Het profiel van Tijmen-b
Laatste 23 bijdrage(n) van Tijmen-b (Pagina: 1 van 2)
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (5-3-2008 15:23:00)
Vraag1:
Wat ik zoek
- Evt geluidsverbetering m.b.t. de huidige installatie (puur signaal denk aan eq/limiter etc)
- Beter bescherming van het geluid/apparatuur. Ik wil dus voorkomen dat iemand het zaakje overstuur kan maken. Zowel op het uitgaande signaal als het geluidsbeeld (hoog/laag) ontregelen.
Naar mijn idee werd hiervoor dus een apparaat gebruikt als een limiter i.c.m. equalizer, maar jullie raden dit toch af?Wie raad je dat af?
En voor de rest van je bovenstaande vragen heb je toch al antwoord gehad?
Nog even een inkopper: geluid word nooit beter dan de zwakste schakel.
Daar kan je honderd geluidsverbeteraars tussen zetten, het enige wat je bereikt is dat het nog onnatuurlijker gaat klinken.Helaas vind ik je antwoorden niet echt onderbouwend. Tevens zeg je "geluid wordt nooit beter dan de zwakste schakel". Waarom zeg je dit uberhaubt? Wat is momenteel dan mijn "zwakste schakel" (als er eentje is)... Dan zou ik veel meer geholpen zijn om deze er uit te halen. Zou ik met een Behringer DCX-2496 ULTRADRIVE PRO mijn geluid een stuk beter kunnen afregelen ofniet? Of kan ik beter mijn mixer vervangen (wat waarschijnlijk al een goed plan is)?
Zie mijn vragen als iemand die om koop advies vraagt.. die wil graag weten waarom hij een product aanschaft.
Momenteel ben ik nog niet echt wijzer geworden waarom ik voor een dergelijk product zou moeten kiezen.
Uiteraard ben ik wel blij met je input hoor Tom, alleen ik wil soms iets beter voorgelicht worden
Ik val dan ook onder de gebruiker: liever 2x vragen dan een miskoop doen.
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (5-3-2008 11:25:00)
Ook heb ik gekeken naar een nieuwe mixer die beter past in een 19inch flightcase (top).
En dus als verbetering op de Berhinger DX625. Tevens zou ik 2 plaatjes bij moeten maken om die behringer op te kunnen hangen.
Nu was mijn oog gevallen op bijv. American Audio Q-2411 of Numark DM1090x
Heeft iemand hier ervaring met een van deze mixers of van de serie? (kan er weinig over vinden op het forum).
- 3 tot 4 kanalen is al genoeg
- Layout maakt niet veel uit
- geen efecten nodig, wel een goed geluid!Afhankelijk van je budget, is de Ecler MAC 40V veruit de beste keuze welke perfect aan bovenstaande eisen voldoet. Ik draai zelf al weer een tijdje met de grote broer en ben daar zeker heel tevreden mee. Helaas zit je wel in een stuk hogere prijsklasse als de door jou genoemde mixers.Die prijs klasse ligt inderdaad te hoog, tevens moet ik erbij vermelden dat de mixer eigenlijk nooit op pad gaat maar een vaste plaats heeft. Ik ben meer opzoek naar 19" mixers tussen de 100/max200 euro (mag ook 2e hands).Topic: Kleine geluidsset (scouting) (5-3-2008 11:05:00)
cmpressor composer zou ik niet doen,
veel te ingewikkeld voor leken, en veel te veel knopjes die verkeerd kunnen staan.
Waarom equilizer? Er zijn nog steeds hele volksstammen die denken dat ze met een eq het geluid van hun boxen beter maken.
Dat is niet waarvoor hij is.
Een eq corrigeerd geluidsproblemen.
Een veel handiger en completer apparaat is deze
En nog betaalbaar ook.
Zit alles in, limiter, eq, compressor, cross over, enz. lees de gbaw maar.
En je bent beter af met een app dan met twee denk ik zomaar.Dan zou alleen de mono switch op de versterker aanstaan. Aansluitingen heb ik laatst nog nagelopen. Het heeft eerst namelijk wel correct gewerkt. Er zit ook een mono switch op de mixer maar die staat nu gewoon stereo.
