Problemen met rumble
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Peter87Standaard Lid Uit: België Sinds: 22-10-2003 Laatste: 27-5-2004 Berichten: 4 | 25-5-2004 21:40 |
ok thx | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 15-5-2006 14:50 |
Ik heb een vraag over rumble en vond dit oude topic. Dus, waarom een nieuwe aanmaken? Mijn vraag is of rumble alleen kan ontstaan door het gebruik van een platenspeler, of kan dit ook via cd's? Of kan het ergens in de apparatuur zitten? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 15-5-2006 15:02 |
sntho0 schreef: Ik heb een vraag over rumble en vond dit oude topic. Dus, waarom een nieuwe aanmaken?Mijn vraag is of rumble alleen kan ontstaan door het gebruik van een platenspeler, of kan dit ook via cd's? Of kan het ergens in de apparatuur zitten? | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 15-5-2006 16:16 |
Rumble is (heel simpel bekeken) het trillen van je draaitafel dat wordt opgepikt door het element. Die trilling kan op verschillende manieren ontstaan. Om rumble te voorkomen moet je dus zorgen dat je draaitafel zo weinig mogelijk trillingen op kan pikken. Door geen elementen te gebruiken (cd-spelers dus) pak je het probleem iig bij de wortel aan, en heb je dus ook geen last van rumble. (duh!) | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 15-5-2006 16:30 |
Roytje schreef: Rumble is (heel simpel bekeken) het trillen van je draaitafel dat wordt opgepikt door het element. Die trilling kan op verschillende manieren ontstaan. Om rumble te voorkomen moet je dus zorgen dat je draaitafel zo weinig mogelijk trillingen op kan pikken.Door geen elementen te gebruiken (cd-spelers dus) pak je het probleem iig bij de wortel aan, en heb je dus ook geen last van rumble. (duh!) Of lees ik dit verkeerd? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 15-5-2006 16:37 |
Andere dingen? Dit effect treed op bij draaitafels (is allemaal uitgelegd). Bij CD spelers kan de CD alleen overslaan als je het bont maakt met het volume. | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 16-5-2006 12:06 |
Wat rumble is, werd reeds uitvoerig uitgelegd. Het treedt maar op bij bepaalde frequenties en wordt idd opgepikt door het element vd draaitafel. Je kan deze frequenties er "wat" uithalen met een EQ en het probleem kan verder opgelost worden met freefloats of een arduin-blok onder je draaitafel te zetten - rumble wordt niet veroorzaakt door draaitafels, dat is volgens mij een groot verschil... | |
