Afstelling Behringer CX-3400
(44 reacties. Pagina 3 van 5)
Deejay_21Standaard Lid
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
16-1-2006 15:36
pascal schreef:
Laag kantelfrequentie 100Hz -Subs van 40Hz tot 100Hz
Wat is precies een kantelfrequentie? Zoals je al merkt misschien ben er niet in thuis happy :)
Ben jij ook zo intimiderend lekker?!
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 29-8-2024
16-1-2006 15:37
Frequentie waarbij het aangeboden signaal 3 dB verzwakt is.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
16-1-2006 15:40
Kantelfrequentie is de frequentie waar je de signalen scheid. Bijvoorbeeld 100 Hz. Alles onder de 100 Hz gaat naar de sub, alles erboven naar de top.
Laatste: 1-9-2024
16-1-2006 15:42
Een kantelfrequentie is de frequentie waarbij de crossover het signaal wisselt van laag naar hoog. Bijvoorbeeld: als alles onder de 100 Hz naar de laag-uitgang gaat, en alles daarboven naar de hoog-uitgang, dan is 100 Hz de kantelfrequentie.
Het is wel aan te raden wat onderzoek te doen naar hoe een crossover werkt. Dat helpt aanzienlijk om het ding goed in te stellen en storingen (en defecten aan je speakers!) te voorkomen.
[edit]Sebas sneller[/edit]
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
16-1-2006 16:02
Zo moet het natuurlijk komen te staan:
Aha, die snap ik nu. Thanx!
Leek mij ook al handig. Ga me maar eens wat meer verdiepen in de materie die crossover heet happy :)
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
17-1-2006 18:36
Als je gebruik maakt van toppen (2 weg systeem passief)+ 1 of 2 subwoofers, kan je het beste aansluiten volgens deze methode;
1. Keuze schakelaars achter op 2 weg stereo
2. Output left Low => subwoofer Left amp
3. Output right Low => subwoofer Right amp
( Dit kan ook d.m.v Low Sum naar een enkele "Mono" subwoofer,vandaar 6dB uitsturing)
4. Voorkant laag kantelfrequentie tot behoeve van weergave subwoofer inregelen.
5. Voorkant naast de "sub low" potmeter de potmeter van de Mid/high helemaal omhoog zetten (vol naar rechts).
Op deze manier filter je de laagste frequenties uit het fullrange gebied en stuur je deze naar je subwoofers waardoor je toppen minder 'belast' worden met laag.
6. High Left => topkast Left amp
7. High Right => topkast Right Amp
Het passieve filter in je topkast filtert de hoge tonen en stuurt deze naar je drivers!
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
19-1-2006 11:07
Ik heb 2 full-range kasten, dus die sluit ik niet aan op de crossover. Maar ik neem aan ik de basboxen wel gewoon op deze manier kan aansluiten?
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
19-1-2006 14:10
Fullrange kasten juist wel aansluiten als je ze samen met subs gebruikt! Als je je fullrange kasten én de subs het zelfde frequentiegebied laat bespelen kan het geluid door allerlei dingen een stuk slechter worden.
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
19-1-2006 20:36
Ow, dat wist ik niet. Heb namelijk op het forum wel eens gelezen dat men altijd zegt dat het niet nodig is. Vandaar.
Laatste: 8-9-2024
19-1-2006 20:37
Link eens naar één post waarin dat geschreven is? (zonder dat het door anderen afgedaan werd als "minder slim")
