heb nieuwe speakers nodig
(24 reacties. Pagina 3 van 3)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
16-5-2008 12:37
Dus dan zouden K-112 en K-115 ineens beide hetzelfde RMS vermogen hebben waar ze eerder 100W verschilde? Lijkt me eerlijk gezegd niet geheel juist...
In sommige series (b.v. vroegere Beyma sm-series) gebeurt het wel eens dat een 12", 15" en soms zelfs de 18" precies dezelfde motorstructuur hebben, herkenbaar aan een aantal parameters die (vrijwel) identiek zijn en een aantal parameters die veranderen t.g.v. de relatief zwakkere motor. Dat hoeft hier uiteraard niet zo te zijn maar hierdoor is een gelijke belastbaarheid wel te verklaren.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
LachbekmelvinStandaard Lid
Sinds: 13-2-2008
Laatste: 11-6-2013
19-5-2008 10:07
ik heb speakers gevonde die ik ga hale, hq power heeft sinds een week of 2 een nieuwe seri, de VDSPG seri, als je de 12" ga vergelijke met 12" celestion dan zit er weinig versgilt tusse, de specs van de hq power zijn:
frequentierespons: 60Hz - 20kHz
richthoek: 90°(H) x 60°(V)
RMS-vermogen: 150W
piekvermogen: 300W / 5 min.
impedantie: 8 ohm
gevoeligheid: 95dB (2.83V/m)
max. geluidsniveau: 120dB
aansluiting: 2 x twist lock
woofer: 12" (310mm)
mid-range: -
tweeter: 1" (25mm)
afmetingen: 650 x 400 x 440mm
gewicht: 23kg
en van de celestion:
Dimensions 355(D) x 375(W) X 600(H)mm
Weight 17.5kg
Connectors 2 X 4 Pole connector
Crossover Frequency 3000Hz 70Hz 55Hz butterworth slopes
Bass Driver 300mm
Tweeter 25mm
Impedance 8 Ohm
Power RMS 300 W
Frequency Response 40-20kHz
ik heb ze beide geluisterd naast elkaaer en geluids kwaliteit zit bijna geen verschil in. ondanks de 150 wat rms gaan ze vrijwel even hard als de celestion. de afwerking is erg goed, en beter als de celestion. bij de vdsg seri van hqpower zit de aansluiting in een kunstoff kommetje wat in het hout gelijmt is en bij de vdspg is dat een metaal plaatje wat in de kast gevreest en geschroefd zit, dus veel netter en beter. de kast is van triplex en die van de celestion van dat goedkopere hout. na mijn mening is dit echt een top seri van hqpower en ga deze dus ook halen.
bedankt voor jullie mening en commentaar
Laatste: 21-11-2024
19-5-2008 10:12
Heb je werkelijk bij ELKE les Nederlands zitten slapen of vind je het allemaal niet zo nodig om normaal leesbaar Nederlands te schrijven?
Sinds: 13-2-2008
Laatste: 11-6-2013
21-5-2008 09:53
laat ik het er op houden dat taal niet mijn sterkste punt is.....
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
21-5-2008 12:02
Doe in ieder geval een poging... Dat scheelt mij en anderen die je willen helpen een hoop tijd en ge-erger. En misschien voor jouw wel een beter antwoord op je vraag!
