Dateq styx
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 19-12-2015 13:05 |
Hallo, Heb een dateq styx en die stuur alleen nog links uit recht niet meer. Dit is wat ik uitgezocht heb. Links werkt (via master) Rechts niet (via master) Links werk (via plf koptelefoon) Rechts werkt (via plf koptelefoon) Dit is met alle kanalen. Dus denk zelf iets met de master knop oid? Iemand ideën waar ik kan zoeken. Groeten Ronnie | |
Vos Licht en Geluid | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 19-12-2015 18:18 |
werken de record outputs links en rechts? Wat is er gebeurd? Zoiets komt niet zo maar. | |
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 19-12-2015 19:51 |
De record oud zal ik is even proberen. Ik kan me niet herinneren dat er iets gek is gebeurd. | |
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 24-12-2015 19:19 |
Record oud getest die doet het ook links en rechts, Dus toch iets bij het master gedeelte. Misschien kan het aan de master volume knop liggen ? Kun je die doormeten? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 28-12-2015 10:36 |
Er zitten erg weinig componenten na de rec out tap vanaf de master bus. Het nalopen van die componenten hoeft je geen dagen tijd te kosten. Vaak gaat het om een defecte Op-Amp. Soms is het een koude soldering (mixer even goed laten stuiteren terwijl deze aan staat en alleen de niet werkend uitgang is aangesloten kan dat dan vaak wel aantonen). Soms, héél soms, is er een weerstandje stuk. Ikzelf heb in die honderd jaar 1 x meegemaakt dat een hoogohmig weerstandje stuk was gegaan. De master potmeter kan ik me bijna niet voorstellen (tenzij je nog niet op het idee was gekomen die op z'n minst een keer van geheel open naar geheel dicht te draaien). | |
Ronnievos1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2012 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 19 | 28-12-2015 14:00 |
Oke bedankt ga is even kijken met deze informatie zal het moeten lukken bedankt. Goede feestdagen. | |
