clippen versterker
(31 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 31-1-2003 21:02 |
en vergeet niet wat tom zegt, als je de versterker wat extra koelt, kan ie op een avond wat langer voluit draaien... ik was een keer een avond lekker aan het draaien, en moest mn versterker steeds verder terugdraaien, omdat ie steeds sneller begon te clippen... en natuurlijk niks geen extra koeling in die behuizing... (was toen niet mijn spul, nu wel, en nu komt ie in een flightcase met 2x 12cm fan erin... ) | |
Music is what feelings sound like... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 31-1-2003 22:34 |
RonnieB schreef: en vergeet niet wat tom zegt, als je de versterker wat extra koelt, kan ie op een avond wat langer voluit draaien...ik was een keer een avond lekker aan het draaien, en moest mn versterker steeds verder terugdraaien, omdat ie steeds sneller begon te clippen... en natuurlijk niks geen extra koeling in die behuizing... (was toen niet mijn spul, nu wel, en nu komt ie in een flightcase met 2x 12cm fan erin... ) Clippen: zware vervorming, de golfvorm van de muziek wordt aan boven- en onderkant afgevlakt. Erg slecht voor je luidsprekers (spreekspoel kan verbranden). Te voorkomen door je mixer niet te hard uit te sturen en/of een limiter te gebruiken. De clip-leds op je amp geven een indicatie dat het niet goed gaat. Thermische beveiliging: de versterker wordt te warm en schakelt zichzelf (hopelijk tijdelijk) uit. Dat hoeft niet te komen door clipping: ook een normaal werkende versterker kan te heet worden, bijvoorbeeld doordat speakers met een te lage impedantie zijn aangesloten, of omdat de koeling te krap of geblokkeerd is. Te voorkomen door een fatsoenlijke, niet te krappe versterker te kopen en die normaal te gebruiken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 31-1-2003 23:19 |
Exan schreef: Bedankt RonnieDit zijn nou de antwoorden waar ik wat aan heb Het gaat me niet om thermische beveiligingen en clip beveiligingen maar precies zoals in jou antwoord staat. thnx RonnieB schreef: je thuis versterker moet haast wel kunnen clippen, vooral als je zegt dat je er 2x 250W speakers aan hebt hangen... (en je versterker is 2x 150W, dus je speakers kunnen het verdragen (als je niet clipt)zodra je de versterker steeds harder zet, merk je vanzelf dat de bas bij een bepaald punt steeds minder wordt, hier begint de versterker dus te clippen... Dan ben je al aardig over de grens heen en kan je al lelijk je speakers beschadigen.Dat hoor je niet op dat moment, maar wel de volgende dag, als je speakers afgekoeld zijn en je gesmolten luidspreker spoel zijn werk niet meer kan doen, of nog erger, vast zit en dan heb je ook gelijk clip ledjes, zodat je je speakers niet vernaggelt... Dat hebben we niet gezegt!Clip ledjes geven alleen maar aan dat je over de grens van het kunnen van een versterker heen gaat. Ze DOEN verder niets. Daar heb je een LIMITER voor nodig, en die zijn zelfs niet heilig. | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 31-1-2003 23:32 |
ik geloof dat alles een beetje krom overkomt: Tom schreef: De meeste htk versterkers "weten" niet wat clippen is, ze slaan in het gunstigste geval af dmv overbelasting van de voeding die dan soms als je geluk hebt beveiligd is tegen overbelasting.zodra je de versterker steeds harder zet, merk je vanzelf dat de bas bij een bepaald punt steeds minder wordt, hier begint de versterker dus te clippen... Dan ben je al aardig over de grens heen en kan je al lelijk je speakers beschadigen.Dat hoor je niet op dat moment, maar wel de volgende dag, als je speakers afgekoeld zijn en je gesmolten luidspreker spoel zijn werk niet meer kan doen, of nog erger, vast zit en dan heb je ook gelijk clip ledjes, zodat je je speakers niet vernaggelt... Dat hebben we niet gezegt!Clip ledjes geven alleen maar aan dat je over de grens van het kunnen van een versterker heen gaat. Ze DOEN verder niets. Daar heb je een LIMITER voor nodig, en die zijn zelfs niet heilig. p.s.: ik probeer me er hiermee niet uit te lullen, ik ga nu ff wat meer opletten hoe ik dingen vertel... zodat het 110% duidelijk is wat ik bedoel... | |
Party 2000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2002 Laatste: 15-11-2005 Berichten: 114 | 1-2-2003 07:42 |
ff het misverstand wegwerken: als de ledjes ect op rood constant staan, slaat ie pas af | |
Let niet op mij, ik ben dronken... | |
RippertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2004 Laatste: 20-9-2007 Berichten: 7 | 3-2-2004 22:23 |
ik heb ook last van een versterker die gaat clippen. ik heb 4 bose boxen staan met een versterker eronder van 900 watt het rare is alleen dat hij maar aan de linker kant continu clipt als je lekker aan het draaien ben. er zitten twee ventilators op en er lopen twee luchtschachten doorheen. zou het kunnen dat er eentje vol zit met stof. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 3-2-2004 22:25 |
als je versterker clipt moet je je gain terug draaien. meer niet. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 1370 | 3-2-2004 23:26 |
rippert schreef: zou het kunnen dat er eentje vol zit met stof.Misschien een idee om het dan even de kap van de amp te lichten? En er een stofzuigertje, compressortje of busje lucht door te halen??? Misschien hoor..... of vindt je dat een raar idee? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 3-2-2004 23:36 |
Party 2000 schreef: ff het misverstand wegwerken: als de ledjes ect op rood constant staan,slaat ie pas af Maar toen wist ik zelfs niet wat clippen was, in het begin dacht ik: Kut, toen ik hem pas had, zijn die ledjes kapot ??? Ze gingen pas aan als ik het volume harder zette... | |
Tom314Standaard Lid Uit: België Sinds: 22-12-2003 Laatste: 3-3-2008 Berichten: 127 | 4-2-2004 10:02 |
clippende versterkers worden soms ook veroorzaakt door een overstuurd signaal uit het mengpaneel hé. en overstuurde klanken zijn nog niet eens zo erg voor de versterker, maar WEL heel erg voor je boxen... en mensen die dit niet weten, en denken dat hun ledjes stuk zijn ( !), zouden eens eerst de handleiding doornemen. want als je 's anderendaags constateert dat de spreekspoelen van de bassen compleet zwart verbrand, uit hun koker, en helemaal in de war zitten, dan pas snap je wat clippen en oversturen kan doen. (zelf ooit meegemaakt in de verhuur, dus niet mijn schuld, wel kostelijke grap) | |
ToM. this one goes to 11 y'know ? 1 louder. |
