Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 5 van 345)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 20-1-2004 17:34 |
dj fleur schreef: 2 tom: zou jij een lijstje kunnen maken wat deze case je nou gekost heeft?b.v.d | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 20-1-2004 17:36 |
Ik vind het wel fijn, want dan kan je gelijk een beetje kijken ofdat de prijzen van jouw dealer redelijk zijn! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 20-1-2004 18:26 |
De lijst met flightware onderdelen staat er gewoon bij op mijn site. Even lezen heren..... Een prijslijst waag ik me lekker niet aan, dat zoeken jullie zelf maar uit. Het is ook sterk afhankelijk van de leverancier, want bij de één zijn vlindersloten goedkoop en wielen duur, bij de andere is het net weer omgekeerd. Het best is gewoon even wat huiswerk te doen en de prijzen met elkaar te vergelijken. Prijzen: Nogmaals ik krijg het voor inkoopprijzen want ik kan rechtstreeks bestellen bij de importeur. Profielen van 1 meter lengte is niks, een simpele T-bar case voor een setje van 4 parren is meestal al 135 centimeter breed. Die overgangen in je profiel moet je ten allen tijden vermijden, want je haalt je handen er aan open! Als je slim bent, en je ben van plan wat meer cases te bouwen, bestel het matriaal dan in een keer tegelijk. En laat het komen met de pakketdienst, niet TGP (max 150centimeter). Dat kost wel wat meer, maar dat verdien je terug doordat je lange profielen kunt bestellen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 20-1-2004 18:57 |
Nog even een kleine toevoeging: Als je kleine recht toe rechtaan casejes nodig hebt, en je wilt ze echt goed bouwen, dan ben je niet of nauwelijks goedkoper uit dan er eentje hier kan ten klaar te kopen. een mooi voorbeeldje is deze: www.new-line.nl/v/11056 Probeer die maar eens zelf te maken voor dat geld, dat gaat haast niet lukken. Zelf bouwen is interessant; als je niet toe kan met een standaard case, als je het leuk werk vind, als je materialen goedkoop kan verkrijgen (bijvorbeeld: bij je pa de timmerman), als je heel veel moet bouwen want dan kan je wel eens korting krijgen. Ook zijn sommige simpele cases duur om kant en klaar te kopen, vooral grote cases. | |
TkimaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2001 Laatste: 22-6-2017 Berichten: 126 | 20-1-2004 19:47 |
Ik ben op dit moment nog bezig met het afwerken van de binnenkant van mijn eerste zelfbouw flightcase, maar als ie helemaal af is zal ik wel een aantal foto's posten | |
Advanced Drive-in Shows | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 20-1-2004 20:55 |
Nog een fout ontdekt: 3 female chassisen geleverd en 1 male, terwijl het moest zijn 2 male en 2 female . Het lijkt wel of dat ze daar een n00bje aan het werk hebben gezet pff | |
_ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 47 | 20-1-2004 22:35 |
kijk, ik lees dit precies op het juiste moment. ben net vandaag begonnen: members.lycos.nl/gotpics/flightcase/ ff een kist van 10mm MDF met binnenmaten 75x45 en dan 5cm voor deksel en 9cm voor de case zelf. is wat laag ahteraf, 2cm hoger en er konden mooie verzonken handvatten in. Achja, doenderwijs leer je ervan vanavond in de 2x in de schoolbord verf gezet, droogt jammergenoeg niet zo snel met dit weer. flightware is ook al besteld, hopen dat t allemaal gaat lukken, want bij mekaar ben je toch al snell zo'n 100€ voor een case kwijt, maarjah, dat wat erin zit is 7x zoveel waard, dus heb ik de profieltjes, sluitingen enz. enz. wel ervoor over. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 20-1-2004 22:40 |
GEEN MDF GEBRUIKEN! is zwaar niet sterk en als het nat wordt oeioeioei... gewoon multiplex gebruiken | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 20-1-2004 22:45 |
als ik je een tip mag geven: doe het meteen goed. MDF is alleen geschikt voor meubels thuis, maar niet voor on the road. MDF kan niet tegen vocht, dan is het net karton. klinkt misschien bot, maar voor dit soort klussen kun je beter 9mm berken multiplex nemen. da's duur hout, 9mm meranti voldoet ook, en is nu in de aanbieding bij de gamma. zet er als het kan ook een sluitprofiel op. kost je zo'n 10 euro extra, maar ziet er VEEL mooier uit, en het verstevigt ook de kist. dit is enkel en alleen een tip. maar het is natuurlijk zonder als je kist uit elkaar valt. (omdat ie bv een tijd in een vochtige ruimte staat)dan is dat natuurlijk zonde van de fliteware. EN probeer houtpopnagels te gebruiken. ze kosten bijna niks, en zijn lekker sterk. ook hebben ze het voordeel dat ze een platte kop hebben, zodat je je er niet zomaar aan open haalt. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 20-1-2004 22:47 |
popnagels in MDF? heb daar geen ervaring mee maar gaat dat goed? | |
Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... |
