Het profiel van Denbrempt2
Laatste 43 bijdrage(n) van Denbrempt2 (Pagina: 1 van 3)
Topic: Ruis op speakers (19-4-2017 08:25:00)
Ik geloof zeker dat het prima geklonken heeft. Zeker als de alles netjes uitstuurt (wat je gedaan hebt)
Maar dat jou setje 6 toppen en 4 bassen van QSC bij kan houden vind ik lastig om te geloven.
On topic, je kunt inderdaad 4 toppen en 4 bassen aansturen met deze versterkers. Ze kunnen prima op 4 ohm draaien. Wel levert de P1600 2x800 watt op 4 ohm, wat betekent dat je subs 400 watt per stuk krijgen. Ik weet niet of dat 'genoeg' is
Daar heb je een punt. Met 2 bassen per kant heb je een RMS belasting van de bassen van 900 watt per kant. De P1600 geeft op 4 ohm volgens mijn handleiding eveneens 2x900 watt, hetgeen nipt is. De versterker heeft geen headroom meer. Dan blijven er 2 opties:
1) Zwaardere versterker voorzien => P2000 geeft 2x1050 watt op 4 ohm =>dit geeft 17% headroom. Is dit voldoende ?
2) extra P1600 aankopen voor 2e set bassen
De P1200 levert op 4 ohm 2x800 watt en 2 toppen per kant geven een belasting van 600 watt per kant => 33% headroom. Dit lijkt mij oké.
graag jullie advies.Graag had ik nog even teruggekomen op deze opstelling
- toppen : 4x b1520 pro (behringer) aangestuurd door Dap P1200
- bassen : 4x b1800x pro (behringer) aangestuurd door Dap P1600
Ik heb de indruk dat er meer uit te halen valt. Vooral dan in het laag. Zou het een beter resultaat geven als ik de subs aanstuur met een zwaardere amp (qsc rmx5050 of pl 4.0) ? (Andere voorstellen zijn steeds welkom)
Zou ik voor de toppen ook best een zwaardere amp gebruiken ? Bvb de Dap P1600 ?
Alvast bedankt voor de feedbackTopic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (4-11-2015 12:30:00)
graag jullie advies.Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (21-2-2015 22:48:00)
Hij gaf aan dat het misschien aan de dcx kon liggen maar dat is het dus niet. Het is effectief een probleem aan het mengpaneel
Topic: Ruis op speakers (18-4-2017 22:46:00)Heb inmiddels de test gedaan met een ander mengpaneel en geen ruis meer. Het mengpaneel was dus de oorzaak. Iemand enig idee wat de oorzaak is en hoe dit te herstellen ?
Topic: Ruis op speakers (1-4-2017 20:05:00)Kan het aan het mengpaneel liggen ? Ik heb er volgens mij ook al last van gehad zonder versterker rack.
Topic: Ruis op speakers (1-4-2017 16:55:00)Hallo,
Sinds een paar weken heb ik het volgende aan de hand. Bij opstart van mijn set krijg ik geluid door de speakers maar dit zit vol ruis. Het rare is dat de ruis telkens na +/- 5 minuten verdwenen is. Ik heb al met verschillende geluidsbronnen geprobeerd, dus daar ligt het niet aan. Iemand een idee vanwaar dit kan komen ?
Opzet:
Mengpaneel Synq SMX-1
DAP ACU-100
DCX2496
DAP1600 & DAP2000
Behringers B1520 pro (4x) & B1800X pro (4x)
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (1-11-2016 19:31:00)Sinds een paar weken heb ik het volgende aan de hand. Bij opstart van mijn set krijg ik geluid door de speakers maar dit zit vol ruis. Het rare is dat de ruis telkens na +/- 5 minuten verdwenen is. Ik heb al met verschillende geluidsbronnen geprobeerd, dus daar ligt het niet aan. Iemand een idee vanwaar dit kan komen ?
Opzet:
DAP ACU-100
DCX2496
DAP1600 & DAP2000
Ja, processing via DCX2496.
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (1-11-2016 18:44:00)Het is voor een mobiele installatie. Ze moet dus tegen een stootje en tegen de koude bestand zijn en daar zijn digitale amps (3k6) naar verluid gevoeliger voor. Of heb ik het mis ?
Ik heb de subs al per 2 aangestuurd met de P1600 en dan gaan ze goed hard. Met 4 aan dezelfde versterker heb ik het gevoel dat de bas minder diep en hard gaat.
Toppen idem. Per 2 prima, per 4 haal ik er volgens mij niet alles uit.
Daarom de vraag of zwaardere amps een oplossing zouden zijn ? Zo ja, voorstellen zijn welkom !
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (1-11-2016 14:25:00)Ik heb de subs al per 2 aangestuurd met de P1600 en dan gaan ze goed hard. Met 4 aan dezelfde versterker heb ik het gevoel dat de bas minder diep en hard gaat.