Tevens begrijp ik je advies niet helemaal, een crossover is toch alleen handig als je bijv een sub en toppen combinatie gebruikt? Ik heb 4x toppen die passief zijn doorgelust, dus de zelfde frequentie range gebruiken.
Vraagje over de equalizer, overruled deze niet de mixer? Of is hier een manier voor? Zodat niet iemand het geluidsspectrum verkloot met de Eq op de mixer. Wat ik altijd geleerd heb over een equalizer is dat hij handig kan zijn bij producten die niet op elkaar afgestemd zijn. DAP en Crown werken niet samen om hun speakers en versterkers op elkaar af te richten. Je kan dus met de equalizer corrigeren om de beste sound uit je installatie halen.
Ik haal even een stukje van Victor aan op het forum:
Mocht dit kloppen dan lijkt mij dit inderdaad overbodig.
Zo'n limiter lijkt mij wel handig om gewoon de versterker en speakers te beschermen voor een te hard uitgangsignaal.
Tevens is de enige leek die echt aan de apparatuur zit ik zelf. Alleen leiding mag achter de bar komen en muziek opzetten. En dus hoogstens aan de faders zitten om de muziek iets harder te zetten. Veder moet iedereen er af blijven.
1 Apparaat is inderdaad mooier, maar totaal wel duurder dan de apparte EQ en limiter.
Zelf ben ik inderdaad nog een leek, ik had totaal geen verstand van PA apparatuur. Maar als iets leuk is dan ga ik mij daarin verdiepen. Daarom ben ik ook blij met forums
voor de nodige hulp.Topic: Kleine geluidsset (scouting) (28-2-2008 23:15:00)
Zal wel met het soort mensen te maken hebben, denk dat er hier minder voetballers zitten om maar iets te noemen!
Uiteraard ken ik ook al dit soort radio's. Ik heb altijd het idee dat ze relatief duur zijn voor hetgeen je ervoor terugkrijgt. Ook zijn ze door de accu best wel zwaar. Ik denk dat je voor het geld wat je hieraan spendeert drie van die goedkope radio's kan kopen (die je natuurlijk ook op een accu kan aansluiten (8*1.5v = ook 12v)) en ik vraag me af hoelang deze dingen meegaan!
Die kist die hierboven genoemd is kan wel spatwaterdicht zijn, je speakers worden van water natuurlijk ook niet beter!
Aan de andere kant heeft het natuurlijk wel wat en kan ik me best voorstellen dat je aan het maken en aan het geluid van deze dingen veel plezier kan hebben!De rede waarom ik voor zo'n kist heb gekozen is dat het veel degelijker is. Het kan tegen een stoot en apparatuur gaat erg lang mee. Ik gebruik nog steeds mijn clarion radio/cd speler en speakers van mijn vorrige set in een andere boot. Is inmiddels al 7 jaar oud. Een JVC gettoblaster koop je ook pas rond de 300 euro, dus zo duur vind ik dit niet.
En de throw van zulk soort speakers is ook veel beter, je kan over lange afstanden nog prima je muziek horen.
De kist is dan ook niet gebouwd om elke mee te gaan sjouwen. Alleen van boot naar tent.
De speakers die ik nu gebruik zijn gewoon geheel waterafstotend. Iets wat vroeger anders was met carhifi.
Speakerranden zijn gewoon rubber en als je goed op de foto kijkt zie je dat de speakers van een soort gevlochten kevlar zijn.
Ze zijn dus prima spatwater dicht, kleine regenbui overleven ze dus prima. Dit is ook het enigste wat nat kan worden. En anders trek ik er een hoes overheen ofzo.Topic: krat radio (8-5-2007 22:25:00)
Componenten van de AX-serie zijn prima, dus wat dat betreft geen miskoop. Of je van het geluid houdt? Daarvoor zul je moeten luisteren.Proef luisteren is het al te laat voor
Ze zijn al onderweg met TNT, 4 stuks (165 p/s nieuw) super deal dacht ik zo. Zelf heb ik trouwens ook JBL thuis staan, maar dat is catagorie hifi. JBL klinkt inderdaad altijd wat schel, maar dat valt altijd prima te verhelpen. Op mijn NAD klinkt ie vrij neutraal.
