Het profiel van Tiemen
Laatste 138 bijdrage(n) van Tiemen (Pagina: 4 van 7)
Topic: Krachtstroom vraagje (17-5-2003 17:12:00)Probeer nu eens te begrijpen waar het over gaat. Een spanning is een potentiaalverschil TUSSEN 2 punten. Je kan niet zeggen "de spanning van die fase, of van die draad is 45321 volt". De spanning tussen 2 fases is 38OV (jaja, of 398V) en de spanning tussen een fase en de nulleider is 220V (~230V).
En om je vermogensvraagje op te lossen
P = 3 * V[S] * I[lijn] * cos(phi) = sqrt(3) * V[L] * I[lijn] * cos(phi)
TiemenTopic: wat is clippen (4-5-2003 20:16:00)Hoe bedoel je? Dat ie eenvoudig werkt of dat ie niet veel waard is? Want ze zijn toch echt wel standaard otr....En veel kapotte speakons ben ik nu ook nog niet tegengekomen.
TiemenTopic: waarvoor blinders ? (21-4-2003 23:39:00)Wat bedoel je precies Bart?
TTopic: 220 -> 380 (5-4-2003 18:23:00)Valt wel mee hoor. In België toch. Meestal voor de grotere (en ik spreek dan niet over dingen als sportpaleis, Arena) 125A, of 2 keer 63 ofzo...
TTopic: WAT DOE JE NOU? (25-3-2003 21:31:00)OnzinTopic: Equalizer instellen? (24-3-2003 14:32:00)Eens een halve second je vinger in vloeibare stikstof steken. Je kan hem er gewoon afbreken dan. Dit is wel degelijk HEEL erg. (tenzij jij het niet erg vindt om afgebroken lichaamsdelen te hebben).
De straal zal een temperatuur van -80 graden hebben. Nooit op dingen die ademen spuiten dus!
TiemenTopic: brand (21-3-2003 11:21:00)Stel. Je hebt een modulair dimmerrackje van Sillicon staan. Kostrpijs rond de 15.000 euro. Er begint om een duistere reden 1 module te smeulen. Dan zou ik toch liever een CO2 blusser gebruiken hoor. Met een poederblusser mag je je 5 andere modules ook in de vuilbak gooien. De brandweer zal trouwens zelf met CO2-blussers komen als ze weten dat het over een elektrische installatie gaat.Topic: Zwaarste versterker ooit? (20-3-2003 11:18:00)Dat moet je toch ietsje verder uitleggen...(als je zin hebt natuurlijk ;) )
TTopic: Flightcase bouwen (7-3-2003 15:11:00)
Je bent aan het "bullshitten" (interessant werkwoord...)
stel dat door iedere fase een stroom resp. I1, I2, I3 loopt dan zal bij een symmetrische driefasige last :
I2 = exp(2*Pi*I/3)*I1
I3 = exp(4*Pi*I/3)*I1
Dus I1+I2+I3 = I1 * (1 + exp(2*Pi*I/3) + exp(4*Pi*I/3) ) = I1 * ( 1 -1/2 + 1/2*I*sqrt(3) - 1/2 - 1/2*I*sqrt(3)) = I1 * (1 - 1/2 - 1/2) = I1 * (0) = 0
Met andere woorden de "totale stroom die moet terugkeren" is gelijk aan 0. Er is ook geen potentiaalverschil tussen sterpunt van voeding en sterpunt van verbruiker, dus een nulleider is bij een symmetrische last niet nodig.
Tiemen
Topic: Equalizer instellen? (17-5-2003 13:11:00)
Tiemen
Allemaal heel theoretisch en heel mooi, alleen geraak je er zo niet. In een studio misschien, maar niet OTR.
Het komt erop neer om je mics te plaatsen (shotguns of overheads zijn idd zeer goed).
Je laat iemand zingen, praten, zoveel mogelijk tonen produceren op het podium, en zelf zit je bij je tafel en je FOH-eq's. Nu komt het lastige stuk, wat je alleen leert door ervaring : de freq's naar beneden trekken die zorgen voor rondzingen. Als dit goed gedaan is ga je ZEKER een hoger volume kunnen halen.
Pink noise, feedbackdestroyer, compressor, allemaal goed en wel, maar om een stem zo goed mogelijk te laten klinken : laat al die onzin thuis.
Tiemen
Topic: Krachtstroom vraagje (10-5-2003 13:02:00)Het komt erop neer om je mics te plaatsen (shotguns of overheads zijn idd zeer goed).
Tiemen
de lijnspanning = V[L] = 380;
de sterspanning = V[S] = 220;
of 230/398
Tiemen
Topic: Krachtstroom vraagje (10-5-2003 11:44:00)de sterspanning = V[S] = 220;
of 230/398
Tiemen
ME schreef:
Dat betekent dat het voltage van een fase de hele tijd wisselt van 230V naar 0V en naar -230V en weer omhoog.En om je vermogensvraagje op te lossen
Tiemen
Laat ons er alsjeblief nogaltijd bij vermelden dat dit over een theorie gaat. De auteur spreekt zelf over een theorie die in de jaren 70 als 'juist' aanvaard werd, maar het volgens de de wetenschappers van vandaag niet meer is. Zo zijn we er nu ook van overtuigd dat deze theorie de juiste is...
