Het profiel van Lech
Laatste 62 bijdrage(n) van Lech (Pagina: 3 van 4)
Topic: CDJ-800 MK2 & CDJ-1000 MK3 (6-8-2006 16:09:00)De CDJ-800 laadt dan misschien sneller, maar in de vinyl modus met auto-cue aan speelt de speler gewoon door aan het einde van een nummer, althans, op de CDJ-800 MK1. Ik weet niet zeker of de MK2 deze eigenschap overgenomen heeft. In de CDJ-modus met auto-cue aan stopt de speler wel aan het einde van iedere track, maar volgens mij gebruikt het meerendeel van de CDJ-800/1000 gebruikers de CDJ-modus niet...Topic: Versterker C-Mark MR-serie of RAM Audio R-serie (24-7-2006 15:28:00)Voor zover ik uit de tekst begrijp, wordt de pitch (maar dus niet het aantal BPM) van ieder nummer zodanig aangepast dat ieder nummer op dezelfde (standaard) toonhoogte komt te liggen.Topic: De beste partyhits (8-12-2005 16:50:00)
"Nog 3 minuten totdat....."
"NOg 2 minuten totdat....."
enz.. :D echt een dance/skihut knaller!
Wie weet de titel?Je bedoelt het nummer van Telekids: Carlo & Irene - 3 minuten. Je vraag hoort eigenlijk alleen in een ander topic thuis. Nu schop je zelfs een ruim twee jaar oud topic omhoog...Topic: Pioneer CDJ-800 (14-11-2005 11:20:00)Dat klopt sowieso. In de handleiding staat dit ook letterlijk: "The internal memory allows one cue or loop point to be recorded for a total of up to 500 discs." Bij een loop moet je alleen twee punten opslaan, dus deze zin is wat dat betreft niet helemaal duidelijk.
Eronder staat daarentegen:
"1. Enter the Loop in/out points to perform loop playback.
2. Press the CUE/LOOP MEMORY button during loop playback.
> [MEMO] is shown in the display indicating that the Loop in/out points have been stored."
Dus zou je wel een loop, bestaande uit twee punten, moeten kunnen opslaan.
Zodra ik thuis ben vanavond zal ik het even testen en mij bevindingen rapporteren. Nu schreeuwt mijn Bachelorscriptie echter om de nodige aandacht...
Topic: Pioneer CDJ-800 (11-11-2005 11:13:00)Volgens mij kan de CDJ-800 alleen het beginpunt van de loop opslaan. Het eindpunt zul je dan dus alsnog elke keer opnieuw moeten bepalen.Topic: dap rw-15 (30-8-2005 18:52:00)
staat op elke box op de achterkant een "in" en "out",
heb de hifi boxxen die ik nu heb zit alleen maar een "in",
maar dient die out bij die dap's dan voor ??
bij gaat nu vanaf de versterker (4x120w) 4x een draadje (iedere box 1)Out gebruik je bij het doorlussen van de ene box naar de andere. Als je het op een versterker met 4 uitgangen hebt, zal je die waarschijnlijk niet gebruiken. Maar ik neem aan dat de versterker die je gaat gebruiken een hifi-versterker is...?Topic: Speakon versies (2/4/6/8 polig)??? (27-8-2005 12:38:00)
Nu is mijn vraag, werkt deze box (RW-15) gewoon goed met een 2 polige speakon kabel? Ik heb wel eens verhalen gehoord dat je perse 4 Polig moet hebben voor een box die niet bi-amped is, maar is dat waar, of heeft iemand ervaring met een RW-15 en de speakon chasis onderdelen?Als je gaat bi-ampen, dan stuur je vanaf twee versterkers een signaal naar je box. Als je dit met één speakonkabel/-aansluiting wilt doen, dan moet dit via een vieraderige kabel (want elke versterker heeft een plus en een min nodig, dus twee plussen en twee minnen levert vier aders). Ik heb geen ervaring met de RW-15, maar het lijkt me dat deze normaal gesproken op één versterker staat. Dit kan dan dus gewoon met twee-aderige speakon worden aangesloten.
