Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 10 van 10)Moderator(s): Dré
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 694 | 4-11-2015 18:07 |
Als de organisatie de batterijen, omvormers enz aanlevert waarom niet? Wordt wel een gigantisch onhandige operatie, die waarschijnlijk ook nog eens veel duurder/zwaarder enz. is dan een gewone aggregaat. En zorg dat de organisatie verantwoordelijk is voor evt schade mocht er een omvormer ineens besluiten om wat anders dat 230v wisselstroom af te gaan geven. Als het milieuvriendelijk moet zou ik een aggregaat op biodiesel voorstellen.... imo is dat een mooi compromis. | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 4-11-2015 20:48 |
Zonnepaneel stroom regulator gebruiken | |
Gr Evert M | |
Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 1-11-2016 14:25 |
Denbrempt2 schreef: DJLP schreef: Leuk dat je nog even je bevindingen post.Ik geloof zeker dat het prima geklonken heeft. Zeker als de alles netjes uitstuurt (wat je gedaan hebt) Maar dat jou setje 6 toppen en 4 bassen van QSC bij kan houden vind ik lastig om te geloven. On topic, je kunt inderdaad 4 toppen en 4 bassen aansturen met deze versterkers. Ze kunnen prima op 4 ohm draaien. Wel levert de P1600 2x800 watt op 4 ohm, wat betekent dat je subs 400 watt per stuk krijgen. Ik weet niet of dat 'genoeg' is 1) Zwaardere versterker voorzien => P2000 geeft 2x1050 watt op 4 ohm =>dit geeft 17% headroom. Is dit voldoende ? 2) extra P1600 aankopen voor 2e set bassen De P1200 levert op 4 ohm 2x800 watt en 2 toppen per kant geven een belasting van 600 watt per kant => 33% headroom. Dit lijkt mij oké. graag jullie advies. - toppen : 4x b1520 pro (behringer) aangestuurd door Dap P1200 - bassen : 4x b1800x pro (behringer) aangestuurd door Dap P1600 Ik heb de indruk dat er meer uit te halen valt. Vooral dan in het laag. Zou het een beter resultaat geven als ik de subs aanstuur met een zwaardere amp (qsc rmx5050 of pl 4.0) ? (Andere voorstellen zijn steeds welkom) Zou ik voor de toppen ook best een zwaardere amp gebruiken ? Bvb de Dap P1600 ? Alvast bedankt voor de feedback | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 503 | 1-11-2016 15:30 |
Bij het laag is zeker nog wat winst te behalen, maar verwacht geen wonderen. P1600 op het laag kan prima, maar is klankmatig minder op het laag dan bv. een synq 3k6 oid. Wat is je budget? Misschien is het anders verstandig om voor andere subjes te kijken. | |
Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 1-11-2016 18:44 |
Het is voor een mobiele installatie. Ze moet dus tegen een stootje en tegen de koude bestand zijn en daar zijn digitale amps (3k6) naar verluid gevoeliger voor. Of heb ik het mis ? Ik heb de subs al per 2 aangestuurd met de P1600 en dan gaan ze goed hard. Met 4 aan dezelfde versterker heb ik het gevoel dat de bas minder diep en hard gaat. Toppen idem. Per 2 prima, per 4 haal ik er volgens mij niet alles uit. Daarom de vraag of zwaardere amps een oplossing zouden zijn ? Zo ja, voorstellen zijn welkom ! | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 503 | 1-11-2016 19:28 |
Klasse D is een indicatie om aan te geven om wat voor opbouw het gaat. Iedere klasse heeft zijn voor- en nadelen, een synq 3k6 bijvoorbeeld beschikt over een schakelende voeding, en heeft dus gewoon een analoge opbouw. Dat een klasse D minder goed tegen een stootje kan ligt eerder aan de fabrikant.. Trouwens gebruikt men vaak "digitale versterker" bij de roze winkel, wat 9/10 keer onterecht is.. Verder doe je er altijd goed aan om wat 'headroom' te hebben, dus ongeveer 1500 Watt op 4 Ohm is niet verkeerd. Gebruik je eigenlijk enige vorm van processing? | |
Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 1-11-2016 19:31 |
Ja, processing via DCX2496. | |
