Het profiel van Rippert
Laatste 7 bijdrage(n) van Rippert (Pagina: 1 van 1)
Topic: BCD-3000 driverproblemen (20-9-2007 13:00:00)
Alleen als je bepaalde boxen van Bose koopt 802/302/502 enz Heb je de bijpassende eq nodig.
Vergeet niet dat in haast elke meer-wegsbox een bijpassend filter is ingebouwd, dus op zich is dat niet zo heel raar hoor.
Cerwin Vega heeft het ook (gehad?) om er een aktief filter bij te gebruiken om het beste resultaat te krijgen.
Verder heb ik zelfgbouwde subs onder mijn 802's staan, (Beyma)en dat werkt perfect samen met de Bose hoor: www.new-line.nl/forum/read/?m=204985#204985
Dus niet roepen waar je geen verstand van hebt
Topic: versterker ohio sound ppa 291 (31-1-2005 17:40:00)
jah ik gebruik windows xp
Topic: BCD-3000 driverproblemen (18-9-2007 18:12:00)Systeemherstel heb ik helaas ook al geprobeerd maar werkt niet
ben bang dat ik gewoon mij pc opnieuw moet installeren
vandaag kwam ik tot de ontdekking dat de kanalen 3 en 4 van je phono in eens weer
zijn verdwenen. ondertussen heb ik hem ook getest op mijn laptop. weer kwam ik in problemen
met de driver. ik kreeg het volgende bericht
deze hardware kkan niet worden geinstalleerd
Er is een probleem met de insttalltie van deze hardware:
Behringer BCD3000WDM V1.1.2.
er is een fout opgetreden tijdens het installeren van het apparaat
De gegevens zijn ongeldig.
Kortom hier kwam ik ook niet mee verder. Want de driver kan je installeren
alleen ook hier kwamen maar twee lijnen te voorschijn en werkte de mixer niet.
Dus nu begin ik te twijfelen of het aan mijn mixer licht of aan mijn pc. Vanavond even
bij een vriend teste waar het wel werkt.
Topic: BCD-3000 driverproblemen (17-9-2007 18:10:00)ben bang dat ik gewoon mij pc opnieuw moet installeren
Goedemiddag,
Ik heb een groot probleem met mijn behringer bcd3000
de driver die is bijgeleverd werkte tot 3 weken geleden perfect.
Op een dag zette ik mijn pc aan om een half uurtje te spinnen.
bleek dat al mijn instellingen weg waren. de bcd kon maar 2 uitgangen vinden bij de rest staat not connected. na opnieuw en opnieuw te hebben geinstalleerd kreeg ik het nog niet voor elkaar traktor paar keer opnieuw geinstalleerd maar er gebeurde niks. ook de driver begon 1 een keer raar te doen. gister heb ik eindelijk de instellingen bij traktor goed gekregen te weten
:3
:4
:1
:2
maar mijn driver wil niet meer op standaard. en kan alleen op advanced. als ik hem op standaard zet branden de knoppen op de driver bij master en phones out niet. en deze zijn ook niet in te drukken. bij advanced branden de knoppen wel en reageren de leds op de mixer wel maar de mixer zelf reageerd niet op mijn bewegingen. heeft iemand dit probleem eerder gezien? wat ik ook doe ik heb hem een aantal keer opnieuw geinstalleerd maar de driver blijft op het bovengenoemde probleem staat weet iemand wat dit is alvast bedankt
Topic: versterker ohio sound ppa 291 (8-2-2005 19:11:00)Ik heb een groot probleem met mijn behringer bcd3000
:3
:4
:1
:2
niet de beste kwaliteit hebben maar wel de duurste prijs. je bent namelijk verplicht om als je een product van bose aanschaft de rest van de serie ook aan te schaffen. (hier bedoel ik mee. normale boxen / sub / equilers
Waarom ben je dat verplicht?Alleen als je bepaalde boxen van Bose koopt 802/302/502 enz Heb je de bijpassende eq nodig.
versterker ohio sound ppa 291/ bose boxen
om ff wat extra info te geven het zijn 100 volt speakers 25 watt (102 surface mount speakers) de versterker is volgens mij ook 100 volt ook zit er een knopje op de box voor
2 watt
4 watt
8 watt
16 watt
25 watt
mssch ben ik een beetjuh dom maar werkt het dan als nog niet
heb ik bij deze boxen alsnog een equalizer nodig??
(ps: bose is beetjuh vaag merk. het geluid is redelijk tot zeer redelijk maar volgens mij is het verschikkelijk commercieel opgezet want die equalizer van hun zijn gewoon kleine simpele ik d8 10 bands maar je bent ze er verplicht bij te kopen want anders klinkt het geluid zeer slecht.
ook heb ik nog twee gewone bose boxen en daar komen er nog twee bij waar ik geen equalizer voor heb
is er ook een mogelijkheid om er een equalizer van een ander merk bij te kopen. en zoja krijg ik dan hetzelfde effect als hun eigen en is dit wel aan te sluiten
Topic: versterker ohio sound ppa 291 (30-1-2005 17:57:00)om ff wat extra info te geven het zijn 100 volt speakers 25 watt (102 surface mount speakers) de versterker is volgens mij ook 100 volt ook zit er een knopje op de box voor
2 watt
4 watt
8 watt
16 watt
25 watt
ik heb een probleem met mijn versterker. deze versterker werkt nog met oude aansluitingen en k heb geen idee hoe ik hem moet aansluitu op mijn dateq sma 400 of mijn gemini mixer.
eerst hier een overzicht van de aansluitingen.
rechts op de versterker bevinden zich twee aansluitingen met 5 polen.
de bovenste aansluiting is aux in. (link out ccs level)
de onderste is ccs in input
dan bevind zich op de andere kant een tienpolige aansluitingen met volgende polen
1. common
2. a-ccs
3. a-100v
4. b-ccs
5. b-100v
5. c-ccs
7. 100v
8-10. not used
deze versterker wil ik graag gebruiken om twee kleine 100 v boxen van bose aan te sturen. heb iemand enig idee of ik het kan aansluiten en zo ja hoe
misschien zijn er verloopjes op de markt maar denk het niet om dat het al een vrij oude versterker is.
alvast bedankt
Topic: clippen versterker (3-2-2004 22:23:00)eerst hier een overzicht van de aansluitingen.
1. common
2. a-ccs
3. a-100v
4. b-ccs
5. b-100v
5. c-ccs
7. 100v
8-10. not used
alvast bedankt
ik heb ook last van een versterker die gaat clippen.
ik heb 4 bose boxen staan met een versterker eronder van 900 watt het rare is alleen dat hij maar aan de linker kant continu clipt als je lekker aan het draaien ben. er zitten twee ventilators op en er lopen twee luchtschachten doorheen. zou het kunnen dat er eentje vol zit met stof.
