Flightcase Zelfbouw ??
(141 reacties. Pagina 14 van 15)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
12-1-2004 16:03
voor hout gebruik je alleen de 'houtpopnagels'. de gladde zijn voor staal. en ik heb al gekeken bij de gamma, en dar hadden ze niet.
RemczeroStandaard Lid
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
12-1-2004 17:31
Ik ga vandaag aan een eigen slant case beginnen (bijna kopie van de prodjuser fabriekscase maar iets aangepaste afmetingen). Heeft iemand nog tips ,of dingen waar ik op moet letten? (is mijn eerste case en heb het vrij goed doordacht maar zijn er nog speciale dingen?). Alvast bedankt
Laatste: 23-11-2024
12-1-2004 18:04
Peter schreef:
Ik weet niet wat voor sloten jij gebruikt, maar de sloten die ik gebruikte pasten precies in mijn 9mm hout hoor, net zoals de handvaten. Let wel op dat je popnagels wel een stukje uitsteken.
Bij mij zijn de vlinders gelijk aan de dikte van het locatieprofiel... MAAR dat profiel zit niet overal! Daardoor zal de schotel van de vlinder meer uit gaan steken IN de kist naarmate je verder van het locatieprofiel gaat kijken.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
13-1-2004 20:41
let er ook op dat je rekening houdt met de dikte van het aluminium van het sluitprofiel. en dan vooral in de hoogte. ik ga namelijk van de week aan de slag met een case die precies op hoogte (4HE) is gemaakt. toendertijd geen sluitprofiel op gezet, maar nu doen we (kist van m'n maat) het toch maar wel. nu moeten we dus de binnenkant van het sluitprofiel eruit slijpen, omdat het anders niet past. van de buitenkant niks van te zien, maar is toch jammer.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
13-1-2004 21:01
tip:
maak eerst een gesloten kist en schilder deze, zaag dan de deksel(s) eraf.
denk wel een het dikte van het sluitprofiel
of is dit al bekend? happy :)
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
13-1-2004 22:21
nijhuisr schreef:
tip:
En toch geld dit NIET altijd. Heb je een case met 2 deksels? (een bovenop ,1 voorop) Dan krijg je een afwijking. De bovenste deksel is in dit geval door de zaagnaad en de dikte van het voorste sluitprofiel te klein. Hou er dus rekening mee dat als je iets van een slant case of iets anders met 2 deksels bouwt ,dat je het NIET zo doet.
Laatste: 24-11-2024
14-1-2004 10:49
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 15-1-2004 22:51
Nog steeds beginnen we dan met een doos.
Das veel sneller werken.
Je moet alleen rekening houden met dat het sluitprofiel meestal 1 centimeter van het hout inneemt, en als je dan onder een schuine hoek, of met 2 haaks op elkaar aansluitende deksels werkt, zul je die bewuste centimeter moeten wegzagen.
Ik begrijp ook niet mensen die precies alles op maat maken,
Als je een case maakt, zorg dan dat je altijd een klein beetje speling hebt.
Waar om moet een 4 HE case binnenwerks precies 4 E zijn? Wat is het probleem met 2 centimeter extra?
Ik kan je uit ervaring zeggen dat een 4He verterker meestal iets meer in neemt als 4 He als je meerdere app. op elkaar moet stapelen.
Men vergeet dat er haast onder elk app. pootjes zitten......
En een sleufje open van 1 centimeter is helemaal niet erg in een case.
Vrijwel elk app. word warm in een case, en als je de opening dan aan de bovenkant houd (zie je haast niet) dan kan die warmte wel een beetje wegkomen.
Ik heb ooit eesn een case gezien met een SA versterker van 2x1200watt zonder één koel opening. Die houten case kon je zowat niet aanraken, en hij stonk vreslijk naar aangebrande printplaten. Let wel, deze verterker had geen ingebouwde ventilators.
Laatste: 23-11-2024
15-1-2004 17:31
remczero schreef:
nijhuisr schreef:
tip:
NOPE. Hij is te HOOG. Dit komt doordat een gemiddelde zaagsnede (circelzaag) zo'n 3-4mm is terwijl een gemiddeld setje locatieprofielen zo'n 10mm ruimte inneemt. Je zult dus na het doorhalen van zo'n "speciale" kist nog even een stukje van het bovendeksel af moeten halen (ca. 7mm) MAAR je kunt dus GELUKKIG nog steeds gewoon met de "kubus" methode werken.
Laatste: 24-11-2024
16-1-2004 23:46
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 5-4-2004 11:21
Zo, ik heb ze nu alle twee klaar.
www.ovmsales.nl/imagine/forumtroep/beurscase/
ZappiejStandaard Lid
Sinds: 8-11-2002
Laatste: 10-4-2006
17-1-2004 00:04
ziet er strak uit Tom!
Complimenten
Zijn er nog vragen? Geen vragen? Mooi! gaan we door!
