Stroom vraagje --> 380volt naar 220volt
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
AirwolfkeStandaard Lid
Sinds: 4-2-2003
Laatste: 4-2-2003
4-2-2003 22:02
Besten,
binnenkort organiseer ik met enkele vrienden een lanparty voor ongeveer 100gamers.
Nu zitten wij nog met een paar vraagjes.
In de zaal die we gereserveerd hebben is 1 CEE 63A en 1 CC125A aansluiting, we hebben ondertussen ook de hand kunnen leggen op 2 verdeelkastjes die we aan de CEE63A kunnen hangen, via een splitter van 63A naar 2 keer 32A.
1kastje heeft volgende uitvoer: 3 * shuko (gewone stekker dus) afgezekerd op 20A
het andere kastje heeft volgende uitvoer: 3 * shuko 25A + 8 * shuko 16A.
Nu is mijn vraag hoe kunnen we berekenen hoeveel computers we hieraan kunnen aansluiten en of dit genoeg zou zijn om 3 dagen lang stroom te hebben voor een 100tal computers
Hopelijk kan iemand van jullie mij een goede uitleg geven over hoe dergelijke verdeelkasten werken en of we hiermee voldoende zullen hebben
Mvg
RobbertStandaard Lid
Sinds: 5-1-2003
Laatste: 15-11-2008
4-2-2003 23:01
P=U*I
(en eigenlijk U*I*Cos(phi) waarbij phi de hoek is tussen spanning en stroom)
P=Vermogen
U=Spanning
I=Stroom
zo kun je uitrekenen hoeveel computers er op kunnen.
(dit is gecopieerd uit een post van Dre, ik was zelf ff de volgorde kwijt)
pfff had ik maar een geldboom in men tuin staan.
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
4-2-2003 23:29
Haal er professionele hulp bij. PC's en voedingen zijn altijd problemen in grote hoeveelheden!
Tiemen
Laatste: 23-11-2024
4-2-2003 23:31
100 computers, gebruikmakend van een CRT monitor zo'n 300W elk. Totaal dus 100 x 0.3kW=30kW.
Dat zou dus al prima lukken op een 3 x 63A aansluiting (=43kW).
Opsplitsen: Binnen met 3 x 63 (of 3 x 125), verlagen naar 2 x 3 x 32A (juiste kabels en zekeringautomaten gebruiken), opsplitsen naar 2 x 3 x 2 x 16A, distribueren naar gelang de vraag.
Moral of story: Vraag een lokale electroman voor sponsering en ga niet zelf lopen klooien met hier en daar gehuurde/geleende verdeelkasten.
Per slot van rekening kun je maar 1 keer dood gaan.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 31-10-2024
4-2-2003 23:33
1 x bewerkt. Laatst door Eric op 4-2-2003 23:35
Hoi Airwolfke,
zoals Robbert zegt: P = U * I
Concreet wil dit zeggen dat je per ampère evenveel Watts kwijt kunt als het voltage. Per ampère dus zo'n 230 Watt ofwel 3680 Watt voor 16 ampère.
Laten we ervan uitgaan dat een pc + scherm ruim genomen 500 Watt pakt, dan kun je op 16 ampère dus 7 computers kwijt. De meeste pc's verbruiken echter maar zo'n 250-350 Watt en een CRT scherm maximaal zo'n 75 Watt (LCD veel minder).
Met deze gegevens in het achterhoofd kun je zelf wel even aan het rekenen slaan, lijkt me happy :)
Succes en veel plezier op de party!
Edit: En Dré is me weer net voor sad :(
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 27-8-2024
4-2-2003 23:34
Zeer simpel uitgelegd:
Je kan berekenen hoeveel je verbruikt door simpel van 1 PC weten wat hij verbruikt (in watt moest je het niet weten) en dat maal het antal PC's dan kom je het aantal watts uit dat je zal verbruiken zonder inschakelstroom weliswaar maar ik denk dat je daar geen rekening mee moet houden. Om nu te weten hoeveel je kan verbruiken moet je het aantal ampéres x de voltage doen. bv: 380V x 32A x3 fasen is gelijk aan 36kW (ong 36000 watt). Maar dan moet je dus wel alles mooi verdelen over de drie fasen om dat te kunnen verbruiken want je hebt 12000 watt per fase. Doe nu zelf maar de berekening voor de verdeelkasten. En verdeel mooi het aantal PC's over de verdeelkasten.
Stijn
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 27-8-2024
4-2-2003 23:34
tja ze zijn mij te snel af.
Sinds: 4-2-2003
Laatste: 4-2-2003
4-2-2003 23:40
verdeelkasten komen van electroman, zijn dus geen zelf inelkaar geknutslede boxenofzo
de juiste kabels gaan we halen bij verhuurcenter die ook licht en geluid doen, wij vertrouwen op de kennis van deze mensen.
Maar nu zit ik dus nog steeds met mijn zelfde vraag:
ik heb hier al veel antwoorden gelezen en ik moet jullie bedanken voor zo'n snelle uitleg. Maar moet ik nu bij het bereken van het maximum verbruik vermenigvuldigen met 380 (voltage dat binnenkomt in de kast) of moet ik vermenigvuldigen met 220 (voltage dat uit de kast zou moeten komen)
Laatste: 24-11-2024
4-2-2003 23:57
Zwerfkasten kun je kant en klaar huren bij de bo-rent of ieder bouwbedrijf in de buurt.
Je hoeft alleen maar te zeggen wat de hoofd aansluiting is;
63 of 125 ampere.
Kosten vallen reuze mee.
Pas wel op met verdeelblokjes, want die gewone stopcontakten blokjes die altijd bij blokker liggen in de aanbieding zijn geschikt tot 1000 watt continue. Ook al zitten er 12 stekkers op, niet meer dan 1000 watt totaal aansluiten op één blok, en die blokjes moeten dan rechtstreeks in de zwerfkast. Dus niet een blok met een ander blok doorverbinden.
En nog een tip, niet allemaal om 0900 uur tegelijk de pc's aanzetten laugh :D
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 27-8-2024
5-2-2003 00:39
Vermenigvuldigen met de laatste zekeringautomaat. Maar ik zou je niet al teveel zorgen maken. Zoals dré al aantoont zal je ruimschoots toekomen met die 63A en moet jer gewoon voor zorgen dat je alles netjes verdeeld over het aantal (eind)automaten je hebt en deze netjes verdelen over de 3fasen. Dus geen 20 PC's op 1 automaat wink ;) maar netjes verdelen.
