Het profiel van Lachbekmelvin
Laatste 25 bijdrage(n) van Lachbekmelvin (Pagina: 1 van 2)
Topic: setup geluidset (12-4-2013 19:15:00)
Oke bruiloft gehad en van die storing niks meer gemerkt dus dat is jammer. maar ik vernam wel dat me versterker voor het laag het behoorlijk zwaar had in vergelijking met die van de tops. Nu wil ik daar dus wat aan doen maar wat is wijsheid? Mijn subwoofers zijn 600 rms per stuk maar wil ze van de zomer vervangen voor een betere serie van wharfedale oftewel de delta18b , deze zijn 800 rms. Ik heb afgelopen zomer een dynacord versterker gekocht en dat bevalt me erg goed! vooral omdat deze voor het gevoel meer vermogen heeft als de masteraudio en ook beter klinkt. Is het verstandiger om nog een sl1200 aan te schaffen (heb er al 1 van) en dan gebrugd op de subs aan te sluiten en dan de masteraudio op de tops of om een sl2400 aan te schaffen en het max. vermogen niet te benutten?
Topic: setup geluidset (25-3-2013 21:56:00)
Ik heb vaker gehoord over ruis en behringer... eigenlijk wil ik het vervangen door een limiter, crossover en het liefst ook nog eq in 1 maar zou niet weten welke dus daar ga ik binnenkort maar eens naar opzoek. Ik heb over niet komend weekend maar het weekend daarop een bruiloft maar daar verwachten ze ongeveer 100 man dus heb ook niet het volle vermogen nodig.
Topic: setup geluidset (25-3-2013 10:22:00)
En weer verder waar we gebleven waren,
ik ben druk aan het prutsen geweest met de crossover en eq en heb het nou (redelijk) naar me zin. ik web de master audio op de subs gezet en de dynacord over de tops. Gek genoeg maakt het kwa vermogen ( voor me gevoel) vrijwel geen verschil, wel klinken de tops nu ze op de dynacord zitten (aanzienlijk) beter dus dat laat ik mooi zitten zo! Wat me wel opvalt is dat wanneer ik het volume behoorlijk opschroef er een kleine vervorming in de top speakers zit, ik heb alles al op 0db staan en als ik ze direct op de versterker aansluit is die vervorming er niet dus dat ga ik nog even uit zoeken.
Bedankt voor zoverre!
Topic: setup geluidset (20-3-2013 13:18:00)
Oke dan ga ik dat proberen. Ik zit in harskamp, ik ga er morge avond al mee bezig denk ik, ik zal laten weten of het wil lukken.
Topic: setup geluidset (19-3-2013 17:14:00)
allereerst bedankt voor de snelle reacties! als ik het nu allemaal op een rijdje zet dan word het als volgt:
van mixer na eq na crossover na versterkers, alles gewoon stereo aansluiten. de crossover in de buurt van de 150hz zetten en dan eerst het volume iets bijstellen en dan afmaken met de eq. heb ik het zo goed?
p.s. sorry voor het beroerde nederlands, ben de tablet vergete dus zit al de hele dag op.telefoon en dat is niet echt handig
Topic: setup geluidset (19-3-2013 09:57:00)
oke dan ga ik daar van de week wat mee spelen! mischien een raar idee maar als ik de tops vanaf de sub doorlus en ik zet de versterkers er gebrugt op, dan gebruik ik het passive filter in de sub. zou dat een goede optie zijn? mischieb handigom te weten dat mijn sub die ik nu nog heb 4ohm zijn en de tops 8ohm
Topic: setup geluidset (19-3-2013 09:33:00)
ik zal een paar voorbeelden geven, 2 weke gelede een feest in een zaal voor 200 man, om te probere sub uitgang van de mixer gebruikt en de tops full range, veel te veel laag ma niet echt veel bass. een poosje geleden een buitenfeest. crossover gebruikt, hoge tonen zat ma voorin weinig laag ma 20 meter verderop zeure ze omdat de kopjes op de tafel rammele. ma het is dus gewoon een kwestie van spele en proberen?