Edit: ik typ te langzaam...Topic: rw-15 doorlussen op rw-18b (20-8-2005 11:40:00)
4 Ohm Stereo Power (RMS): 800W, en als ik de speakers dus doorlus krijg ik 4ohm niet?Twee keer 8 Ohm parallel geeft totaal 4 Ohm ja.Zie de post van Victor en de pagina van de RW-18b... Er staat duidelijk dat de sub in ingebouwde cross-over heeft. Die zit er vast niet voor niets in... Foto's van de achterkant heb ik niet, maar volgens mij weten we al genoeg...Topic: DAP AX-18B x 4 wat voor versterker? (20-8-2005 11:28:00)
(18" Bass Unit 500W 8 Ohm)
Ik gok dat ik 2 versterkers moet hebben met 2x 500W?Je kunt ook twee speakers per kant op één versterker zetten, de versterker draait dan op 4 ohm per kant. Verder kunnen je speakers wel wat meer aan dan de opgegeven 500 W. Ik ben niet bekend met deze speakers, maar misschien dat deze een optie zou kunnen zijn. Op het forum staat genoeg geschreven over versterkerkeuzes bij speakers, verschillende versterkers en ook de door jou opgegeven luidsprekers. Linksboven in je scherm staat heel groot "Zoek in Forum", daar moet je vast wat mee kunnen...
JeroenVDV schreef:
Ik wil dat de speler NIET zodra ik een CD erin stop gelijk begint met spelen EN ik wil dat de CD-speler aan het einde van een nummer stopt bij het volgende nummer.In mijn zoektocht naar een versterker voor twee kleine topjes/full-range kastjes ben ik op twee ogenschijnlijk interessante aanbiedingen gestuit.
Zo is er is mij een C-Mark MR2650 aangeboden (info), deze is volgens mij min of meer gelijk aan de DAP Palladium serie, met uitzondering van de behuizing die verdacht veel op de Mackie M1400i lijkt. De door de fabrikant opgegeven specificaties neem ik met een korreltje zout.
Aan de andere kant kan ik ook kiezen voor de mij onbekende RAM R 1500 (info). Deze versterker weegt lekker weinig, alleen levert volgens de specificaties duidelijk minder vermogen. Ook geeft RAM zelf aan dat het hier om hun budget-reeks gaat (zie ook de gegeven link).
Uiteraard is mijn keuze niet beperkt tot deze versterkers, maar ik ben erg benieuwd of er iemand is met ervaringen met deze versterkers, en dan met name over de genoemde RAM Audio R 1500.
Overigens betreft het in beide gevallen géén nieuwe versterker. Mijn budget is dan ook niet heel hoog: in principe maximaal 300 euro. Ik wil eigenlijk echt proberen daar onder te blijven, maar met de genoemde RAM lukt dat al niet. De vraag is dus eigenlijk ook of de RAM de extra investering waard is.
De versterker wordt op twee 300W RMS kastjes met 12" speaker en hoorn aangesloten. Om het geheel te beteugelen en met in het achterhoofd dat ik in de toekomst er wellicht toch iets van een sub bij wil plaatsen, overweeg ik hier in de shop een Behringer DCX-2496 (info) te bestellen. In eerste instantie is dit wellicht wat overdreven, maar de DCX zou in ieder geval al wel als equalizer, limiter en low-cut ingezet kunnen worden.
Het setje zal slechts incidenteel buitenshuis komen en dus eigenlijk altijd op een fractie van het vermogen spelen. Aangezien ik het setje niet bedrijfsmatig koop (ik heb géén eigen drive-in o.i.d.), zou het prettig zijn als ik enige restwaarde overhou mocht ik ook mijn set willen verkopen.
Mochten er inderdaad één of twee subs bij komen, zou ik het liefst een versterker uit dezelfde serie bijkopen (om estethische redenen). Wat dat betreft zou wellicht de C-Mark de beste optie zijn, want die heeft nog een groter broertje en dat heeft de RAM R 1500 niet (en naar mijn smaak klinkt een set vaak lekkerder als de subs nèt wat meer vermogen toebedeeld krijgen als de toppen).
Als er iemand is met een goed advies, dan hoor ik dat graag!
Topic: Nummers met hun eigen dans(je) (22-6-2006 09:59:00)Zo is er is mij een C-Mark MR2650 aangeboden (info), deze is volgens mij min of meer gelijk aan de DAP Palladium serie, met uitzondering van de behuizing die verdacht veel op de Mackie M1400i lijkt. De door de fabrikant opgegeven specificaties neem ik met een korreltje zout.
