Het profiel van Ronnievos1
Laatste 19 bijdrage(n) van Ronnievos1 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Vliegen eaw kf850 speakers (30-7-2019 10:48:00)
Niet dat je de kf695z settings gebruikt voor kf695e..
en heb je ze bi-amp of tri-amp aangestuurd? (tri-amp heeft voorkeur)
Edit: EAW geeft zelf al aan dat de settings erg "bright" kunnen zijn bij gebruik van 1 kast per kant.. beetje hf eruit halen is wat ze adviseren..Oke zal is wat spelen met de eq op de mengtafel kijken als ik wat hf eruit haal wat er gebeurd.Topic: Eaw kf650e (22-4-2019 21:22:00)
Hallo,
Wie kan mij vertellen hoe je correct een eaw kf850 kan vliegen?
Heb vlieg ogen die er in passen en zat zelf aan gekeurde hijsbanden te denken doormiddel van een takel te hijsen,
Iemand ideeën
Groeten Ronnie Vos
Topic: Eaw kf650e (23-4-2019 16:53:00)Wie kan mij vertellen hoe je correct een eaw kf850 kan vliegen?
Iemand ideeën
Groeten Ronnie Vos
Soundpower schreef:
Heb je wel de juiste settings geladen voor jouw kasten?Niet dat je de kf695z settings gebruikt voor kf695e..
Als ik de 16 khz iets na beneden haal gaat het al iets beter, Heb het idee dat het niet zuiver blijft.
Topic: Eaw kf650e (22-4-2019 21:10:00)Hallo,
Ik heb 2 kf 650 toppen met lab gruppen versterkers en eaw ux3600 processor.
Maar vind dat er op hoog volume schreeuwend geluid uit komt het blijft niet mooi, Iemand ervaring mee?
Topic: Dsp module (19-4-2017 18:07:00)Ik heb 2 kf 650 toppen met lab gruppen versterkers en eaw ux3600 processor.
Hallo,
Heb een versterker van pascal audio aangeschaft maar zoek daar nog een losse dsp module bij.
dfm audio zit aan een minimale order van 50 stuks en all dsp aan een minimum van 25 stuks.
Maar zoek eigenlijk iemand die eerst 1 stuk kan leveren en later meer als nodig is.
Weet iemand nog een adresje waar je die printjes kunt krijgen?
Groeten
Ronnie Vos
Topic: Rcf 18 inch woofer (9-3-2017 22:53:00)Heb een versterker van pascal audio aangeschaft maar zoek daar nog een losse dsp module bij.
Groeten
Ronnie Vos
Het is een br kast.
Dit type versterker is het.
Betreft pascal audio type X-PRO1 .
Topic: Rcf 18 inch woofer (9-3-2017 22:40:00)Dit type versterker is het.
Omdat de inbouwversterker die ik heb 2500 watt 4 ohm levert en 8 ohm een stuk minder.
Wil graag 2500 watt vermogen houden.
Topic: Rcf 18 inch woofer (9-3-2017 21:59:00)Wil graag 2500 watt vermogen houden.
Hallo,
Ik zoek een woofer 18 inch merk rcf of in de buurt.
Moet een vermogen van 2500 watt aankunnen 4 ohm (geen 8)
zit al rond te zoeken maar kan nog niet echt wat vinden wat 4 ohm is.
Misschien dat iemand hier wat weet.
Groeten Ronnie
Topic: Cdj 2000-nxs (24-8-2016 20:51:00)Ik zoek een woofer 18 inch merk rcf of in de buurt.
Groeten Ronnie
Hallo,
Heb zins kort de cdj 2000-NXS en heb hier een vraag over.
Zie bij de meeste dat er een zoek functie opzit maar kan hem niet vinden.
Staat niet in het rijtje zoals andere spelers die ik hem gehad.
Groet Ronnie
Topic: Inbouw versterker module (22-6-2016 11:44:00)Heb zins kort de cdj 2000-NXS en heb hier een vraag over.
Groet Ronnie
Hallo,
Ik ga zelf subs/toppen bouwen en zoek inbouw versterker modules maar kan die weinig vinden iemand een adres waar die te verkrijgen zijn?
