Het profiel van Deejay_21
Laatste 24 bijdrage(n) van Deejay_21 (Pagina: 1 van 2)
Topic: Grote cd mappen (8-4-2007 12:51:00)Heb ook niet gezegd dat het niet duidelijk was
Want dat was het namelijk wel want het is namelijk gelukt!
Dus heel erg bedankt!Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (20-1-2006 21:23:00)Wat is precies een kantelfrequentie? Zoals je al merkt misschien ben er niet in thuis
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (16-1-2006 14:49:00)Als je helemaal totaal doof bent ;-)Echt goed zijn mijn oren hedendaags niet meer
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (16-1-2006 14:33:00)Ik gebruik zelf de slappa map voor 600 cd's. Is ideaal. Je kunt hem gebruiken als rolkoffer wat lekker is want echt ligt is ie niet als deze vol zit. Wat ik heb gedaan is bijv. twee hitzones cd's in 1 sleuf en er één tracklist van gemaakt. Dus op 1 hoesje twee cd's trakslisten. Is even wat werk maar op deze manier benut je de ruimte wel optimaal. Qua degelijkheid kan ik er nog niet ontzettend veel over zeggen maar ben tot nu toe meer dan tevreden. Als je je cd's goed wil bewaren (wat mij toch erg belangrijk lijkt) zou ik voor de slappa's gaan.
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (2-9-2006 11:35:00)Ik zou zeggen check deze url eens:
https://www.liftingforce.nl/hwcrental/download.html en download de AV eens.
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (22-1-2006 19:55:00)https://www.liftingforce.nl/hwcrental/download.html en download de AV eens.
pascal schreef:
Ik dacht dat ik het toch wel duidelijk uitgelegd had...
Oke, zal dat dan maar niet doen. Ik ga er morgen even voor zitten, handleiding & deze tips/hints ernaast,komt goed en anders weet ik jullie weer te vinden
Bedankt.
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (20-1-2006 19:23:00)
Bedankt.
Oke. Hartstikke bedankt!
Ik ga er morgen gelijk mee aan de gang.
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (20-1-2006 17:33:00)Ik ga er morgen gelijk mee aan de gang.
Ik weet hoe ik dat moet aansluiten ja, heb de handleiding natuurlijk wel doorgenomen
Maar kijk, die full range kasten geven natuurlijk ook nog bass door en op deze manier niet (correct me if I'm wrong).
Want de subwoofers in de full range kasten blijven dan toch ongebruikt? Want het enige signaal dat naar de full range kasten (lees top kasten) wordt gestuurd is een signaal zonder lage tonen.
Kan ik, als ik de subwoofers ook nog bass wil laten geven, deze aansluiten op de versterker van de bass boxen of raden jullie mij dat af?
Bedankt alvast!
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (20-1-2006 14:22:00)
Bedankt alvast!
Hoe kan ik dan die full range kasten het beste aansluiten? Want daar zit maar een input op, dus daar wordt zowel laag als hoog naar toegestuurd.
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (20-1-2006 01:29:00)Ik bedoel niet per definitie dit forum Dre
Maar zal van de week eens ff zoeken, want dacht namelijk ook hier.
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (19-1-2006 20:36:00)
Ow, dat wist ik niet. Heb namelijk op het forum wel eens gelezen dat men altijd zegt dat het niet nodig is. Vandaar.
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (19-1-2006 11:07:00)Ik heb 2 full-range kasten, dus die sluit ik niet aan op de crossover. Maar ik neem aan ik de basboxen wel gewoon op deze manier kan aansluiten?
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (16-1-2006 16:02:00)Zo moet het natuurlijk komen te staan:Aha, die snap ik nu. Thanx!Leek mij ook al handig. Ga me maar eens wat meer verdiepen in de materie die crossover heet
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (16-1-2006 15:36:00)Victor schreef:
Een kantelfrequentie is de frequentie waarbij de crossover het signaal wisselt van laag naar hoog. Bijvoorbeeld: als alles onder de 100 Hz naar de laag-uitgang gaat, en alles daarboven naar de hoog-uitgang, dan is 100 Hz de kantelfrequentie.victor schreef:
Het is wel aan te raden wat onderzoek te doen naar hoe een crossover werkt. Dat helpt aanzienlijk om het ding goed in te stellen en storingen (en defecten aan je speakers!) te voorkomen.
pascal schreef:
Laag kantelfrequentie 100Hz -Subs van 40Hz tot 100Hz
Dré] schreef:
Zoals het in de handleiding staat geloof ik het ook niet echt helemaal. Heb er niet heel veel verstand van, maar ik heb ook geen verschil gemerkt zodra ik de 'Sum' functie inschakelde. Maar het verschil is misschien niet significant en slecht te horen met het 'blote oor'. Snappie?
