Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 8 van 10)
Denbrempt2Standaard Lid
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
27-2-2015 15:34
Indien ik 2 speakers per kant wil aansluiten, moet ik dan 4-aderige speakerkabels gebruiken (zowel van versterker naar 1e speaker als tussen beide speaker ?).
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
27-2-2015 15:40
Nee. 4 aderig is om 2 weg aan te sluiten (sub + top of mid en hoog apart)
Je zet immers op beide speakers hetzelfde (fullrange) signaal.
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
27-2-2015 16:12
Thanks !
Laatste: 23-11-2024
27-2-2015 17:02
Dat mag natuurlijk best, maar wellicht praktischer is om een 2-aderige kabel van je versterker naar de eerste luidspreker te laten lopen en die vervolgens 1 op 1 door te lussen naar de tweede versterker luidspreker. Vaak zijn luidsprekers speciaal voor dat doel al voorzien van een aansluiting zoals op het plaatje hieronder:
https://www.performing-musician.com/pm/jun09/images/thumbs/VRX_2.jpg
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
27-2-2015 17:22
Dat klopt niet helemaal...
Edit Mod: Dré: Volgens mij moet er luidspreker staan waar versterker staat. Ik heb het aangepast voor Victor met de strikethrough functie voor de duidelijkheid.
Free beats!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
12-10-2015 23:09
Inmiddels 2 extra toppen B1520 pro en 2 extra subwoofers B1800x pro aangeschaft en getest:
- Toppen doorlussen met 2-aderige kabel : geen probleem. Speakers werken perfect en signaal wordt perfect doorgegeven naar alle 4 de speakers.
- Bassen : doorlussen lukt niet met 2-aderige kabel. Niet met "passive" instelling en niet met "bi-amping instelling". Als ik er de handleiding van de B1800x pro er bij haal, zegt mijn beperkte kennis van elektrische schema's dat je met een 2-aderige kabel enkel de "passive" instelling kan bekomen. Hierbij wordt bij doorlussen de hoge en middentonen doorgestuurd via de output. Om 2 subwoofers aan elkaar te lussen moet je volgens mij de "bi-amping" instelling gebruiken op alle 4 de subs en de subs voeden en doorlussen met 4-aderige kabel.
Iemand ervaring mee of kan dit iemand met ervaring dit bevestigen na inzage schema/handleiding subs ?
media.music-group.com/media/PLM/data/docs/P0288/B1800X-PRO_M_NL.pdf
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
13-10-2015 06:31
Je zal moeten solderen, de doorlus van deze sub heeft een ingebouwde highpass. Als je hem op bi-amp zet heb je wel sub op de doorlus, maar verhuisd de eerste sub naar pen 2 van de speakon. Een splitkabel met twee losse speakons (passive) of zorgen dat je vierpolige kabel hebt met signaal op beide pinnen.(bi-amp)
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
13-10-2015 10:39
Dus 4-aderige kabels gebruik voor de subs (dan hoef ik niet te solderen) en dan zou het moeten werken.
Geeft elke versterker standaard het signaal op allebei de contacten door ? (ik gebruik DAP Palladiums)
Laatste: 24-11-2024
13-10-2015 11:48
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-10-2015 16:00
het is een gladde ijsbaan om hier zomaar adviezen in te geven.
Zeker als het bijvoorbeeld tweede hands speakers betreft.
Als je gescheiden top en sub wilt aansturen heb je in ieder geval ook een bi amped systeem nodig, dat is dus met twee versterkers en 4 aderige pluggen en kabel, of twee sets kabel vanaf je versterkers.
Het is niet onvoorstelbaar dat de vorige eigenaar modificaties heeft aangebracht.
Bijvoorbeeld in mijn geval:
Elke sub die ik ooit binnen heb gehad, heb ik ontdaan van zijn scheidingsfilter omdat ik altijd mijn installaties bi amped aanstuur. Het scheidingsfilter zit dan alleen maar in de weg.
Verder is mijn pin bezetting altijd: sub 1 en top 2 omdat ik ergens ooit gelezen heb dat dat de standaard is. wink ;)
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
13-10-2015 11:50
Kan je niet beter per kant 2 aansluitingen achter op je amprack maken? Dan kan je per sub/topcombi een eigen kabel laten lopen.
Doorlussen achterop de subs gaat niet, omdat je dan geen aansluiting overhoud voor je topkast op de eerste sub waar je de kabel inprikt.
Of je zet een extra speakon achterin je subs om te kunnen doorlussen voor het filter.