Nu heb ik dus het volgende al binnen:
Behringer DX626 mixer
4x DAP AX-15
Hierbij moet natuurlijk nog een versterker komen en de nodige aansluitkabels. De speakers hebben een In en Out speakon aanluiting, kan ik ze hiermee goed doorlussen om vervolgens op 1 versterker te laten draaien (4ohm)? Of kan ik dit beter/veiliger op een andere manier doen.
Aan de versterker dacht ik ook gewoon aan een DAP palladium 1600 of 2000. Gezien het budget en de goede reviews/verhalen. Is het dan ook meteen noodzaak om een equalizer te gebruiken of kan ik eerst uit de voeten met mijn mixer 3band eq? Er wordt niet live gespeeld ofzo dus tis meer zoals de set zal gaan klinken. En hoeft niet tot in de puntjes afgesteld te worden.
De speakers zullen trouwens worden geplaatst in een frame die aan het schip gelast is. Ik neem aan dat dit geen problemen vormt? Ik zorg er wel voor dat ze vast liggen en bescherming tussen het frame en speaker krijgen.
Groetjes Tijmen.Topic: Kleine geluidsset (scouting) (7-5-2007 15:56:00)
Tom schreef:
tijmen-b schreef:
Ik zal even op een andere manier verworden wat ik eigenlijk zoek want ik ben toch nog een beetje onzeker over die beheringer ultradrive pro.Vraag1:
Wat ik zoek
big bang schreef:
tijmen-b schreef:
vraag2:Ook heb ik gekeken naar een nieuwe mixer die beter past in een 19inch flightcase (top).
Ik kom toch nog even terug op mijn verhaal, helaas een paar dagen later omdat mijn ogen het niet toelieten...(zaten in het verband)
Vraag1:
Wat ik zoek
Of is er iets anders op de markt wat ik nog voor de beveiling kan zetten van de versterkers/speakers.
vraag2:
Hopelijk kunnen jullie mij nog veder helpen!
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (29-2-2008 11:47:00)
Vraag1:
Wat ik zoek
vraag2:
Tom schreef:
misschien dat je een verkeerde aansluting van je verterker gebruikt, of dat er per ongeluk een brug schakelaartje aan staat?cmpressor composer zou ik niet doen,
Een compressor haalt de dynamiek uit het signaal. Alles wat zachter is dan een referentiesignaal dat je van tevoren kan instellen (de threshold) wordt versterkt en alles wat harder is wordt verzwakt. In welke mate het wordt versterkt of verzwakt is de ratio, hoe snel de compressor ingrijpt is de attack-tijd en hoe lang de versterking of verzwakking duurt de release, eenvoudig gezegd.
Als ik het goed begrijp is een compressor geschikt om bijv instrumenten meer te filteren en naar voren te brengen?Mocht dit kloppen dan lijkt mij dit inderdaad overbodig.
Beste mensen,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een post gemaakt heb of het forum bezocht heb.
Op onze scouting groep zijn we nog zeer tevreden over de volgende set:
Mixer Behringer DX626
Versterker Crown XLS602 (blijft altijd koud..)
Speakers 4x DAP AX-15 (genoeg laag, geen sub nodig)
We hebben nu meerdere feestjes gehad met de set die vaak aangesloten is op onze eigen pc (met simepele soundblaster live kaart) en voldoet nog prima.
Paar weken geleden een verhuur gehad met 2x CDJ-1000MKII aangestuurd door een Pioneer DJM-800 en 2 platen spelers (niet van ons
Tot nu toe geen klachten over de kwaliteit gehoord, toch wil ik kijken voor een uitbreiding.
Inbouw:
Ik wil ten eerste alles netjes gaan inbouwen, momenteel staat alles op elkaar in een houten kast. Als er iets verplaatst moet worden dan moet alles losgekoppeld worden. Tevens is het een stuk onveiliger voor je apparatuur.
Hiervoor wil ik de volgende case gebruiken: www.new-line.nl/v/5603
geluid
Het geluid is prima maar ik wil het toch iets beter kunnen afregelen en tevens beschermen.
Nu heb ik diverse toppics doorgelezen over bijv een equalizer en limiter/compressor.
De meest logische stap lijkt mij www.new-line.nl/v/14387 voor een limiter en www.new-line.nl/v/13691 voor de equalizer.
Gezien de spullen die we al momenteel hebben denk ik dat dit het meeste aansluit. Ook nog budget vriendelijk is en tenslotte is het geen discotheek.
