Het profiel van Sntho0
Laatste 199 bijdrage(n) van Sntho0 (Pagina: 8 van 10)
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (30-6-2006 11:03:00)Toevalig onlangs nog twee gekocht voor monitoren.
Om de doodeenvoudige reden dat ik niet zo snel tijd had om een fatsoenlijke filter te bouwen voor de B&C hoorns.
Ach, Piëzo beetje filteren en een paar weerstandjes met een regelaar, redelijk te pruimen.
De boxen die ik vroeger gebruikte hadden overigens 2 piëzo's.(uiteraard ook met "filtertje" en volume regeling.) Daar heeft nog menig bekend artiest over gezongen
(nooit kommentaar gehad hierover)
Martin.Waarom filter je de Piëzo wel? Is toch niet nodig? Of klinken ze dan beter?
Ik heb eerder ook Piëzo (zonder filter) gebruikt en nog nooit 1 opgeblazen.
Nog een vraagje; klopt het dat Piëzo je weerstand niet veranderen? Kun je wat dat betreft ongestraft een aantal van die dingen toevoegen?Topic: Problemen met rumble (15-5-2006 16:30:00)
Door geen elementen te gebruiken (cd-spelers dus) pak je het probleem iig bij de wortel aan, en heb je dus ook geen last van rumble. (duh!)Dit heb ik ook altijd gedacht, maar volgens Luc2366 en zoals ik het hier en daar lees kan rumble ook door andere dingen veroorzaakt worden.
Of lees ik dit verkeerd?Topic: Problemen met rumble (15-5-2006 14:50:00)
Aangezien ik dan geen versterker moet zoeken, kan ik meer uitgeven voor die actieve luidsprekers, en er misschien een sub bij aanschaffen.
thxAls je toch je budget een beetje wilt opschroeven zou ik zeker naar de tip van Dre kijken (De DAP K-112A (die heeft aparte eindtrappen voor woofer en HF driver).
Kijk maar eens op deze site bij die boxen.Topic: versterker + luidsprekers vr kleine trouwfeesten +/- 450€ (28-4-2006 08:27:00)
Wat de keuze van de versterker betreft, .......................Op marktplaats zag ik dat er een paar Omnitronics KB-212A worden aangeboden. Het is ook nog in Braband, dus misschien is dat wat voor je.
Waar wil je die versterker dan voor hebben? Als je die actieve spekers zou kopen heb je geen apparte versterker nodig Voor je hihi boxen die je wilt laten bouwen? Neem daarvoor nou gewoon een hifi versterker. Laat hifi bij hifi en PA bij PA.
Topic: versterker + luidsprekers vr kleine trouwfeesten +/- 450€ (27-4-2006 13:51:00)Natuurlijk! Maar heb ik nog nooit gehoord. Vooral die K-112A lijkt inderdaad lang niet verkeerd!
Inderdaad zou ik het budget een beetje opschroeven en voor deze K-112A gaan.Topic: versterker + luidsprekers vr kleine trouwfeesten +/- 450€ (27-4-2006 10:32:00)
2x DAP AX-12 top: 2x 248,-
2x DAP AX-15b sub: 2x 198,-
1x DAP Palladium P1600: 445,-
1x DAP Palladium P2000: 469
1x Behringer crossover: 99,-
Dat gaat je in totaal een 1905 euro, nieuwprijs bij New-Line. Daar zitten dus verder geen kabels bij, dus gooi er voor de zekerheid nog eens 100 euro op.Mengpaneeltje zal toch ook handig zijn en 2 cd spelertjes, dus nog een paar 100,- er bij. Of heb je dat al?Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (6-4-2006 14:58:00)
Die zijn ook niet vies van zulke verhaaltjes..Verkeerd gegokt. Overigens heb ik daar vroeger wel zaken meegedaan en ik heb nooit het gevoel gehad dat mij daar sprookjes werden verteld.
