Afstelling Behringer CX-3400
(44 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 01:29 |
Ik bedoel niet per definitie dit forum Dre Maar zal van de week eens ff zoeken, want dacht namelijk ook hier. | |
Ben jij ook zo intimiderend lekker?! | |
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 14:22 |
Hoe kan ik dan die full range kasten het beste aansluiten? Want daar zit maar een input op, dus daar wordt zowel laag als hoog naar toegestuurd. | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 1-11-2024 Berichten: 1207 | 20-1-2006 14:45 |
Daar is dus juist net die cross-over voor! Zoek anders eerst eens even op wat een cross over nou precies doet. Van de linkeruitgang op je mengpaneel naar de linkeringang op je cross-over, high uitgang naar de versterker voor je top (je fullrange kasten), low uitgang naar de verstrker voor je subwoofers. Rechts precies hetzelfde. Voor de instellingen moet je dan kijken naar de specificaties van je kasten en dit verder op gehoor finetunen. | |
Darth Crossfader | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 20-1-2006 14:45 |
Ik vond die handleiding van Behringer toch wel tamelijk duidelijk... Dus gewoon je crossover op 2-weg stereo zetten, en dan de versterker van de subs op de low uitgang en de versterker van de tops op de high uitgang. Lees die handleiding anders zelf nog eens goed door. | |
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 17:33 |
Ik weet hoe ik dat moet aansluiten ja, heb de handleiding natuurlijk wel doorgenomen Maar kijk, die full range kasten geven natuurlijk ook nog bass door en op deze manier niet (correct me if I'm wrong). Want de subwoofers in de full range kasten blijven dan toch ongebruikt? Want het enige signaal dat naar de full range kasten (lees top kasten) wordt gestuurd is een signaal zonder lage tonen. Kan ik, als ik de subwoofers ook nog bass wil laten geven, deze aansluiten op de versterker van de bass boxen of raden jullie mij dat af? Bedankt alvast! | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 230 | 20-1-2006 18:10 |
Je crosst de topkasten zo rond de 100 Hz, er komt dan nog echt wel geluid uit de bass-speaker van je topkasten. En zoals in een eerdere post staat is het voor de geluidskwaliteit beter om gelijke frequenties niet te laten weergeven door top en bass kast. | |
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 19:23 |
Oke. Hartstikke bedankt! Ik ga er morgen gelijk mee aan de gang. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 20-1-2006 19:26 |
Sluit het gewoon precies zo aan als in de handleiding (en hierboven) beschreven staat. De mensen bij Behringer weten ook wel wat ze doen. De basspeakers in je topkasten kunnen vaak wel tot de 1000-1500 Hz. Deze zullen dus heus wel wat te doen hebben, want je crosst namelijk veel lager (rond 100-150Hz). Als je alles aangesloten hebt ga je op zoek naar de beste cross-over frequentie, met als meetinstrument je oren en met als richtlijn bovenstaande frequenties. P.S. Ga in ieder geval niet de bas-driver en de hoog-driver in je topkast van elkaar ontkoppelen en apart versterken!! Dat raad ik in jouw geval heeel sterk af. | |
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 21:23 |
Oke, zal dat dan maar niet doen. Ik ga er morgen even voor zitten, handleiding & deze tips/hints ernaast,komt goed en anders weet ik jullie weer te vinden Bedankt. | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 21-1-2006 14:40 |
Ik dacht dat ik het toch wel duidelijk uitgelegd had... - De Behringer CX3400 op 2 weg modus zetten (schakelaars achterkant) - Low frequentie potmeter rond de 100Hz zetten (Voorkant) - Mid/High frequentie potmeter helemaal naar rechts draaien (Voorkant) - Left Low out naar amp van je subwoofer (Let op!, deze KAN de linker en rechter signalen summen tot 1 mono signaal 6dB) - Right Low out naar amp van je subwoofer rechts ( Als je die dus hebt) - Left High out, deze gaat naar je amp van je top(pen) links - Right High out, deze gaat naar je amp van je top(pen)rechts Je kan nog een beetje spelen met de Delay time van de Low Output om evt. correcties op de looptijden het maken. CD Horn kan je ook mee spelen.. Limiter aanzetten, potmeter op + 2dB zetten en gaan met die banaaaaaan!!!!! Succes! | |
..Je Ducktape brood voeren... |