Topic: setup geluidset (19-3-2013 09:05:00)
k gebruik meestal de toppen als fullrange en zonder subs en dat klinkt prima! dat is voldoende voor feestjes to 50 man ongeveer
Topic: setup geluidset (18-3-2013 08:12:00)
Hallo,
ik heb een geluids set bestaande uit 2 tops en 2 subs maar krijg het niet voor mekaar het geluid eruit te krijgen wat ik wil, en niet perse kwa vermogen maar meer kwa geluid.
ik ben al een tijdje op het forum van alles door te spitten en uit te zoeken maar het wil me maar niet lukken en dus zou ik het fijn vinden als iemand me er wat tips over zou kunnen geven. Ik beschik over de volgende aparatuur:
- behringer vmx1000 en voor de laptop een stanton djc.4 controller
- een behringer cx2310 crossover
- dbx 231s eq
- master audio dl1800 amp (tops)
- dynacord sl1200 (subs) , komt van de zomer een zwaardere voor.
- wharfedale neo 18b subs, wil ik nog vervangen voor de delta 18b
- wharfedale delta 15 tops
Wat is de beste setup? Crossover er tussen uit laten en doorlussen of subs via mixer of wel de crossover maar welke instelling ongeveer? Ik zit voornamelijk in een zaal voor 200 man en een enkele keer buiten. kan ik hier wat mee of is het nodig wat anders aan te schaffen? heb best wel wat geld te besteden aangezien ik zowiezo nog 10 opdrachten heb staan.
Ik zou het fijn vinden als iemand me wat tips kan geven.
Topic: Freestyler 3.0.1 Fixtures (16-5-2009 18:02:00)
oke heel hartelijk bedankt!! ik ga der weer druk mee aan de gang:)
Topic: Freestyler 3.0.1 Fixtures (16-5-2009 15:59:00)
oke, maar als ik dat venster met die stip aanklik en een klik bijvoorbeeld de vorm 8 aan kan ik die dan niet zo meteen afspelen?
Topic: Freestyler 3.0.1 Fixtures (16-5-2009 15:43:00)
oke, maar als ik dat venster weg klik (dat met die 12 stappen) dan kan ik die functie niet meer op fade o.i.d. zetten. dus dan werk het alsnog niet
Topic: Freestyler 3.0.1 Fixtures (16-5-2009 14:02:00)
ik heb het geprobeerd en dan loopt hij wel, als ik dat doe dan staat er rechts onder het veld met die stip, onder de pijltjes 2 knoppen met pan en tilt en in beide knoppen staat dan fade, dat staat er anders niet
Topic: Freestyler 3.0.1 Fixtures (14-5-2009 22:57:00)
3.0
Topic: Freestyler 3.0.1 Fixtures (14-5-2009 12:18:00)
hallo, ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Melvin van Omme, ik kom niet zo vaak op dit forum omdat ik over het algemeen niet genoeg verstand/ervaring heb om mee te doen met jullie. ik kijk wel vaak op dit forum en vaak kom ik er dan ook wel uit. ik heb licht en geluid als hobby en ben er regelmatig mee bezig bij ons in de kroeg en in de keet (een welbekende zuipkeet). Ik hoop dat jullie me in dit geval toch zoude wille helpen ondanks dat ik (waarschijnlijk) weinig terug kan doen kwa informatie geven e.d..
Wij hebben bij ons in de keet 2 scorpion160 scanners van showtec en een hqpower led wash, de VDPLW1252.Ik mocht destijds van een stage bedrijf iets uitzoeken ter vergoeding in een winkel voor licht en geluid apparatuur. Ik heb toen de usb dmx interface van velleman genomen (de k8....). Ik heb het ook werkend en wel, eerst met de standaard software maar na wat googelen heb ik de freestyler software gedownload en eerlijk waar... geweldige software!!! we gebruiken het nu een half jaar en bevalt super!! Maar nu mijn probleem: als ik de scanners (of 1 van) aan klik dan kan ik bovenin een knop aanklikken waarmee ik een veld te zien krijg en verschillende figuren kan aanklikken om dat vervolgens toe te passen op de lampen, dus dat hij bijvoorbeeld een acht draait, ma dat werkt niet!!! alles werkt, de kleuren, de gobo's, ik kan ook de schuif balken rechts gebruiken om het heen en weer te bewegen maar een figuur aanklikken en dat toepassen werkt niet. Ook als ik die stip met de muis heen en weer sleep heeft het geen effect. Zou iemand mij daar mee kunnen/willen helpen? het zou echt geweldig zijn!!!