Op The Jacksons - Blame it on the boogie bestaat ook een soort standaarddansje volgens mij.
Topic: Slechtste ervaring (26-5-2006 19:44:00)Die hand op mijn keel werd niet echt aangedrukt hoor. Het was simpelweg een hand op mijn keel en verder wat grootspraak. Meer niet. Maar zoals gezegd, ik heb na de tussenkomst van de organisator geen last meer van deze figuur gehad en dat was voor mij voldoende. Het betrof overigens een seniorentoernooi bij een voetbalvereniging.
Topic: Slechtste ervaring (23-5-2006 14:41:00)Natuurlijk heb je er altijd wel mafketels bij zitten, maar goed, had nog nooit eerder meegemaakt dat iemand zodanig overreageerde op de keuze van een nummer (uitmondend in een hand op mijn keel (niet heel hard overigens) en vingers in de vorm van een pistool op mijn hoofd, onderwijl zodanig brabbelend dat ik echt geen kaas kon maken van zijn verhaal). En deze figuur is er overigens niet uitgezet, het was een bekende van de organisator... Maar nadat die organisator met de aggressieveling gesproken had, heb ik die niet meer gezien en dat was in dit geval voor mij goed genoeg. Was verder overigens echt een leuk feest, goeie sfeer, lekker gedraaid en - op een wat tam begin tijdens de barbecue na - continu beweging op de dansvloer. En ja, dat was ook op het gewraakte nummer van Madness het geval. Enfin, ik begrijp er dus nog altijd echt helemaal niks van en ik ben niet van plan om vanwege dit voorval One Step Beyond een volgende keer niet meer te pakken. Maar bedankt voor de reacties in ieder geval!
Topic: Slechtste ervaring (21-5-2006 21:51:00)Is er iemand hier die mij kan uitleggen wat het verband is tussen het nummer One Step Beyond van Madness en joden? D'r ging gisteren iemand helemaal over de rooie toen wij dat nummer draaiden, maar praktisch het enige wat ik van zijn relaas heb meegekregen was de samenvoeging van een zeer ernstige ziekte die je niemand toewenst en het woord joden. Mijn "collega" dacht echter dat de persoon in kwestie bedoelde dat One Step Beyond hèt anti-joden nummer zou zijn of zo. Ik kan hier zogezegd geen kaas van maken, is er hier toevallig iemand die weet waar de jongenman in kwestie het over had?
Topic: Niet tevreden van Denon CD speler (20-4-2006 14:03:00)Ik heb ooit eens ergens gelezen dat de truuk bij het kopiëren van cd's met kopieerbeveiliging is om te voorkomen dat de Autostart van de cd in werking treedt. Als je bij het in de computer stoppen van het schijfje de Shift-toets ingedrukt houdt, dan wordt Autostart.exe niet opgestart en zou je de cd gewoon moeten kunnen kopiëren. Zelf gebruik ik Nero, als je daar eerst de kopieeropdracht geeft en daarna pas de schijfjes invoert, wordt de Autostart ook overgeslagen en het schijfje gekopieerd.
Bovenstaand verhaal heb ik eigenlijk ook maar van horen zeggen, ik heb geen idee of ik compleet zinloze handelingen aan het uitvoeren ben, maar bij mij werkt het op deze manier in ieder geval. Dit is vooralsnog voor mij voldoende reden geweest om niet te proberen of het ook kan als Autostart.exe wel wordt aangeroepen.
Overigens kan ik met iTunes ook prima tegen kopiëren beveiligde cd's rippen. Dit kan ook naar wav-bestanden. Zo heb ik een beveiligde cd waarbij op één punt in een nummer continu een hapering zat met iTunes naar wav-bestanden geconverteerd en zo met weinig (zo niet geen) kwaliteitsverlies alsnog een kopie kunnen maken.
Topic: Taaltips van Ome Vic (26-1-2006 16:12:00)Bovenstaand verhaal heb ik eigenlijk ook maar van horen zeggen, ik heb geen idee of ik compleet zinloze handelingen aan het uitvoeren ben, maar bij mij werkt het op deze manier in ieder geval. Dit is vooralsnog voor mij voldoende reden geweest om niet te proberen of het ook kan als Autostart.exe wel wordt aangeroepen.
