In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 12 van 29)
Laatste: 23-11-2024
16-1-2004 00:01
Sgrovert schreef:
Want als er gezegd wordt dat er een dunamiek van 20 dB is betekend dit dat de kleinste verandering van het signaal zich 20 Db verhoud ten opzichte van de grootste. Klopt?
Een dynamiek van 20dB (niet veel trouwens...) betekent dat het hardste signaal in je muziek (dat is het hardste dat je apparatuur nog met een acceptabele vervorming kan weergeven) 20dB harder is dan het zachtste signaal (dat net boven de ruisvloer ligt). Oftewel: 10^(20/10)=100x zo hard.
Sgrovert schreef:
En hoe wordt dit precies terug gebracht naar de eersder genoemde 9 Db?
Als je bedoelt dat je wilt weten hoe een analoge compressor technisch precies in elkaar steekt moet ik het antwoord schuldig blijven.
Laatste: 24-11-2024
16-1-2004 00:33
Als je nou eens precies wilt weten wat een compressor doet, download dan deze gebruiksaanwijzing;
www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=MDX2600&lang=ENG&CFID=44724&CFTOKEN=21170003
Dan weet je er gelijk een stuk meer van.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
17-1-2004 12:08
Ik doelde dus eigelijk op welke manier de compressor het signaal bewerkte. Maar dankzij deze www.rane.com/note134.html#dynamics site, heb ik wel een idee hoe hij het doet.
De te zachte gedeeltes (dus degene die te kort bij de ruis-vloer liggen) versterkt hij, daarna komt in oplopende sterkte een stuk dat goed is, en geen bewerking nodig heeft. Van laatste stukje waarvan het volume dus "te hard" is, verlaagd hij volume gewoon met een aantal dB.
Dit alles dus in vergelijking met de ruis-vloer. Hierdoor wordt het bereik van het signaal dus kleiner.
Lost in Music
Laatste: 23-11-2024
17-1-2004 12:37
In vergelijking met de (door de gebruiker ingestelde) threshold!
King ryanStandaard Lid
Sinds: 17-1-2004
Laatste: 5-7-2004
17-1-2004 17:00
Maar als je twee platen aan het mixxxen bent, kom je toch zowieso in het rood terecht?.... Headroom in acht gekomen.
do your own thing!
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
17-1-2004 17:03
Helemaal niet !!!!!!
Je moet natuurlijk wel van 1 kanaal het laag eruit draaien als dit gelijk loopt (en in beidde nummers laag zit op moment van mixen). Daarnaast komt bij het mixen ook het juiste moment van overgang kijken. Dit doe je dus NIET wanneer beidde nummer op een hoogtepunt zijn en de muziekenergie het hoogst is.
Wanneer je dan nog steeds volledig in het rood speelt tijdens een mix, ben je fout bezig.
Sinds: 17-1-2004
Laatste: 5-7-2004
17-1-2004 17:06
tenzij je een limiter ofzo gebruikt, want in clubs kan je wel rood staan!.... toch?
do your own thing!
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
17-1-2004 17:14
(ver in het) rood is per definitie fout.
De limiter wordt erachter geplaatst om schade te vookomen als dj's te hard draaien.
De limiter wordt er niet achter geplaatst zodat dj's te hard kunnen draaien.
Kwestie van dingen in de juiste volgorde zien.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
17-1-2004 17:17
Denk je dat ze die kleur rood voor de lol hebben gekozen????? (soms wel, aangezien mijn CS1000x versterker een VU meter heeft met 3 lampjes groen, 3 lampjes oranje en 3 lampjes rood En dat daarna pas een clip led gaat branden.)
Een rood stoplicht betekend toch ook STOPPEN. Ook is dat zo bij mengtafels.
Sinds: 17-1-2004
Laatste: 5-7-2004
17-1-2004 17:32
SMARTASS!!! Het gebeurt toch? Theorie en praktijk zijn niet hetzelfde. In clubs gaan ze regelmatig ver in het rood. Ik was benieuwd naar de logica hiervan.
do your own thing!
