Rcf 18 inch woofer
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 9-3-2017 21:59 |
Hallo, Ik zoek een woofer 18 inch merk rcf of in de buurt. Moet een vermogen van 2500 watt aankunnen 4 ohm (geen 8) zit al rond te zoeken maar kan nog niet echt wat vinden wat 4 ohm is. Misschien dat iemand hier wat weet. Groeten Ronnie | |
Vos Licht en Geluid | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 9-3-2017 22:05 |
Waarom geen 8 Ohm? | |
't is maar een hobby... | |
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 9-3-2017 22:40 |
Omdat de inbouwversterker die ik heb 2500 watt 4 ohm levert en 8 ohm een stuk minder. Wil graag 2500 watt vermogen houden. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 9-3-2017 22:45 |
Wat voor kast? BR, hoorn, BP, TH, tuning, ...? De combinatie van eisen kan de oplossingsruimte wel 'ns heel klein maken. Ik heb zelf uiteindelijk gekozen de amp te vervangen. Amp is een hypex? | |
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 9-3-2017 22:53 |
Het is een br kast. Dit type versterker is het. Betreft pascal audio type X-PRO1 . | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 10-3-2017 00:44 |
Weet je het interne volume en de afstemming van de br kast? Ook de poortoppervlakte zou handig zijn. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 10-3-2017 06:44 |
Volgens de spec sheet levert de xpro1 2kW @ 4 Ohm en 1.5kW @ 8 Ohm. 10*log 2000/1500 = 1.25 dB. Ik denk dat het belangrijker is een driver met de juiste T/S parameters te selecteren, dan om 500W extra warmte te produceren. (De juiste driver parameters kan wel ns meer opleveren dan die 1.25 dB.) | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 10-3-2017 17:03 |
Precies, en als die br-kast niet genoeg poortoppervlakte heeft om 2 kW te ondersteunen ben je veel beter af met een 8 Ohm luidspreker. Johan | |
