doen stel dat er 1 of andere mongool op een knopje full on druk en weg is alles .
probeer wel zoveel mogelijk spanning te krijgen zodat je safe3 kan spelen en anders sluitnje gewoon minder aan veiligheid voor alles
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (22-3-2004 14:29:00)probeer wel zoveel mogelijk spanning te krijgen zodat je safe3 kan spelen en anders sluitnje gewoon minder aan veiligheid voor alles
euhm mods
er gaat hier even flink wat fout heb 3 x dezelfde post gepost
het ging even verkeerd
sorry alvast bedankt voor eht weghalen
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (22-3-2004 14:27:00)