Integendeel zelfs, ben daar altijd heel goed geholpen. Als men gereageerd had op mijn emails dan had ik waarschijnlijk weer zaken met hun gedaan. De andere, waar ik nu mijn spul afneem woont een kilometer of 5 verder aan de andere kant van het kanaal. En ook hier ga ik er van uit dat men daar kennis van zaken heeft. Sterker nog, Ik weet het wel zeker. En, ook daar wordt gezegt dat het spul allemaal gemaakt wordt in China, maar dat het doet wat het doen moet. Kan best hoor dat het van Omnitronic en DAP van dezelfde band afkomt. En, misschien is het ook wel gelijk. Maar dat werd vroeger (en misschien nog wel) ook verteld van Philips en Aristona. Toch weet ik ook dat er wel degelijk andere componenten we(o)rden gebruikt. Vandaar het prijsverschil.
................maar dwalen we niet een beetje af van het onderwerp?
Nogmaals, ik wilde alleen maar mijn bevindingen aan iemand anders, die daarom vraagt, mededelen.Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (6-4-2006 13:00:00)Hangt ook van de manier van meten af (en van productietoleranties).Zijn ze volgens jou dan ook exact gelijk Dre?Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (6-4-2006 09:36:00)Als ze exact gelijk zijn dan liegt 1 van de 2 of misschien wel beide over de specs. En mijn leverancier zou dit niet weten als dit zo zou zijn?
Omnitronic P-2000:
Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Power-range: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V)
Power consumption (max.): 3500 W
Power output sine:
Stereo 4 Ohm 2 x 1000 W
Stereo 8 Ohm 2 x 625 W
8 Ohms bridged 1 x 1875 W
Frequency range: 40 - 40 000 Hz, ± 3 dB
Damping-factor: > 400
Distortion factor: 0.01 %
Signal to Noise Ratio: 90 dB
Channel seperation (at 1 KHz): 70 dB
Min. input sensitivity: 0.77 V/26 dB/1.4 V
Input impedance: 20 kOhms (balanced)
Slew-rate: 60 V/æsec
Input-connectors: 2 x XLR-female-plug, 2 x 1/4"-jack-plug
Output-connectors: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (bridge), 2 x Banana/screw combination
Control elements: Power switch, input attenuators (one per channel), Mode switch - Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0.77 V/26 dB/1.44 V), limiter
LED indicators (per channel): Power, Protect, Signal, Mode
Protection circuits: Short-circuit, DC-protection-circuit, Thermal protection-circuit, Softstart
Construction: Steel chassis, aluminium frontpanel
Dimensions: 490 x 482 x 100 mm
Minimum mounting depth: 480 mm
Weight: 29 kg
DAP P-2000:
Output Power:
8 Ohm Stereo Power (RMS): 750W
4 Ohm Stereo Power (RMS): 1025W
8 Ohm Bridge Power (RMS): 2050W
Frequency Response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm)
THD into 4 Ohm, 1 KHz: < 0.05% @1025W
SMPER IMD: < 0.01% @750W (60Hz & 7 kHz)
Slew Rate: 60V/usec
Damping Factor: 500:1, 1 KHz @ 8 Ohm
Input CMRR (@1Khz): > 60dB
Voltage Gain: 91x standard
Input Sensitivity (@ 8 Ohm): 0.775V for rated power
Input Impedance: 20kOhm balanced, 10kOhm unbalanced
Hum and Noise: -103dB
Cross talk: < 60dB
Connectors (per channel):
Female XLR (pin 2+), TRS (tip +), 5 – way Output binding post
Power Supply: 230 V / 50 – 60 Hz
Max. Current Draw 230V: 15A
Cooling: 2 variable speed DC fans
Controls: 2 front attenuators, rear panel signal ground lift jumper
Indicators (per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
Protection: Temperature, DC, sub / ultra, sonic short circuit, IGM, output
Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm
Gross Weight: 32 Kg
Net Weight: 30 Kg
En, zoals ik al schreef heb ik de Yamaha en de Omnitronic naast elkaar gehoord en hoorde geen verschil.
Wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verschillen zijn. Natuurlijk zijn die er. Neem alleen het gewicht al, scheelt de helft.
Ik wilde er alleen maar mee aangeven ik die Omnitronic lang niet slecht vind. En dit bedenk ik niet, maar dit is eigen ervaring.
De vraag van djsebas was: Of hebben jullie nog anderen voorstellen met een budget van max 500 euro?
Nou, dit was mijn voorstel.Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (5-4-2006 14:47:00)
TCMCWat wil je hebben voor de subs? Als het toch niet je smaak is wil je ze vast wel kwijt voor een zacht prijsje?
Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (1-2-2006 14:06:00)
TCMCDAP (in deze prijsklasse) beter dan JBL?
Ik moet toegeven dat ik de DAP boxen niet ken, maar als het waar is, roept dit bij mij en, ik denk bij vele anderen, wel heel veel vraagtekens op.
Overal lees je DAP is DRAP, goedkoop is duurkoop, en nu dit? Ook deze JBL's ken ik niet. wel de JRX-125 / 118S en de 112. En ik moet zeggen, kan me niet voorstellen dat de DAP's hier aan kunnen tippen. Vorige week nog de Subs(118) samen met de Tops (112) gehoord in een sporthal. Dit alles aangestuurd door 2 Yamaha's p5000. En ik was zeer onder de indruk. Maar nogmaals, ik ken de DAP's niet. Maar waarom zou je dan zoveel meer betalen voor JBL?
Topic: Welke Dubbel 15" kasten?? (5-10-2005 22:36:00)De JBL JRX-125 en LEM H-500 vallen als topkasten meteen af. Het zijn 2.5 way full range kasten die je op de grond moet gebruiken om voldoende lage tonen over te houden. Ga je deze luidspreker op oorhoogte plaatsen, dan blijft er van de lage tonen weinig over.
TCMC
Ik heb de JBL's, en ik ben het hier niet zo mee eens.Ik zal ook een een paar foto's plaatsen van een amp.
Wat vinden jullie er van?
[img=https://img44.imagevenue.com/loc93/th_43929_verst1.JPG][img=https://img107.imagevenue.com/loc116/th_43936_verst2.JPG][img=https://img131.imagevenue.com/loc214/th_43946_verst3.JPG][img=https://img102.imagevenue.com/loc243/th_43964_verst4.JPG]
Topic: stageline speakers (19-6-2006 10:25:00)Wat vinden jullie er van?
KVM schreef:
HR Sound schreef:
Leuk is dat Piezo's al jaren verguisd worden. Waarom is mij onduidelijk, die dingen kosten haast niks, je hebt er geen ingewikkelde filters voor nodig. Vooropgesteld is dat ze kwalitatief minder zijn als "normale" drivers.Om de doodeenvoudige reden dat ik niet zo snel tijd had om een fatsoenlijke filter te bouwen voor de B&C hoorns.
Martin.
Roytje schreef:
Rumble is (heel simpel bekeken) het trillen van je draaitafel dat wordt opgepikt door het element. Die trilling kan op verschillende manieren ontstaan. Om rumble te voorkomen moet je dus zorgen dat je draaitafel zo weinig mogelijk trillingen op kan pikken.Door geen elementen te gebruiken (cd-spelers dus) pak je het probleem iig bij de wortel aan, en heb je dus ook geen last van rumble. (duh!)
Ik heb een vraag over rumble en vond dit oude topic. Dus, waarom een nieuwe aanmaken?
Mijn vraag is of rumble alleen kan ontstaan door het gebruik van een platenspeler, of kan dit ook via cd's? Of kan het ergens in de apparatuur zitten?
Topic: versterker + luidsprekers vr kleine trouwfeesten +/- 450€ (28-4-2006 13:32:00)Mijn vraag is of rumble alleen kan ontstaan door het gebruik van een platenspeler, of kan dit ook via cd's? Of kan het ergens in de apparatuur zitten?
Levi schreef:
Ik kijk eens rond voor die actieve boxen.Aangezien ik dan geen versterker moet zoeken, kan ik meer uitgeven voor die actieve luidsprekers, en er misschien een sub bij aanschaffen.
thx
Levi schreef:
Sowieso lijken die Omnitronic KB-212A actieve luidsprekertjes me wel wat, zeker om mee te beginnen. Dat oogt ook meteen professioneler en mooier op een feest, zeker wanneer ze op een statief bevestigd zijn.Wat de keuze van de versterker betreft, .......................
Kun je ook een DAP P-12A nemen. Al zou ik in dat geval het budget even oprekken voor de K-112A (die heeft aparte eindtrappen voor woofer en HF driver).Inderdaad zou ik het budget een beetje opschroeven en voor deze K-112A gaan.