De ledwash van velleman werkt perfect dus daar ben ik al heel blij mee:)
Alvast heel erg bedankt!!
Topic: heb nieuwe speakers nodig (21-5-2008 09:53:00)
laat ik het er op houden dat taal niet mijn sterkste punt is.....
Topic: heb nieuwe speakers nodig (19-5-2008 10:07:00)
ik heb speakers gevonde die ik ga hale, hq power heeft sinds een week of 2 een nieuwe seri, de VDSPG seri, als je de 12" ga vergelijke met 12" celestion dan zit er weinig versgilt tusse, de specs van de hq power zijn:
frequentierespons: 60Hz - 20kHz
richthoek: 90°(H) x 60°(V)
RMS-vermogen: 150W
piekvermogen: 300W / 5 min.
impedantie: 8 ohm
gevoeligheid: 95dB (2.83V/m)
max. geluidsniveau: 120dB
aansluiting: 2 x twist lock
woofer: 12" (310mm)
mid-range: -
tweeter: 1" (25mm)
afmetingen: 650 x 400 x 440mm
gewicht: 23kg
en van de celestion:
Dimensions 355(D) x 375(W) X 600(H)mm
Weight 17.5kg
Connectors 2 X 4 Pole connector
Crossover Frequency 3000Hz 70Hz 55Hz butterworth slopes
Bass Driver 300mm
Tweeter 25mm
Impedance 8 Ohm
Power RMS 300 W
Frequency Response 40-20kHz
ik heb ze beide geluisterd naast elkaaer en geluids kwaliteit zit bijna geen verschil in. ondanks de 150 wat rms gaan ze vrijwel even hard als de celestion. de afwerking is erg goed, en beter als de celestion. bij de vdsg seri van hqpower zit de aansluiting in een kunstoff kommetje wat in het hout gelijmt is en bij de vdspg is dat een metaal plaatje wat in de kast gevreest en geschroefd zit, dus veel netter en beter. de kast is van triplex en die van de celestion van dat goedkopere hout. na mijn mening is dit echt een top seri van hqpower en ga deze dus ook halen.
bedankt voor jullie mening en commentaar
Topic: heb nieuwe speakers nodig (16-5-2008 10:08:00)
ik heb langere tijd bij een winkel, techniesch bedrijf gewerkt waar ik vaak speakers moest maken. ik krijg daar vaak nog onderdelen voor inkoop dus dat is mooi meegenomen, maar ze hebben daar normaal alleen celestion, hq power en dap mc.ik weet niet of ik het ook voor inkoop heb als ze het specififiek moeten bestellen. ma ik vind het gewoon teveel geld voor hobby, daarom had ik gevraagt naar jullie mening over de speakers die ik in het begin had genoemt
Topic: heb nieuwe speakers nodig (15-5-2008 08:34:00)
oke, weet iemand mischien wat die k115 inkoop kosten? ik heb het voordeel dat ik een paar merken vaak voor inkoop kan krijgen, waaronder dap als ik het goed heb....
Topic: heb nieuwe speakers nodig (15-5-2008 00:20:00)
ik heb ook gehoord en gelezen dat speakers zelf ook een bepaald vermogen vragen, dit zou afhankelijk zijn van wat je aanbied. ze zijn niet voor thuis gebruik, zoals al eerder vermeld word deze installatie veelal gebruikt op karren bij optochten, tuin en schuur feesten, af en toe een verjaardags feest. over het algemeen word er voor ongeveer 50 man gedraait met deze installatie. ik vind die dap leuke dinge maar te prijzig. op marktplaats staat een set van 4 speakers voor 350 euro, daar zit ik stevig over na te denken. maar daar heb ik eerlijk gezegt weinig vertrouwen in. ik moet ze helemaal zelf betalen en ik moet het met een bijbaantje doen, ik ga gewoon 5 dagen per week na school en heb ook een auto dus financieel is het overlijden van me oude speakers een behoorlijke tegenvaller voor me.
