Afstelling Behringer CX-3400
(44 reacties. Pagina 1 van 5)
Deejay_21Standaard Lid
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
15-1-2006 20:43
Hallo,
Afgelopen week heb ik de Behringer CX-3400 gekocht, ik wil er mijn subjes mee aansturen. Maar ik weet niet goed hoe ik de instellingen moet instellen. Afgelopen week heb ik alles thuis aangesloten, werkte perfect, kom ik die avond op locatie deed ie het niet meer. Althans de subjes daar kwam geen geluid uit. Aan de subjes lag het niet want op een andere versterker doen ze het wel. Ik ben dus flink aan het 'kloten' gegaan met de CX-3400, wat ik beter niet had kunnen doen want nu kom ik er helemaal niet meer uit! sad :(
Hoop dat jullie me kunnen helpen!
Alvast bedankt!
Ben jij ook zo intimiderend lekker?!
Laatste: 1-9-2024
15-1-2006 20:48
Misschien dat we je kunnen helpen als je in detail beschrijft hoe je de crossover op je mixer hebt aangesloten, hoe de versterkers zijn aangesloten en de luidsprekers, welke kabels en connectors je hebt gebruikt en wat de instellingen van de crossover zijn.
De informatie die je nu hebt gegeven is echt te weinig.
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
15-1-2006 21:03
De crossover is doormiddel van tulpstekkers met een tussenstukje van tulp > XLR aangesloten, deze komen vanaf het mengpaneel.
Vanaf de crossover naar de versterker gaat het via XLR female > Jack 6.3. En vanaf de versterker naar boxen via
Neutrik 4P Speakon.
De crossover staat ingesteld op 2 weg stereo. Daarnaast is de 'low sum' schakelaar ingeschakeld.
Hoop dat dat voldoende is, zo niet, let me know.
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
15-1-2006 22:29
Vanuit beide LOW-uitgangen naar versterker?
Deejay_21 schreef:
De crossover staat ingesteld op 2 weg stereo. Daarnaast is de 'low sum' schakelaar ingeschakeld. Hoop dat dat voldoende is, zo niet, let me know.
Niet voldoende dus.
Hoe zit het met frequentie-instellingen:
- achterkant crossover modus "x 1" of "x 10"
- ingestelde kantelfrequentie op voorzijde van beide kanalen?
- verder alle knopjes in neutraalstand?
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-1-2006 22:47
Ik heb ook deze crossover maar gebruik niet de low sum.
Volgens de info achterop de cross, heeft de low sum ook slechts 1 output. (aan de rechterkant achterop de cross naast de input)
Martin.
kvm entertainment
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
15-1-2006 23:04
Martin.
Goeie aanvulling Martin, zat ff te diep in mijn achterhoofd verstopt wink ;)
Ingeschakelde low sum voegt de bass van beide kanalen samen naar de rechter low-output. De linker low-output doet in dat geval niet mee.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-1-2006 23:37
Tja, het is dat er een knipoog staat.
Het was niet zozeer een aanvulling, eerder het domweg bekijken van de achterkant.
Ik neem aan dat de OP een handleiding heeft.
Maar zelfs zonder handleiding is er uit te komen.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 1-9-2024
16-1-2006 09:22
Ik zie dat de OP in Haarlem woont, dus voor mij naast de deur. Als hij er echt niet uitkomt kan ik binnenkort wel even langsrijden.
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
16-1-2006 10:34
Inderdaad vanuit beide LOW-uitgangen.
Ik weet dat als de low sum staat ingeschakeld alles naar de output van kanaal gaat. De bass boxen zijn dan ook aangesloten op kanaal een van de versterker, de versterker is in mono stand gezet.
Achterkant crossover modus "x 1".
Kantelfrequentie??? ashamed :$ Kan er helaas ook niet even naar kijken want de apparatuur staat elders. Dus Victor je kunt ook niet langs komen, maar in ieder geval bedankt voor het aanbod!
Verder heb ik niet aan aan andere knopjes gezeten, alleen aan die waarmee je 2 weg stereo of 3 weg stereo etc insteld.
Heb een handleiding, maar ik ben er helaas niet echt in thuis. Vandaar dat ik jullie raadpleeg happy :)
Laatste: 8-9-2024
16-1-2006 11:34
Weet je zeker dat de low sum alleen over 1 kanaal komt?
want bij het oude model van deze cross komt het wel low signaal wel uit beide low uitgangen