Gelukkig is er tot nu toe altijd netjes om gesprongen met de installatie. Er zit dan ook voldoende vermogen achter, de set hoeft nooit moeite te doen. Dus men doet niet gek met de volume knop.. anders lopen ze gehoorbeschadiging op.
Toch wil ik alles nog net iets veiliger en beter kunnen afregelen. Is dit een juiste keus en hebben jullie nog tips?
Groetjes Tijmen.
P.s. de versterker moet wel terug voor reparatie, balance werkt namelijk niet. Als je bijv het linker kanaal wegdraait blijft alles gewoon werken. Andersom valt alles uit. Lijkt dus of beide kanalen zijn samengevoegd ofzo. Alles klinkt wel gewoon stereo...
Ook als je de gain op de versterker wegdraait. Er staat nergens een mono switch aan ofzo. Tevens zijn er meerdere mixers gebruikt, dus ik sluit uit dat het aan de mixer ligt. Weet iemand wat dit kan veroorzaken?
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (24-5-2007 13:16:00)Het is alweer een tijdje geleden dat ik een post gemaakt heb of het forum bezocht heb.
Inbouw:
geluid
Groetjes Tijmen.
Ik ben uiteindelijk gegaan voor een Crown XLS 602D
Gister ff alles aangesloten en knallen maar
Conclusie:
Genoeg geluid voor ons schip! Zeker voor een scouting groep...
- Hoog moet af en toe bij geregeld worden via het mengpaneel, klinkt af en toe iets schel op hoog volume.
- Mid heeft soms een dip denk ik, maar dat kan ook aan bepaalde nummers liggen.
- Laag klinkt prima, je voelt een goede punch in je buik en het draagt behoorlijk ver. (Natuurlijk is het laag niet zo hard als bij een sub..
Versterker:
Gezien de specificaties van 2x600 watt denk ik wel zeker dat deze Crown versterker dit waar maakt.
Eigenlijk is de outpout iets te weinig volgens het forum. Beter 1.5 meer vermogen dan je RMS waarde van de speakers toch?
Maar ik denk dat de XLS de speakers toch behoorlijk tot hun max kan drijven, tegen de clip aandraaien is luid zat voor deze ruimte. Wordt je op korte afstand toch doof van. Met het laag heeft deze versterker ook geen probleem, kan het laag op mijn mengpaneel behoorlijk opendraaien zonder dat ie begint te flippen.
Echt lang draaien heb ik nog niet gedaan, dus ik weet niet hoe warm hij precies wordt. Gister was hij gewoon nog koud na 1 uur ff voluit.
Ik had de AX-15 even op elkaar staan, dus 2 aan elke kant. Dit levert alleen wat meer rendement op in een bepaald gebied, als er maar 2 spelen is het volume niet zo denderend harder. Binnekort worden ze dus ook verspreid over de ruimte en ben ook blij dat dit mij geadviseerd is in dit forum. Inplaats van bijv. 2 Toppen en 2 subs.
Alleen nog nette beugels maken om de speakers op te hangen, apparatuur plaatsen en alles netjes wegwerken.
Iedereen nog bedankt voor de tips en reacties.
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (23-5-2007 15:51:00)Gister ff alles aangesloten en knallen maar
Conclusie:
Versterker:
Ik zit toch te twijfelen over de versterker, welke ik dus het liefst dicht in de buurt wil aanschaffen (Utrecht).
Daarbij is mijn keus gevallen op een Peavey PV2600 of een Phonic DMX 2501.
Kwa specs loopt de Peavey iets harder op 2x900 op 4 ohm. (Soms kom ik 2x800 tegen..)
Ook is dit dus de opvolger van de CS reeks waar ik al op dit forum en andere fora veel goede verhalen over heb gelezen.
Maar hij is dan wel zo'n 100 euro duurder.
De Phonic is dus toch iets beter voor mijn portomonee.. alhoewel ik niet schuw ben om iets meer uit te geven voor kwaliteit
Heeft iemand ervaring met de kwaliteit van de Phonic DMX serie?
Zal er dus veel verschil zitten tussen de Phonic of Peavey?
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (21-5-2007 17:00:00)Daarbij is mijn keus gevallen op een Peavey PV2600 of een Phonic DMX 2501.
Nog even ter verduidelijking, ik heb nu 4 daps AX-15 en om deze aan te sluiten heb ik dus 4x het volgende product nodig: www.new-line.nl/v/6114 ?