Denbrempt2 schreef:
DJLP schreef:
Leuk dat je nog even je bevindingen post.Ik geloof zeker dat het prima geklonken heeft. Zeker als de alles netjes uitstuurt (wat je gedaan hebt)
De organisatoren van onze optocht komen in het kader van "duurzaamheid en milieu" op de proppen met een voorstel om alternatieve stroombronnen te gaan gebruiken. Ze willen in plaats van dieselgeneratoren ons doen overschakelen op batterijen opgeladen met "groene" stroom.
Op het forum vind ik onderstaande terug in verband met mobiele stroombronnen:
De stroombron moet elektronisch gestabiliseerd zijn om schade aan dure geluidinstallaties te vermijden:
Er zijn 2 zaken waar je voor moet oppassen met een niet-gestabiliseerde stroomgroep:
1) De spanning: Bij zware belastingen zal je bij een niet-gestabiliseerd exemplaar geen 220-230 Volt meer overhouden maar een pak minder. De simpele basdreunen kunnen in een versterker al behoorlijke pieken geven.... Als je bijvoorbeeld ook nog dingen als verlichting, stroboscopen en rookmachines gaat gebruiken en andere verbruikers die veel stroom trekken bij het inschakelen, worden de piekbelastingen nog onregelmatiger en hoger. De spanningsval kan bij een te krap bemeten stroomgroep desastreus zijn. Zonder dat er één zekering doorbrand, kunnen er allerlei sturingen/printplaten doorbranden door te weinig of te veel spanning met als gevolg een pak schade aan versterkers, luidsprekers, mengpanelen, CD-spelers,...
De aansprakelijkheid voor schade wordt steeds bij de huurder neergelegd. Een van de dingen die door de huurder verzorgd moet worden is het leveren van een correct werkende stroomgroep. Als er dus iets stukgaat dan is dat de verantwoordelijkheid van de huurder.
2) Het zelfde verhaal doet zich ook voor bij de frequentie. Die dient 50 Hz te zijn en een paar Hz afwijking kan al voor vervelende problemen zorgen.
Heeft er iemand ervaringen met het gebruik van dergelijke batterijen ? Geven deze voldoende stabiele spanning en wat zijn de eventuele risico's ? Graag jullie mening.
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (27-10-2015 00:10:00)Op het forum vind ik onderstaande terug in verband met mobiele stroombronnen:
Ik heb de raad van Dré opgevolgd en alles werkt nu prima naar behoren.
Desondanks het foute schema op het apparaat doet de ACU wel netjes zijn werk en heb je een nette bekabeling. Enkel 2 XLR vanaf de mengtafel en 2 speakons richting de speakers en alles makkelijk via het front te bekabelen.
Top service van Dré & New Line !
Vanwege een tevreden klant ;-)
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (25-10-2015 22:47:00)Desondanks het foute schema op het apparaat doet de ACU wel netjes zijn werk en heb je een nette bekabeling. Enkel 2 XLR vanaf de mengtafel en 2 speakons richting de speakers en alles makkelijk via het front te bekabelen.
4-polige kabels gebruikt en sub staan op bi-amping stand
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (24-10-2015 22:39:00)Ik heb inmiddels de opzet uitgetest en... het werkt jammer genoeg niet. Op aanraden van Dré heb ik de set als volgt bekabeld:
XLR stekkers op de achterkant van de ACU gaan naar de XLR ingangen van de DCX (ingang A&B). XLR uitgangen van de DCX gaan naar de XLR ingangen van de eindversterkers (2&4 naar P-1200 voor mid/hoog, 1&3 naar P-1600 voor laag). DCX ingesteld op LHLHLH. De luidsprekerkabels van de ACU worden aangesloten op de P-1200 en P-1600 (waarbij mid/high in werkelijkheid wordt aangesloten op de P-1600 en de sub in werkelijkheid wordt aangesloten op de P-1200). Dit omdat DAP normaal uitgaat van 1 voor laag en 2 voor mid/hoog terwijl Behringer set het net andersom doet. Subs worden op de stand “Bi-Amp” gezet.
Aansluiten van de luidsprekers : low uitgang van de ACU-100 naar de onderste sub. Van de onderste koppel naar de bovenste sub, van de bovenste sub naar de onderste top en van de onderste top naar de bovenste top.
Resultaat: De toppen spelen maar uit de subs komt geen geluid. ik zie op de DCX signaal binnen komen en buiten gaan. Ik zie dat de sign lampjes op de DAP versterkers oplichten als ik het mengpaneel uitstuur (dus ook op de P-1600 voor de subs) maar ik krijg er geen geluid uit.
Iemand enig idee hoe dit kan worden opgelost ?
