versterker + luidsprekers vr kleine trouwfeesten +/- 450€
(27 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 27-4-2006 10:32 |
Wel eens aan actieve boxen gedacht? Hier zit de versterker in de boxen verwerkt. Weet je tenminste zeker dat je versterker en speakers goed bij elkaar passen. Je bebt alleen maar een kabel nodig van je mengpaneel naar je boxen en klaar is kees. Voor 450,- kun je natuurlijk geen wonderen verwachten, maar zoals je al zegt hoeft het allemaal niet zo hard. Misschien is dit iets (ik heb ze eens gehoord en gaat lang niet slecht: Omnitronic KB-212A OMNITRONIC KB-212A active 12" 2-way speaker-system * Active speaker-system for direct connection with the signal source * Large mid-range horn * 2-way crossover * Powerful bass via voluminous housing and bass-reflex tubes * Ideal as floor-monitor, standing or on a speaker-stand * Strong protective grille for perfect protection * Scratch-resistant plastic housing * Compact speaker-system for car transport * Ideal for live music or for permanent installation in party-rooms Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Fuse: T3A Rated power: 150 W RMS Power (max.): 300 W Components: 12" woofer, 1,35" horn Inputs: XLR/jack/RCA Output: XLR/jack Max. SPL: 115 dB Impedance: 4 Ohms Frequency-range: 50 Hz - 18 kHz Dimensions (H x W x D): 580 x 480 x 325 mm Weight: 21 kg Ben je precies 450,- kwijt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 27-4-2006 13:05 |
Kun je ook een DAP P-12A nemen. Al zou ik in dat geval het budget even oprekken voor de K-112A (die heeft aparte eindtrappen voor woofer en HF driver). | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 27-4-2006 13:51 |
Dré schreef: Kun je ook een DAP P-12A nemen. Al zou ik in dat geval het budget even oprekken voor de K-112A (die heeft aparte eindtrappen voor woofer en HF driver).Inderdaad zou ik het budget een beetje opschroeven en voor deze K-112A gaan. | |
LeviStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-11-2005 Laatste: 19-6-2008 Berichten: 18 | 27-4-2006 16:43 |
Bedankt voor de reacties! Ik overweeg om hifi-luidsprekers te laten bouwen door iemand die er veel over weet. Zo zullen ze uitstekend dienst doen thuis, en kan ik ze af en toe meenemen. Zwaardere spullen bij gelegenheid huren zou niet zo een slecht idee zijn, maar ik moet dat al doen voor belichting, en voor 250 euro zou ik twee klankkasten hebben met een vermogen van 250 W bij 8 ohm. Er zal genoeg power onder zitten, met een klank die allicht beter is dan die van een dj box. Sowieso lijken die Omnitronic KB-212A actieve luidsprekertjes me wel wat, zeker om mee te beginnen. Dat oogt ook meteen professioneler en mooier op een feest, zeker wanneer ze op een statief bevestigd zijn. Wat de keuze van de versterker betreft, ik weet ondertussen dat een te zware gevaarlijk is wanneer je niet oplet, en dat ie kan clippen wanneer hij te licht is (wanneer lang volledig open). Voor boxen van 250W zou ik dus, volgens de vuistregel die ik hier las, een versterker van 300W moeten nemen, maar die mag ik dan zeker niet te ver openzetten, juist? Ben ik niet voldoende met een vermogen van 100 à 135 watt, of denken jullie dat ik zo een versterker dan te lang bijna volledig moet openzetten? Wordt dus sparen voor een van jullie voorstellen, da's zeker, maar ondertussen schaf ik me wel al iets aan. | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 27-4-2006 17:43 |
Beste Levi, wattage (vermogen) zegt weinig over de speaker zelf! Je bent niet de enige die deze fout maakt maar heel veel mensen denken dat hoe meer watt de box is hoe harder deze gaat. Het is helaas niet het vermogen die bepaald hoe hard het spul gaat maar de GEVOELIGHEID die dat bepaald! Daardoor KAN een box van 100 Watt meer DeciBells produceren dan een box van 200 Watt, oftewel die van 100 kan harder gaan. Voor meer info over dit onderwerp lees de Techtalk van de webshop! | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 28-4-2006 08:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Sntho0 op 28-4-2006 13:28 Levi schreef: Sowieso lijken die Omnitronic KB-212A actieve luidsprekertjes me wel wat, zeker om mee te beginnen. Dat oogt ook meteen professioneler en mooier op een feest, zeker wanneer ze op een statief bevestigd zijn.Wat de keuze van de versterker betreft, ....................... Waar wil je die versterker dan voor hebben? Als je die actieve spekers zou kopen heb je geen apparte versterker nodig Voor je hihi boxen die je wilt laten bouwen? Neem daarvoor nou gewoon een hifi versterker. Laat hifi bij hifi en PA bij PA. | |
LeviStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-11-2005 Laatste: 19-6-2008 Berichten: 18 | 28-4-2006 12:00 |
Ok, gesnopen! Ik kijk eens rond voor die actieve boxen. Ja, ik woon wel in België (Gent) maar er zal wel wat te vinden zijn hier, denk ik. Aangezien ik dan geen versterker moet zoeken, kan ik meer uitgeven voor die actieve luidsprekers, en er misschien een sub bij aanschaffen. thx | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 28-4-2006 13:32 |
Levi schreef: Ik kijk eens rond voor die actieve boxen.Aangezien ik dan geen versterker moet zoeken, kan ik meer uitgeven voor die actieve luidsprekers, en er misschien een sub bij aanschaffen. thx Kijk maar eens op deze site bij die boxen. | |