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (21-5-2007 16:45:00)Even misschien een hele domme vraag, maar die speakon kabels die altijd in de webshop worden aangeboden zijn dat nou 2 stuks
? Dus 1 kabel per speaker of zijn dit de aantal polen verwerkt in de connector? Waarschijnlijk het eerste anders vind ik de kabels wel erg prijzig
Ik denk dat ik binnekort voor een DAP P1600 ga, ik wacht nog wel op iemand die eventueel via via als inkoops persoon van PA spullen mij een versterker kan aanbieden. Alleen wil dit helaas niet echt vlotten.
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (13-5-2007 16:41:00)
Vrijdag heel even test gedraait op 2 speakers aangestuurd door een Skytech 2x100watt rms versterker.
Nu wist ik wel dat skytech troep is maar was toch al versteld van de druk die de speakers gaven op een veel te lichte amp. En dit waren er pas 2..
Ook klonken de Dap's vrij open en helder, ik vind het hoog helemaal niet zo dof. Ik hoefde het geluid eigenlijk niet bij te regelen via de mixer. Iets meer bass was welkom maar dat trok die versterker gewoon niet. Denk dat het komt omdat ik nog op vrij laag volume speelde.
Tot nu toe dus erg tevreden, zit dus ook met smart op een goede versterker te wachten.
Topic: krat radio (8-5-2007 22:40:00)
vanniekerk schreef:
Het begint me nu echt op te vallen dat er veel mensen hier op het forum iets met scouting te maken hebben!Zal wel met het soort mensen te maken hebben, denk dat er hier minder voetballers zitten om maar iets te noemen!
Ja om bijv Ipod aan te sluiten via tulp. Je hebt tegenwoordig ook USB aansluitingen direct op de headunit zitten.
Maar dit vind ik juist onhandig en ik denk juist dat de kwaliteit hiervan minder is. Vraag mij niet waarom
Kist is al af trouwens, zit alleen nog wel af en toe met een warmte probleem. Die JBL amp wordt toch vrij warm als de sub erbij staat. Draai dan ook wel echt op vol vermogen en dat gaat hard! Op koniginnendag kwamen er bootjes voorbij (Utrecht) met van die skytech active speakers aanboord... volledig overstuurd. Mijn set hoor je er dan redelijk goed erbij. De bass is echt op 20m afstand te horen, niet dat je hem zo voelt als bij een concert ofzo.
Topic: krat radio (8-5-2007 22:18:00)Maar dit vind ik juist onhandig en ik denk juist dat de kwaliteit hiervan minder is. Vraag mij niet waarom
Zijn PA speakers vaak niet te zwaar om aan te drijven? Ik denk dat een 12volt versterker veel moeite moet doen om die die speakers in beweging te zetten. Tevens zijn autospeakers vaak freeair, dus je hoeft er geen behuizing omheen te maken met speciefice waardes. Auto interieur of deurpost is dus genoeg klankkast.
Als je budget genoeg hebt moet je gel accu's aanschaffen. Kunnen beter ontlaad worden dan loodaccu's en tevens zijn ze minder zwaar. Maar zijn erg prijzig, ik hou het voorlopig bij oldfashion lood accu's. Kan zo viavia prima 110a/h variante regelen.
Hier trouwens even een voorbeeld van mij eigen kist.
De kist zelf is geheel van aluminium en is overal spatwaterdicht...vroerer zelfs waterdicht.
De kist wordt gebruikt voor tijdens het zeilen (Waterscouting).
Ik heb ooit ook eens een kliko variant en een voorgaande variant gebouwd in een curverkist.
Maar dit vind ik toch prima klinken en zal voorlopig niet anders meer willen. Klinkt toch een stuk beter dan van die JVC boomblasters ::)
Specs:
- Sony radio/cdspeler (mp3) + Remote + AUX voor Mp3 speler
- JBL 3 kanaals versterker 2x 65watt - 1x 120watt RMS
- JBL CS serie 70watt RMS 6x9 speakers
- Lanzar 150watt Rms gepoorte sub in tube (niet op de foto)
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (8-5-2007 19:30:00)Als je budget genoeg hebt moet je gel accu's aanschaffen. Kunnen beter ontlaad worden dan loodaccu's en tevens zijn ze minder zwaar. Maar zijn erg prijzig, ik hou het voorlopig bij oldfashion lood accu's. Kan zo viavia prima 110a/h variante regelen.
