Eaw kf650e
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 22-4-2019 21:10 |
Hallo, Ik heb 2 kf 650 toppen met lab gruppen versterkers en eaw ux3600 processor. Maar vind dat er op hoog volume schreeuwend geluid uit komt het blijft niet mooi, Iemand ervaring mee? | |
Vos Licht en Geluid | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 22-4-2019 21:20 |
define "schreeuwend geluid" | |
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 22-4-2019 21:22 |
Als ik de 16 khz iets na beneden haal gaat het al iets beter, Heb het idee dat het niet zuiver blijft. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 503 | 22-4-2019 22:46 |
16 kHz ervaar ik zelf niet als schreeuwend, eerder 3-4 kHz. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 23-4-2019 09:05 |
misschien is jou gehoor wel niet zuiver op 16k? Het is niet ongewoon dat het gehoor van mensen veranderd, en al helemaal van mesnen die veel in hard geluid werken. Bij de meeste mannen tussen de 25 en 50 is 16k meestal de top hoogte die ze kunnen horen. Wordt je ouder dan hoor je nog minder goed hoge tonen. Beste manier om een en ander te controleren is een spectrum analizer met een goede meetmicrfoon erbij te houden. (niet zo'n apje op je telefoon) En dan te testen met tonen en roze ruis. Het menselijk gehoor is helaas geen betrouwbare en objectieve graadmeter. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 694 | 23-4-2019 10:07 |
Heb je wel de juiste settings geladen voor jouw kasten? Niet dat je de kf695z settings gebruikt voor kf695e.. en heb je ze bi-amp of tri-amp aangestuurd? (tri-amp heeft voorkeur) Edit: EAW geeft zelf al aan dat de settings erg "bright" kunnen zijn bij gebruik van 1 kast per kant.. beetje hf eruit halen is wat ze adviseren.. | |
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 23-4-2019 16:53 |
Soundpower schreef: Heb je wel de juiste settings geladen voor jouw kasten?Niet dat je de kf695z settings gebruikt voor kf695e.. en heb je ze bi-amp of tri-amp aangestuurd? (tri-amp heeft voorkeur) Edit: EAW geeft zelf al aan dat de settings erg "bright" kunnen zijn bij gebruik van 1 kast per kant.. beetje hf eruit halen is wat ze adviseren.. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 23-4-2019 18:07 |
ik vermoed dat het een geval is van en eq in de processing, en eq op de mixer, dat in combi met een paar speakers die behoorlijk hard kunnen in de hoge tonen en dat kan dan behoorlijk stapelen. Zoveel dat je oren het niet meer aan kunnen. Wees nu verstandig en regel even een meetset. Desnoods even met een apje op je telefoon. En zet eens een mooie roze ruis op je systeem. Dan weet je precies hoe het er voor staat. | |
Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 8-5-2019 11:08 |
De settings in de processor van EAW gaan meestal uit van een "flat frequency response" gemeten. Dit komt vaak over als iet wat te veel hoog zeker boven de 80-90dB. Vaak is een EQ punt rond de 3-5K en eventueel een high shelf al voldoende om een voor het gehoor acceptabel geluid te krijgen. Verder zijn veel van de kasten van EAW in deze range bedoeld om in een array te werken waar dus het laag gaat koppelen bij het gebruik van meerdere kasten. 1 kast per kant betekent dus dat je het hoog een beetje moet temperen of nog 1 a 2 kasten per kant bij plaatsen. (Veel systemen hebben dit karakter (Meyer/EAW/etc). | |
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 8-5-2019 16:50 |
Toen ik nog wel eens meelas met de grote jongens kwam ik vaak instellingen tegen die leken op een 3dB afval per octaaf boven de 60Hz. Systemen die op deze manier waren afgesteld (zeker als er ook nog een subharmonic synth aan te pas kwam om, waar nodig, in het laagste octaaf wat extra content te "verzinnen") klonken lekker "vet" maar vooral ook heel erg rustig. Vlak getunede systemen daarentegen vond ik nog het meest lijken op een bezoekje aan de tandarts. | |