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (13-10-2015 10:39:00)XLR stekkers op de achterkant van de ACU gaan naar de XLR ingangen van de DCX (ingang A&B). XLR uitgangen van de DCX gaan naar de XLR ingangen van de eindversterkers (2&4 naar P-1200 voor mid/hoog, 1&3 naar P-1600 voor laag). DCX ingesteld op LHLHLH. De luidsprekerkabels van de ACU worden aangesloten op de P-1200 en P-1600 (waarbij mid/high in werkelijkheid wordt aangesloten op de P-1600 en de sub in werkelijkheid wordt aangesloten op de P-1200). Dit omdat DAP normaal uitgaat van 1 voor laag en 2 voor mid/hoog terwijl Behringer set het net andersom doet. Subs worden op de stand “Bi-Amp” gezet.
Dus 4-aderige kabels gebruik voor de subs (dan hoef ik niet te solderen) en dan zou het moeten werken.
Geeft elke versterker standaard het signaal op allebei de contacten door ? (ik gebruik DAP Palladiums)
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (12-10-2015 23:09:00)Geeft elke versterker standaard het signaal op allebei de contacten door ? (ik gebruik DAP Palladiums)
Inmiddels 2 extra toppen B1520 pro en 2 extra subwoofers B1800x pro aangeschaft en getest:
- Toppen doorlussen met 2-aderige kabel : geen probleem. Speakers werken perfect en signaal wordt perfect doorgegeven naar alle 4 de speakers.
- Bassen : doorlussen lukt niet met 2-aderige kabel. Niet met "passive" instelling en niet met "bi-amping instelling". Als ik er de handleiding van de B1800x pro er bij haal, zegt mijn beperkte kennis van elektrische schema's dat je met een 2-aderige kabel enkel de "passive" instelling kan bekomen. Hierbij wordt bij doorlussen de hoge en middentonen doorgestuurd via de output. Om 2 subwoofers aan elkaar te lussen moet je volgens mij de "bi-amping" instelling gebruiken op alle 4 de subs en de subs voeden en doorlussen met 4-aderige kabel.
Iemand ervaring mee of kan dit iemand met ervaring dit bevestigen na inzage schema/handleiding subs ?
media.music-group.com/media/PLM/data/docs/P0288/B1800X-PRO_M_NL.pdf
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (27-2-2015 16:12:00)- Toppen doorlussen met 2-aderige kabel : geen probleem. Speakers werken perfect en signaal wordt perfect doorgegeven naar alle 4 de speakers.
Thanks !
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (27-2-2015 15:34:00)Indien ik 2 speakers per kant wil aansluiten, moet ik dan 4-aderige speakerkabels gebruiken (zowel van versterker naar 1e speaker als tussen beide speaker ?).
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (27-2-2015 11:35:00)Bedankt voor de nuttige info.
Nog 2 vraagjes:
- op de woofers zie ik onderaan een lichte aanslag (lijken wel fijne haartjes). Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
- ik zag bij een kennis een showtec PSA-321. Dit lijkt mij interessant om bij werking op een aggregaat te checken of de geleverde spanning constant blijft. De differentieel en de zekeringen zitten normaal op het aggregaat of op een vaste elektrische installatie reeds ingebouwd. Heeft iemand ervaring met dit apparaat ?
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (26-2-2015 22:47:00)Nog 2 vraagjes:
De optocht is inmiddels voorbij en ik wou jullie toch even mijn bevindingen posten. De volgende set stond samengesteld:
- mixer Sync SMX-1
- DCX2496
- DAP 1200 + 2x behringer B1520X pro
- DAP 1600 + 2x behringer B1800X pro
Signaal mixer kanaal ingeregeld op 0 Db
Fader van het kanaal vol open
Versterkers vol open
Master open gestuurd tot eerste versterker tot aan de clip kwam (toppen - DAP 1200)
Signaal toppen via DCX op de uitgang met 6 DB naar beneden gehaald
Daarna master verder open gedraaid tot aan de clip van de toppen (ik zat nog ver niet aan de clip van de bassen)
Mooi geluid, geen vervorming. Achter ons stond iemand met een QSC actieve set (6x toppen 12" en 4x bassen 15" dacht ik - Zag eruit als de K-series) en onze set met 4 speakers werd niet weggespeeld tijdens de optocht. De kerel die de QSC set verhuurde, was zelfs onder de indruk van onze set.
Met andere woorden, we waren uitermate tevreden van de kwaliteit van dit "budget"-merk. Ik denk er zelfs over na om nogmaals dezelfde set speakers aan te kopen de ze door te lussen op dezelfde versterkers. dan draaien beide amps op 4 ohm en dat mag volgens mij voor deze amps geen probleem zijn.
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (10-2-2015 12:12:00)- mixer Sync SMX-1
- DCX2496
Ok, dat zal dus iemand anders moeten uitmeten
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (10-2-2015 09:30:00)
Dré,
Kan jij mij snel even zeggen hoe ik dit kan uitmeten ? Ik heb daar namelijk geen ervaring mee. Dan check ik het en post de gemeten waarden hier op het forum.
