terminator
(65 reacties. Pagina 1 van 7)
Dj largeStandaard Lid
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
13-1-2004 16:02
als je dus een dmx comtroller hebt en daar vier par lampen via een dmx dim T 4 balkje op aansluit moet je dan ook een terminator in de output van de T balk stoppen?
en hoe zit dit als je geen powercon hebt of is dat een ander iets
en als je alleen een balkje hebt zonder dmx controller hoefd dat niet neem ik aan.
als ik dit weet hoop ik dat ik eindelijk alles over dmx snap
alvast bedankt lars.
Spectrum Drive-in Show
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
13-1-2004 16:07
Een terminator is niks anders dan een XLR plug met een soldeerbrug.
www.new-line.nl/default.asp?i=35
Als je dus geen DMX hebt, heb je ook geen terminator nodig.
DavernoStandaard Lid
Sinds: 20-5-2002
Laatste: 14-6-2010
13-1-2004 16:07
lles over dmx snappen is wel veel hoor wink ;)
je kan een termenator er op zetten maar het is denk ik niet echt nodig bij maar 1 dmx apparaat het is net als rijden zonder gordel.
powercon in een heel ander iets dan dmx .
powencon is broertje van speakon alleen powerkon is een zeer goede stekker voor de aansluiting in t 4 bv
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
13-1-2004 16:09
als je via DMX doet, moet er een terminator aan het eind van de lus, in dit geval dus in de T-bar. Je doet een XLR-kabel in de IN van de T-bar en de andere kant in je Dmx-controller. Je zet je T-bar op IN
Als je hem stand-alone hebt staan, gebruik je dit helemaal niet(ook geen kabel). Je zet je T-bar Op OUT.
gr.
lj air
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
13-1-2004 16:16
aha tanks voor jullie reacties aleen moet je die dan altijd zelf maken of kun je m ook kopen? ik ben namelijk niet zo voor dat zelf gaan zitten prutsen met een soldeerbout
en wat is powercon nu precies en heb je t eigenlijk dus niet nodig?
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
13-1-2004 16:17
ik heb 3 t-4's en nog nooit een terminator gebruikt..bij me scans wel
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
13-1-2004 16:19
Ik heb bij Dré een terminator laten maken voor 5 euro. Kon ik toen gewoon bij opmerkingen zetten.
gr.
lj air
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
13-1-2004 16:26
voor parren heb je net zo goed een terminator nodig. het kan namelijk gebeuren dat er ergens een storingsbron is, die het zaakje FLINK laat afwijken. lullig als je niet kan ingrijpen bij een playbackshow...
een terminator is inderdaad een 3-polige XLR plug, met een een weerstand die gelijk is aan de impendantie van de kabel. simpel gezegd: de DMX kabel heeft een impendantie van 110 ohm. dan zet je tussen pin 2 en 3 van je XLR plug een weerstandje van 110 ohm. ook wordt wel eens een weerstandje van 120 ohm gebruikt. beide werken prima. een 0,125 watt weerstandje zal voldoen voor deze klus.
powercon is voor STROOM. haal dit niet door de war. gelukkig passen deze dan ook niet in de speakons. het verschil is maar één uitstekend stukje kunststof, maar die zorgt er dus wel voor dat je het niet kan verwarren met speakon. kan zowieso niet zo snel, want een speakon is zwart met blauw, en de powercons zijn helemaal blauw (input) en grijs met een beetje blauw(output).
Laatste: 19-11-2024
13-1-2004 16:35
Deze zoveelste discussie over de Terminator ("I'll be back!") gemoved naar het newbie-forum.
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
13-1-2004 21:30
maja in andere fora staat nog niet beschreven in wat voor een plug je die weerstandjes zet want als ik gewoon een XLR plug pak daar heb je dr zoveelvan en dan moet je ook maar net weten wat voor weerstandjes je moet hebben en waar je die kunt krijgen en als je dan geen soldeerbout in huis hebt dan is t ook al ver te gaan zoekken om alleen om je terminators te maken een soldeerbout aan te schaffen maja t zal wel aan mij liggen dat ik niet opgeled heb bij techniek (nooit gehad en voor dat ik de andere reacties doorgelezen had ook nog niet wist wat een weerstandje was)
maja geef me dan eens een link naar de kabel (DMX) en de plug waar dat ingebouwd zou moeten worden
lars