Specs:
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
Philip_Janssen schreef:
Hij is inderdaad wat bescheiden op het hoog. Maar daar moet ik eerlijk bij toegeven dat ik het persoonlijk prettig vind als een luidspreker wat bescheiden is op het hoog. Zo heb ik namelijk een bloedhekel aan de meeste JBL installaties (schelle troep, vind ik). Dus wat dat betreft is het een beetje smaak. En als het op smaak aankomt, dat is voor iedereen anders.Componenten van de AX-serie zijn prima, dus wat dat betreft geen miskoop. Of je van het geluid houdt? Daarvoor zul je moeten luisteren.
4x DAP AX-15
Groetjes Tijmen.
Beste forum leden.
Ik liep net ergens tegen 4 DAP AX-15 speakers aan.
Als ik de verhalen lees is dit nog een betere reeks als de K serie?
En bijvoorbeeld Wharfedale EVP?
Zijn deze speakers goed door te lussen op bijvoorbeeld een Palladium 1600?
Of is het toch aan te raden een crossover bij te nemen?
Mvg, Tijmen.
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (7-5-2007 10:24:00)Ik liep net ergens tegen 4 DAP AX-15 speakers aan.
Mvg, Tijmen.
Nee
Maar ik had inderdaad niet volledig mijn naam ingevuld staan.
Inmiddels wel, toch wacht ik weer even met het openen van een nieuw toppic.
Ik spaar toch liever iets door tot het eind v/d maand.
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (6-5-2007 15:05:00)
Tom, is mijn post bij 2e hands toevallig verwijderd?
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (3-5-2007 10:29:00)Nog even een vraagje, de Peavey CS-800x levert 240 Watt bij 8ohm RMS per kanaal.
Nu als ik de wharfs doorlus kom ik toch op 400watt rms op 4ohm?
Wat verdeelt wordt over de 4 speakers die 200rms per stuk zijn?
Ik lees toch zeer goede verhalen over deze versterker, dus is het verstandig om deze toch bij de set aan te schaffen?
Alleen weet ik dus niet of hij krachtig genoeg is.
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (2-5-2007 12:51:00)Nu als ik de wharfs doorlus kom ik toch op 400watt rms op 4ohm?
Zo de kogel is bijna door de kerk, als alles goed gaat koop ik waarschijnlijk de 4 Wharf toppen over van HRsound:
www.new-line.nl/forum/read/?t=25144
Versterking ben ik nog niet geheel over uit, ik kan er een Peavy CS-800x bij kopen maar ik weet niet of deze wel krachtig genoeg is.
Specs
Afgelopen weekend hebben we een feestje gehad op ons schip waarbij ik helaas niet de DAP k speakers kon huren.
Wel heb ik de wharfs gebruikt (van mijn neef) die ik al eerder aangaf in dit toppic, dit waren ook 4 units welke ik dus verspreid had door de zaal. Dit aangesloten op een NAD THX versterker (2x140watt 8ohm)
Dit beviel inderdaad erg goed zoals sommige al als tip aangaven om 4 units te gebruiken inplaats van 2x top & 2x Sub.
Geluid hoeft dan niet knal hard, je hebt betere spreiding. Het klonk toen al behoorlijk goed.
Het laag miste wel nog wat, dus toen hebben we onze eigen speakers/amp er nog bijgezet (zelbouw speaker) welke een 18inch woofer bevat voor meer laag dan die 10" units van die Wharfdale speakers.
Dus ik denk dat ik bijna van slagen heb met zo'n set.
Topic: Kleine geluidsset (scouting) (19-4-2007 13:03:00)www.new-line.nl/forum/read/?t=25144
Specs
Ja, dat is een goede. Aangezien we volgende week zaterdag al een feestje hebben kan ik dit natuurlijk meteen uit proberen. Eerst was ik van plan om voor dit feest wat te kopen. Maar misschien kan ik het zo beter een try out geven.
Evt testen met een subs erbij. Het liefst koop ik altijd nog een goede set 2e hands over inplaats van net rond komen en met minder doen. Ik ben niet schuw voor 2e hands en tevens is het toch voor scouting.