Om terug te komen op de d/t-fouten: wat mij heel vaak opvalt is dat bij veel tweede hands producten staat dat het product in goede staat verkeerd. Ik vraag me dan af of het product in kwestie nou goed is of toch niet?
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (19-1-2006 16:04:00)
Tribal Chef schreef:
Maar dat harmonisch mixen.. ik kan me nog steeds nou geen voorstelling maken wat het nou precies isDré schreef:
Harmonic tuning takes whatever key the source audio is in and adjusts the pitch until the key reaches a standard note.
daan.hzndnk schreef:
Zoals op elk schoolfeest eindigen ze bij ons met het nummer waarin gezongen wordt:"Nog 3 minuten totdat....."
Wie weet de titel?
Met mijn 'technisch vernuft' en daarbij horende linkerhanden zie ik het niet echt zitten om dat zelf te gaan proberen. Maar dank je wel voor het advies.
Topic: Pioneer CDJ-800 (14-11-2005 11:09:00)Sinds afgelopen weekend geeft ook één van mijn spelers leesproblemen, niet alleen met cd-r's, maar ook met originelen. Ook die van mij leest circa twee seconden per track of leest ze helemaal niet, en heeft een hoop bedenktijd nodig bij zowel het laden als het zoeken naar een track. Ook klinkt het uitgestuurde signaal volledig vervormd en krakend. Je hoort de speler wel een beetje 'zoeken'.
Aangezien ik het technische vernuft van een tuinkabouter heb, denk ik dat ik deze speler maar eens heel snel weg moet brengen voor een service-/reparatiebeurt...
Iemand enig idee of dit een lensprobleem is of zou er meer aan de hand zijn?
Topic: Pioneer CDJ-800 (11-11-2005 19:52:00)Aangezien ik het technische vernuft van een tuinkabouter heb, denk ik dat ik deze speler maar eens heel snel weg moet brengen voor een service-/reparatiebeurt...
De CDJ-800 kan inderdaad hele loops opslaan. Weer wat geleerd.
Topic: Pioneer CDJ-800 (11-11-2005 11:43:00)
Victor schreef:
Sterker nog, als ik me niet erg vergis kan je op de CDJ-800 maar één punt per cd opslaan. Ook als er op die cd 20 nummers staan.Eronder staat daarentegen:
Ik heb de digitale handleiding er even op nageslagen en zo te zien heb je toch gelijk. Had het wel eens geprobeerd, maar de handeling toen kennelijk niet helemaal goed uitgevoerd...
Heb het wel eens gedaan op de manier die jij beschijft, maar dan zonder gebruik te maken van het geheugen van de speler (dus door ter plekke de loop in elkaar te zetten).
Zodra ik thuis ben nog eens proberen!
Topic: Pioneer CDJ-800 (11-11-2005 09:59:00)
DannyK78 schreef:
Stel de loop VAN TE VOREN in, gewoon thuis in alle rust en maak hem perfect kloppend. Sla dit op in de memory als loop.Robbiew schreef:
op de foto's die je me gestuurd hebt,staat op elke box op de achterkant een "in" en "out",
alleznet schreef:
Ik wil binnenkort 2x RW-15 kopen met een Palladium 700 versterker, maar nu zie ik ineens weer staan dat er speakon kabels zijn met 2/4/6/8 polen.Nu is mijn vraag, werkt deze box (RW-15) gewoon goed met een 2 polige speakon kabel? Ik heb wel eens verhalen gehoord dat je perse 4 Polig moet hebben voor een box die niet bi-amped is, maar is dat waar, of heeft iemand ervaring met een RW-15 en de speakon chasis onderdelen?
timleferink schreef:
De versterker is 8 Ohm Stereo Power (RMS): 525W4 Ohm Stereo Power (RMS): 800W, en als ik de speakers dus doorlus krijg ik 4ohm niet?
Heeft iemand anders mischien foto's van de achterkant van een rw-15 en/of rw-18b, want de 1 zegt van top naar sub, de ander van sub naar top, dus wat is het nou?v_gts schreef:
4x DAP AX-18B Bass units.(18" Bass Unit 500W 8 Ohm)
