Ruis op speakers
Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 1-4-2017 16:55 |
Hallo, Sinds een paar weken heb ik het volgende aan de hand. Bij opstart van mijn set krijg ik geluid door de speakers maar dit zit vol ruis. Het rare is dat de ruis telkens na +/- 5 minuten verdwenen is. Ik heb al met verschillende geluidsbronnen geprobeerd, dus daar ligt het niet aan. Iemand een idee vanwaar dit kan komen ? Opzet: Mengpaneel Synq SMX-1 DAP ACU-100 DCX2496 DAP1600 & DAP2000 Behringers B1520 pro (4x) & B1800X pro (4x) | |
PumbaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2008 Laatste: 7-7-2024 Berichten: 37 | 1-4-2017 18:55 |
Wat heb je zelf al geprobeerd? Versterkers al omgewisseld? Al geprobeerd om cd-speler direct op versterker aan te sluiten? Cd-speler op ingang processor? Elk onderdeel van de keten moet je omzeilen om deze als oorzaak te kunnen elimineren. | |
Zonder drank geen frank, zonder frank geen klank | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 1-4-2017 19:50 |
Vermoedelijk de flatcables in de DCX2496 ![]() Been there, done that... flatcable aan I/O-print zijde vastsolderen en aan de andere zijde een nieuwe connector krimpen. | |
't is maar een hobby... | |
Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 1-4-2017 20:05 |
Kan het aan het mengpaneel liggen ? Ik heb er volgens mij ook al last van gehad zonder versterker rack. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 1-4-2017 20:51 |
Denbrempt2 schreef: Kan het aan het mengpaneel liggen ? Ik heb er volgens mij ook al last van gehad zonder versterker rack. | |
Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 18-4-2017 22:46 |
Heb inmiddels de test gedaan met een ander mengpaneel en geen ruis meer. Het mengpaneel was dus de oorzaak. Iemand enig idee wat de oorzaak is en hoe dit te herstellen ? | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 18-4-2017 23:54 |
PvG gaf het antwoord misschien al hierboven, even terugscrollen in die paar berichtjes? | |
Alles komt goed.... | |
Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 19-4-2017 08:25 |
Hij gaf aan dat het misschien aan de dcx kon liggen maar dat is het dus niet. Het is effectief een probleem aan het mengpaneel | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 19-4-2017 10:02 |
Malle Pietje verwijst naar de tweede bijdrage van PvG of te wel dat het voor ons lastig is zonder glazen bol antwoord te geven op de door jou erg open gestelde vraag. Als je zelf geen idee hebt dan iemand er naar laten kijken. Wanneer je mengpaneel onder ogen komt zal iemand pas een zinnig antwoord kunnen geven over wat het kan zijn. | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 19-4-2017 10:23 |
Als het aan de mengtafel ligt en je zelf geen techneut bent die kan achterhalen wat de oorzaak is zul je naar een reparateur moeten. Je moet jezelf wel afvragen of dat de moeite waard is gezien de kosten die daarmee gepaard kunnen gaan. Ik doel op de leeftijd van het tafeltje en de prijs van een nieuwe, of andere tafel. | |
