Foto's van zelfbouwspeakers
(483 reacties. Pagina 20 van 49)Moderator(s): Dré
TeacherStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2004 Laatste: 7-4-2017 Berichten: 70 | 19-1-2004 12:52 |
Idd zijn ze niet zwaar te belasten en is het rendement vrij laag (86db ofzo). In de praktijk merk ik daar niet zo veel van, het kan hard genoeg. Ik heb er nu ook een bescheiden versterker voor. (yamaha rx-v440) Mijn vorige stereo set kon harder en had een veelvoud aan vermogen, maar dat gebruikte ik in de huiskamer bijna nooit. Maar dit klinkt écht stukken beter. | |
I'm a man... I don't read manuals. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 19-1-2004 19:46 |
even het een en ander recht zetten. de kast was op verzoek gemaakt. kostten voor afwerking waren nihil. maar. 1/. de kast is wel gedempt. alhoewel dat onzin. is. maar op verzoek doe ik bijna alles ;) 2. de verf was 1e laag. kwam nog eentje achteraan. lijnen die je ziet. zijn vooral kit. ook zijn de poorten van binnen zwart gemaakt. en binnen in alle zichtbare gedeeltes zwart gemaakt. groups.msn.com/bartsegers/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=31 laten we zeggend at je hier niks meer ziet. en dit was eind resultaat. op filter na. ja kweethet. man had geen crossertje.. :) | |
LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 385 | 20-1-2004 13:52 |
Foto´s van één van onze sm-115 subs. www.pro-motion.tk >> foto´s | |
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 20-1-2004 14:59 |
Mooie box hoor luc. Krijg je nu bij de speaker de bouwtekening ? Zo jah, is dit dan het ontwerp die er bij zit? zo nee, kan je me dit ontwerp geven >? Ik ga binnen kort ook deze box maken. Klinkt die goed ? Waar stuur je hem mee aan ? MvG Frank Spin | |
LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 385 | 20-1-2004 15:11 |
Dj Spider schreef: Krijg je nu bij de speaker de bouwtekening ?Zo jah, is dit dan het ontwerp die er bij zit? De sub op onze site is inderdaad die van de bijgeleverde tekening. Ik ga binnen kort ook deze box maken. Ik vind hem heerlijk klinken (en dat voor een budgetspeakertje). Hij gaat laag genoeg en heeft een mooie spl op 1w op 1 mtr. Zelf sturen we hem aan met een behringer Europower EP 2500: 2 x 700 Watts op 4 ohm. in combinatie met een cx2310 crossover. De Ep 2500 heeft een inschakelbare lowcut filter (30 of 50 hz.) Wij hebben hem altijd op 50 Hz., das laag zat.Klinkt die goed ? Waar stuur je hem mee aan ? Succes met de bouw, luc | |
_ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 47 | 20-1-2004 22:51 |
hoog tweakers gehalte hier :P ( daar heet ik _ferry_ ) mijn disco subs heb ik zelf gemaakt: home.zonnet.nl/fam-meijden/feesten/IMG_1557TN.jpg de onderste dus, de bovenste heb ik ook in elkaar gescroefd, maar zijn eigenlijk niet van mij, maar gebruik ze wel als t hard nodig is. subs: zeuz 8ohm 250w gesloten kast, vanwege de nogal hoge Qts, geven geen harde bass, maar voldoende. ik hoop ooit nog eens een 2 weg topset in elkaar te schroeven met een 15", dan kan ik denk wat extra laag scoren, of een 12" en nog een sub erbij :P tops: eminence woofert, welke weet ik niet, 12" en zag er mooi uit heb ze zelf niet gekocht. geeft erg weinig bass, erg neutraal, zoals huiskamer speakers. Ren goed uitgerekende kast kan daar vast wel verandering in brengen. | |
DJ baseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2004 Laatste: 11-8-2009 Berichten: 27 | 21-1-2004 12:36 |
hallo, ik zoek nog een bouwtekening voor een baskistje met 2x12" speakers, en een bouwtekening voor topkastjes met 10"(wel klein maar ik heb nu niet groter). als je mij aan zo'n bouwtekening kan helpen zou dat heel fijn zijn. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 21-1-2004 17:33 |
Een reactie die ontopic is, voor de verandering dan maar eens . Foto's van mijn zelfbouwproject enige tijd terug: 4 br-kasten; 135-137,7 ltr netto, getuned op 42,3 Hz, momenteel geladen met de Eminence Kappa 15 LF, welke in de loop der tijd (naar alle waarschijnlijkheid) zullen worden vervangen door de Beyma 15K200, die prima in de zelfde behuizing presteert. Aangezien ik ze maar 3 á 5 keer per jaar nodig heb, zijn ze van 22 en 25 mm MDF gemaakt (type Hernia ). Omdat de speaker 12 mm verzonken is, heb ik op de frontplaat een extra plaat van eveneens 12 mm gelijmd. Bovendien (eenvoudige) WTW-bracing toegepast. De complete kasten (inclusief wielen, staalplaat en speaker) wegen 52,5 kg. Die kan ik dus nog net in mijn eentje tillen/sjouwen en vervoeren, al is er meestal toch wel hulp aanwezig. Het vooraanzicht, en blijkbaar een stuk van mijn voet: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=109 Het zijaanzicht van de baffle, bovendien kun je de afrondingen van de poorten zien. groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=99 Enkele binnen-aanzichten: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=100 groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=101 Hoe ze toen (en nu in gevorderde staat) als opvulling in mijn woonkamer dienen: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=106 En het gebruikte gereedschap. Met minder gaat ook, maar als je het toch hebt... : groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=102 De afwerking van de hoeken is een vak apart (perfectionisme), uitleg volgt nog ;) Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 21-1-2004 22:05 |
idd. we nemen een vijl, en vijlen de randen rond. :) he mooi afewerkt. (jij stuurde me dat meetje over de verkoop van die drivers, ik neem aan dat dat niet doorgaat... (ik zit ook met vermogen te kijken.) mooi gedaan dus. lekker simpel. mooie lak, en ik zou graag eens een dvd tje kijken bij je. heb je ook een sub bij je home-set ? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 22-1-2004 04:43 |
Zoals beloofd, de uitleg van de afwerking van de hoeken: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=113 Voor als je alles uit de aanschaf(prijs) van je frees wilt halen . Het resultaat in rood (nee, niet geverfd): groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=103 ik neem aan dat dat niet doorgaat... zullen worden vervangen door de Beyma 15K200, die prima in de zelfde behuizing presteert. Hoe eerder ze weg zijn, hoe eerder ik de 15K200's kan aanschaffen.Mvg Johan | |