Liefst minimaal 1500 watt 8 ohm voor de subs.
Toppen mogen wel minder zijn 300/400 watt.
Wil actieve speakers gaan bouwen.
Topic: Dateq styx (28-12-2015 14:00:00)Ik ga zelf subs/toppen bouwen en zoek inbouw versterker modules maar kan die weinig vinden iemand een adres waar die te verkrijgen zijn?
Oke bedankt ga is even kijken met deze informatie zal het moeten lukken bedankt.
Goede feestdagen.
Topic: Dateq styx (24-12-2015 19:19:00)Goede feestdagen.
Record oud getest die doet het ook links en rechts, Dus toch iets bij het master gedeelte.
Misschien kan het aan de master volume knop liggen ? Kun je die doormeten?
Topic: Dateq styx (19-12-2015 19:51:00)Misschien kan het aan de master volume knop liggen ? Kun je die doormeten?
De record oud zal ik is even proberen.
Ik kan me niet herinneren dat er iets gek is gebeurd.
Topic: Dateq styx (19-12-2015 13:05:00)Ik kan me niet herinneren dat er iets gek is gebeurd.
Hallo,
Heb een dateq styx en die stuur alleen nog links uit recht niet meer.
Dit is wat ik uitgezocht heb.
Links werkt (via master)
Rechts niet (via master)
Links werk (via plf koptelefoon)
Rechts werkt (via plf koptelefoon)
Dit is met alle kanalen.
Dus denk zelf iets met de master knop oid?
Iemand ideën waar ik kan zoeken.
Groeten Ronnie
Topic: Speakers aanschaffen 3000 euro (5-9-2012 16:47:00)Heb een dateq styx en die stuur alleen nog links uit recht niet meer.
Groeten Ronnie
Ik heb wat gevonden wat mij wel aansprak de Eaw VRS18 sub en Eaw VR21 top.
Is tweedehands maar is wel een leuk setje dacht ik.
Dus ik ben der wel uit. bedankt iedereen voor het meedenken.
Topic: Speakers aanschaffen 3000 euro (3-9-2012 17:41:00)Is tweedehands maar is wel een leuk setje dacht ik.
Bedankt voor het mee denken iedereen.
Zal zeker gaan kijken naar Dap heb ook even gekeken naar actief de soundmate 3 of dat evt wat is.
Maar zal ook verder zoeken naar eventueel een a merk.
Groeten Ronnie Vos
Topic: Speakers aanschaffen 3000 euro (2-9-2012 23:25:00)Zal zeker gaan kijken naar Dap heb ook even gekeken naar actief de soundmate 3 of dat evt wat is.
Groeten Ronnie Vos
Het liefst passieve speakers en dan twee top en twee sub 18 inch of 4 15 inch sub.
dus alleen speakers geen versterkers en kabels enzo.
Weet zo geen vragen meer dus hoop dat het voldoende is anders hoor ik het wel.
Groeten Ronnie Vos
Topic: Speakers aanschaffen 3000 euro (2-9-2012 23:14:00)dus alleen speakers geen versterkers en kabels enzo.
Groeten Ronnie Vos
Ja ik heb zelf een bedrijf in licht en geluid maar het pand en de aanhangers is van mijn vader die doet met tenten en catering ben pas 17 jaar.
Maar nu ter zake.
Het is voor dj's en af en toen een zanger en voor ongeveer 250 personen waarde vast is niet echt noodzakelijk.
Groeten Ronnie Vos
Topic: Speakers aanschaffen 3000 euro (2-9-2012 22:22:00)Maar nu ter zake.
Groeten Ronnie Vos
Hallo,
Ik ben nieuw hier op het form mijn naam is Ronnie Vos en zit in verhuur van licht en geluid.
Ik had een vraag ik wil speakers aanschaffen voor 3000 euro maar kom er nog niet uit wat goed is?
Ben al aan het kijken geweest naar Citronic.
Wat zouden jullie aanbevelen?
Ik heb de mogelijkheid om dingen te gaan beluisteren.
Groeten Ronnie Vos
Groeten Ronnie Vos