Wel eens aan actieve boxen gedacht? Hier zit de versterker in de boxen verwerkt.
Weet je tenminste zeker dat je versterker en speakers goed bij elkaar passen.
Je bebt alleen maar een kabel nodig van je mengpaneel naar je boxen en klaar is kees.
Voor 450,- kun je natuurlijk geen wonderen verwachten, maar zoals je al zegt hoeft het allemaal niet zo hard.
Misschien is dit iets (ik heb ze eens gehoord en gaat lang niet slecht:
Omnitronic KB-212A
OMNITRONIC KB-212A active 12" 2-way speaker-system * Active speaker-system for direct connection with the signal source * Large mid-range horn * 2-way crossover * Powerful bass via voluminous housing and bass-reflex tubes * Ideal as floor-monitor, standing or on a speaker-stand * Strong protective grille for perfect protection * Scratch-resistant plastic housing * Compact speaker-system for car transport * Ideal for live music or for permanent installation in party-rooms Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Fuse: T3A Rated power: 150 W RMS Power (max.): 300 W Components: 12" woofer, 1,35" horn Inputs: XLR/jack/RCA Output: XLR/jack Max. SPL: 115 dB Impedance: 4 Ohms Frequency-range: 50 Hz - 18 kHz Dimensions (H x W x D): 580 x 480 x 325 mm Weight: 21 kg
Ben je precies 450,- kwijt.
Topic: versterker + luidsprekers vr kleine trouwfeesten +/- 450€ (21-4-2006 10:17:00)Weet je tenminste zeker dat je versterker en speakers goed bij elkaar passen.
Omnitronic KB-212A
Philip_Janssen schreef:
Om het basic te houden, even het volgende voorstel:2x DAP AX-12 top: 2x 248,-
gotmore schreef:
En ik gok dat jij die grote verhuurder bedoelt daar in Bovensmilde? Naam lijkt erg op zon 4kant plastic dingetje met fotootje erin die geprojecteert wordt op een scherm.Die zijn ook niet vies van zulke verhaaltjes..
sntho0 schreef:
Als ze exact gelijk zijn dan liegt 1 van de 2 of misschien wel beide over de specs.gotmore schreef:
jammer genoeg is deze EXACT gelijk aan de Dap palladiums ( in dit geval de 2000 ). En waar baseer jij op dat ze hetzelfde klinken/presteren als een yamaha?Omnitronic P-2000:
Power output sine:
Weight: 29 kg
DAP P-2000:
Output Power:
Slew Rate: 60V/usec
Cross talk: < 60dB
Gross Weight: 32 Kg
Net Weight: 30 Kg
Kijk eens naar de Omnitronic P serie.
Ik heb de P-2000. Niet warm te krijgen.
Ik heb deze getest naast de yamaha p5000 en hoor geen verschil maar je betaald ongeveer de helft.
De limiter werkt ook nog prima!
Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (2-2-2006 15:07:00)Ik heb de P-2000. Niet warm te krijgen.
TCMC schreef:
De laatste tijd draai ik ook met de JBL SF15 en JRX118, doen het ook niet slecht, maar is niet mijn smaak qua geluid. Setje schreeuwt nogal bij een neutrale klankinstelling, terwijl ik tevens een tekort aan de hoogste tonen bemerk.TCMC
Nou, als het inderdaad zo is zoals jullie beweren dan is dat knap balen.
Had ik mezelf een boel geld kunnen besparen. Heb indertijd voor JBL gekozen o.a. door forums zoals deze.
En, mijn leverancier beweert dat er in die prijsklasse niets beters te krijgen is. En ook hij verkoopt andere merken zoals DAP.
Ook in de verhuur heeft hij alleen deze JBL speakers omdat hij eerder om de haverklap de DAP speakers kapot terug kreeg.
Met deze JBL's heeft hij nog nooit kapot terug gekregen. Dus, misschien toch en betere kwaliteit?
Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (1-2-2006 09:11:00)Had ik mezelf een boel geld kunnen besparen. Heb indertijd voor JBL gekozen o.a. door forums zoals deze.
TCMC schreef:
AX-115 is ongetwijfeld de beste full range kast, mede door de fraaie en diepe lage tonen weergave.TCMC
TCMC