Maar wel een korte _maar niet té korte_ goeie uitleg... (volgens de theorie van Rane)
Tiemen
Topic: Speakon plug (3-5-2003 12:17:00)Maar wel een korte _maar niet té korte_ goeie uitleg... (volgens de theorie van Rane)
Tiemen
Contour schreef:
Naar mijn mening is die hele speakon connector niet veel soeps.Tiemen
Ik moet zeggen dat ik dat nog nooit zelf zo gedaan heb, en nog nooit zien doen heb. Net als bij een ACLsetje we nooit alle 8 de lampen zullen vervangen, alleen de kapotte. Wat jij zegt is inderdaad het ideale geval, maar het lijkt me beetje onbetaalbaar...
Tiemen
Topic: waarvoor blinders ? (21-4-2003 16:59:00)Tiemen
-bart- schreef:
Plus het feit dat je ze altijd per 2 moet vervangen.T
DJ Sietse schreef:
Volgens mij heeft trouwens geen één zaal 125 A. Mischien ''zalen'' als de RAI. En op de kermis zal je het ook wel tegenkomen.T
Als je boven de 125 A gaat (250, 400) wordt per fase een aparte, losse "kabel" gebruikt...
Topic: Equalizer instellen? (25-3-2003 18:03:00)einstijn schreef:
het uitfluiten word op p.a. zeer opervlakig gedaan,Een equaliser dient om een installatie "uit te fluiten". Dit wil zeggen dat alle freq's die zorgen dat een microfoon begint rond te zingen naar beneden getrokken worden. Voor DJ gebruik is dit niet nodig. Eventueel kunnen bepaalde karakteristieken van een PA-installatie er nog wat mee recht getrokken worden. Het hoofddoel van equalising op de master is toch uitfluiten (ook wordt dit dan met aparte eq's gedaan op de monitors).
T
Topic: brand (22-3-2003 11:01:00)T
dj mikkie schreef:
...als je even een straal van ongeveer -200 tegen je aankrijgt is niet zo heeeeeeeeeel erg hoor.De straal zal een temperatuur van -80 graden hebben. Nooit op dingen die ademen spuiten dus!
Tiemen
Op grotere evenementen staat de brandweer aanwezig naast/in de zaal en worden op kritische plaatsen (zoals waar de dimmers staan) CO2 blussers gezet. Ik heb ook gezegd dat ik LIEVER een CO2 blusser zou gebruiken. Zelf nemen wij niets ivm brandveiligheid mee. Ik was zelf 1 keer aanwezig toen een versterker beginnen smeulen is. Binnen de paar seconden sloegen stoppen uit, en het is bij wat smeulen gebleven. Echt uitbranden van elektrische installaties is sowieso niet zo realistisch in de PA wereld. En als er bij ons backdrops/scrimps gebruikt worden zijn het er die niet zomaar ontvlammen door hitte. Indien pyroflash gebruikt wordt staan poederblussers klaar. Het is zo dat ik ook liever zou hebben dat materiaal in rook opgaat dan dat mensen in rook opgaan, maar ik bedoelde dat ik ook liever zou hebben dat voor elektrische installaties CO2 gebruikt wordt ipv poeder.
We spreken hier trouwens over klasse E branden, waar alleen poeder/CO2/halonen toegelaten zijn om te blussen. Over dat halon, is dat nu nog toegelaten of niet om te gebruiken?
Topic: brand (21-3-2003 10:20:00)We spreken hier trouwens over klasse E branden, waar alleen poeder/CO2/halonen toegelaten zijn om te blussen. Over dat halon, is dat nu nog toegelaten of niet om te gebruiken?
Als een apparaat in de fik vliegt zal het me letterlijk een WORST wezen wat de poederblusser met het afgebrande apparaat gedaan heeft. Stuk is stuk en wellicht heb je levens gered. Dat daarbij een aantal andere producten het loodje gelegd hebben is PECH.Dré schreef:
Waarom niet clippen? Om DC? Gelul! Om harmonischen? Bijna gelul? Waarom dan wel? Omdat clippen de dynamiek verlaagt waardoor ALLE regels die we net besproken hebben met een noodgang het raam uit geflikkerd kunnen worden (hopelijk tesamen met de operator van deze takkeherrie).T
Bulldog hout. Met insteekprofielen. Beter (en duuurder ;) zal je niet vinden...
Tiemen
Topic: geluid (SPL, dB) (6-3-2003 18:27:00)Tiemen
fasesnelheid = frequentie . golflengte
Met een snelheid van 343m/s bekom je een golflengte bij 100 Hz van 3,43m
Topic: geluid (SPL, dB) (6-3-2003 17:23:00)Met een snelheid van 343m/s bekom je een golflengte bij 100 Hz van 3,43m
Als met die "koppeling" geen interferentie bedoeld wordt, wat is het dan wel?
Tiemen
Topic: geluid (SPL, dB) (6-3-2003 16:43:00)Tiemen
Denk dat het allemaal wel wat duideiljk is. Alleen het gedeelte over de "koppeling" (ik veronderstel dat hier constructieve interferentie bedoeld wordt) lijkt me nog een beetje onduidelijk. Misschien kan dit hier _of in een nieuw topic_ door Contour of iemand anders die zich geroepen voelt een beetje opgehelderd worden...
Tiemen
Tiemen