Pascal, gebruik de CX3400 puur voor basboxen of ook nog voor mid & high?
Want als je ze voor bas gebruikt zou ik graag willen weten hoe jij de instellingen op het apparaat hebt staan
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (16-1-2006 13:51:00)
Als je de handleiding er op na slaat staat dit er betreffende de Low-sum schakelaar: In de stereomodus kunnen beide Low-wegen met de Low Sum-schakelaar bij elkaar worden gebracht en naar de Low-uitgang van kanaal 1 geleid worden. Dit heeft met name zin voor de Subwoofer-modus. Hieruit kun je bij mijn weten toch opmaken dat het signaal naar kanaal 1 wordt gestuurd en niet naar allebei.
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (16-1-2006 10:34:00)Inderdaad vanuit beide LOW-uitgangen.
Ik weet dat als de low sum staat ingeschakeld alles naar de output van kanaal gaat. De bass boxen zijn dan ook aangesloten op kanaal een van de versterker, de versterker is in mono stand gezet.
Achterkant crossover modus "x 1".
Kantelfrequentie???
Kan er helaas ook niet even naar kijken want de apparatuur staat elders. Dus Victor je kunt ook niet langs komen, maar in ieder geval bedankt voor het aanbod!
Verder heb ik niet aan aan andere knopjes gezeten, alleen aan die waarmee je 2 weg stereo of 3 weg stereo etc insteld.
Heb een handleiding, maar ik ben er helaas niet echt in thuis. Vandaar dat ik jullie raadpleeg
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (15-1-2006 21:03:00)Ik weet dat als de low sum staat ingeschakeld alles naar de output van kanaal gaat. De bass boxen zijn dan ook aangesloten op kanaal een van de versterker, de versterker is in mono stand gezet.
Kantelfrequentie???
De crossover is doormiddel van tulpstekkers met een tussenstukje van tulp > XLR aangesloten, deze komen vanaf het mengpaneel.
Vanaf de crossover naar de versterker gaat het via XLR female > Jack 6.3. En vanaf de versterker naar boxen via
Neutrik 4P Speakon.
De crossover staat ingesteld op 2 weg stereo. Daarnaast is de 'low sum' schakelaar ingeschakeld.
Hoop dat dat voldoende is, zo niet, let me know.
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (15-1-2006 20:43:00)Vanaf de crossover naar de versterker gaat het via XLR female > Jack 6.3. En vanaf de versterker naar boxen via
Neutrik 4P Speakon.
Hallo,
Afgelopen week heb ik de Behringer CX-3400 gekocht, ik wil er mijn subjes mee aansturen. Maar ik weet niet goed hoe ik de instellingen moet instellen. Afgelopen week heb ik alles thuis aangesloten, werkte perfect, kom ik die avond op locatie deed ie het niet meer. Althans de subjes daar kwam geen geluid uit. Aan de subjes lag het niet want op een andere versterker doen ze het wel. Ik ben dus flink aan het 'kloten' gegaan met de CX-3400, wat ik beter niet had kunnen doen want nu kom ik er helemaal niet meer uit!
Hoop dat jullie me kunnen helpen!
Alvast bedankt!
Topic: Laptop naar mengpaneel (6-12-2005 10:28:00)Afgelopen week heb ik de Behringer CX-3400 gekocht, ik wil er mijn subjes mee aansturen. Maar ik weet niet goed hoe ik de instellingen moet instellen. Afgelopen week heb ik alles thuis aangesloten, werkte perfect, kom ik die avond op locatie deed ie het niet meer. Althans de subjes daar kwam geen geluid uit. Aan de subjes lag het niet want op een andere versterker doen ze het wel. Ik ben dus flink aan het 'kloten' gegaan met de CX-3400, wat ik beter niet had kunnen doen want nu kom ik er helemaal niet meer uit!
Alvast bedankt!
Dan ben ik denk ik de eerste
Want mag er echt niet over klagen. Als ik andere soms hoor, om te huilen.
Ik zie het ook meer als een tijdelijke oplossing, want er komt zowieso een ander mengpaneel want deze heeft zijn beste tijd gehad. En dan eentje mét gain
Damy
Topic: Laptop naar mengpaneel (4-12-2005 18:49:00)
Damy
Gebruik een Dell Inspiron 6000. Het gaat idd over de koptelefoon uitgang. Er is geen aparte line out. Zal nog eens kijken naar de specs van de geluidskaart. Het volume staat idd voluit.
Damy
Damy
