Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 6 van 10)
Denbrempt2Standaard Lid
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
6-2-2015 12:02
Daar kan ik mij in vinden. Maar dan zou dat willen zeggen dat ik bijna het volle vermogen van de versterkers zonder problemen naar de speakers kan sturen, ook al zijn mijn versterkers 1.5 keer zo krachtig als de speakers ?
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
7-2-2015 01:42
De P1600 geeft volgens DAP 600W bij 8ohm. Vol vermogen wordt bereikt bij een ingangsspanning van 0.775v en de gain is 80x.
Als ik 80x 0.775V door de calculator gooi kom ik op 61.5V, bij 8ohm is dat 472W. 600W bij 8 ohm is 69V, als de versterker dat bereikt bij een ingangsspanning van 0.775 dan is de gain 89x. Een van de twee specs is dus fout. Iemand dit al eens gemeten?
Laatste: 23-11-2024
9-2-2015 14:42
Rated power van de P-1600 was eerst fiks lager (525W in 8 Ohm). Om die te halen was 0,775V nodig. Als je die getallen erdoor gooit zie je nog steeds een fout (maar die is wel fiks kleiner dan bij de eerdere berekening).
De versterkingsfactor is te berekenen (en amper onderhevig aan marketing en dat soort gedoe). De maximale output getalletjes waaien met vrijwel welk wind vrolijk mee. Ik zou dan ook vooralsnog uitgaan van die 80x (en dat uiteraard zelf even nameten als het een bepalend iets is in de installatie).
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
10-2-2015 09:30
Dré,
Kan jij mij snel even zeggen hoe ik dit kan uitmeten ? Ik heb daar namelijk geen ervaring mee. Dan check ik het en post de gemeten waarden hier op het forum.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
10-2-2015 09:44
Tja... dan heb je het een en ander nodig...
Toongenerator, THD meter of op zijn minst een scope, belastingsweerstand en een true RMS spanningsmeter.
Lekker sinusje afspelen 1kHz op een versterker met THD vervorming op 0.1% op een 4 of 8 ohm belastingsweerstand (die het vermogen van de versterker aan kan) en dan de spanning meten...
Poor man's solution is met een testcd 1kHz afspelen op een stel speakers (word jezelf en je buren niet blij van, en je riskeert je speakers onherstelbaar te beschadigen) en dan als het clipledje net niet aan gaat de RMS spanning te meten.
Spreekt voor zich dat dit veel onnauwkeuriger is...
Niet goed, wel hard!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
10-2-2015 12:12
Ok, dat zal dus iemand anders moeten uitmeten laugh :D
Laatste: 23-11-2024
10-2-2015 16:06
Voor het meten van de versterkingsfactor is vrijwel niets speciaals nodig. Dat kan met elke DVM (zelfs met een freeware progje op een competuter via een geluidskaart) en een wav/mp3 bestandje met daarop een toontje (of een van de vele freeware players). Verder is het handig om een delertje te hebben die overeenkomt met de te verwachten versterkingsfactor (in dit geval bijvoorbeeld een 10k/100 Ohm delertje, gemaakt met 1% weerstandjes). Fouten in de DVM zijn niet boeiend (want die zijn voor de meting aan de ingang (rechtsreeks) vrijwel identiek aan de meting aan de uitgang (via 100 x delertje)).
We hoeven, om de versterkingsfactor te bepalen, helemaal niet te weten wat de vervorming is. Zolang we maar ver uit de buurt blijven van het clippunt.
Iedereen kan dit dus doen met een PC met (al dan niet ingebouwde) geluidskaart.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
10-2-2015 16:27
Schiet mij maar lek, maar wat is een DVM nu weer?
Digitale voltmeter kan ik me voorstellen, maar waarom heb je dan persé een PC nodig?
Laatste: 23-11-2024
11-2-2015 08:13
PC kan als signaalbron fungeren en/of als DVM. Losse DVM (multimeter) met test CD'tje of gedownload mp3'tje vanaf mobieltje mag natuurlijk ook.
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
21-2-2015 22:48
De optocht is inmiddels voorbij en ik wou jullie toch even mijn bevindingen posten. De volgende set stond samengesteld:
- mixer Sync SMX-1
- DCX2496
- DAP 1200 + 2x behringer B1520X pro
- DAP 1600 + 2x behringer B1800X pro
Signaal mixer kanaal ingeregeld op 0 Db
Fader van het kanaal vol open
Versterkers vol open
Master open gestuurd tot eerste versterker tot aan de clip kwam (toppen - DAP 1200)
Signaal toppen via DCX op de uitgang met 6 DB naar beneden gehaald
Daarna master verder open gedraaid tot aan de clip van de toppen (ik zat nog ver niet aan de clip van de bassen)
Mooi geluid, geen vervorming. Achter ons stond iemand met een QSC actieve set (6x toppen 12" en 4x bassen 15" dacht ik - Zag eruit als de K-series) en onze set met 4 speakers werd niet weggespeeld tijdens de optocht. De kerel die de QSC set verhuurde, was zelfs onder de indruk van onze set.
Met andere woorden, we waren uitermate tevreden van de kwaliteit van dit "budget"-merk. Ik denk er zelfs over na om nogmaals dezelfde set speakers aan te kopen de ze door te lussen op dezelfde versterkers. dan draaien beide amps op 4 ohm en dat mag volgens mij voor deze amps geen probleem zijn.
