Pioneer CDJ-800
(104 reacties. Pagina 10 van 11)Moderator(s): Dré
LechStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 62 | 11-11-2005 11:13 |
Ik heb de digitale handleiding er even op nageslagen en zo te zien heb je toch gelijk. Had het wel eens geprobeerd, maar de handeling toen kennelijk niet helemaal goed uitgevoerd... ![]() Heb het wel eens gedaan op de manier die jij beschijft, maar dan zonder gebruik te maken van het geheugen van de speler (dus door ter plekke de loop in elkaar te zetten). Zodra ik thuis ben nog eens proberen! | |
Eeeh... als 't lang duurt, dan wacht ik toch gewoon even? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 11-11-2005 11:23 |
Sterker nog, als ik me niet erg vergis kan je op de CDJ-800 maar één punt per cd opslaan. Ook als er op die cd 20 nummers staan. | |
DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 11-11-2005 11:42 |
Victor schreef: Sterker nog, als ik me niet erg vergis kan je op de CDJ-800 maar één punt per cd opslaan. Ook als er op die cd 20 nummers staan. | |
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag | |
LechStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 62 | 11-11-2005 11:43 |
Victor schreef: Sterker nog, als ik me niet erg vergis kan je op de CDJ-800 maar één punt per cd opslaan. Ook als er op die cd 20 nummers staan.Eronder staat daarentegen: "1. Enter the Loop in/out points to perform loop playback. 2. Press the CUE/LOOP MEMORY button during loop playback. > [MEMO] is shown in the display indicating that the Loop in/out points have been stored." Dus zou je wel een loop, bestaande uit twee punten, moeten kunnen opslaan. Zodra ik thuis ben vanavond zal ik het even testen en mij bevindingen rapporteren. Nu schreeuwt mijn Bachelorscriptie echter om de nodige aandacht... ![]() | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 11-11-2005 15:18 |
Nee het kan, maar me vraag was awarom hij een AUTObeatloop niet nauwkurig doet, of ligt het aan mij? hij heeft bv 146 BMP nou dan zou een 1 beat loop ook 146 bpm zijn MAAR dat is hij niet.. hij geeft wel aan dat het 146 BPM is maar als ik hem mix dan gaat het mis, haal ik hem van zijn loop dan mixt hij wel strak. | |
Wat? | |
DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 11-11-2005 15:30 |
1 x bewerkt. Laatst door DannyK78 op 11-11-2005 15:34 Dat begrijp ik, ik wilde je een manier uitleggen zodat het in de praktijk in ieder geval te doen is om tijdens een mix je loop te gebruiken. Dat je loop niet exact gelijk loopt heeft denk ik te maken met het feit dat 1 seconde voor jouw CDJ800 bestaat uit 75 stukjes (frames). Dit is voor de CD Spelers de kleinste rekeneenheid qua tijd, ondanks dat een sample op een CD slechts 1/44.100ste seconde duurt. 1 beat bij 146 bpm is dus 60/146=0,410958904 seconde, uitgedrukt in stukjes van 1/75ste van een seconde = dit 75*0,410958904 = 30,82 fragmenten van 1/75seconde. En dat gaat dus niet, of hij pakt 30 frames, of hij pakt er 31, dus elk loopje is hij net te kort of te lang om strak in de mix te blijven. Als je langere loops maakt moet dit probleem verminderen, maar theoretisch blijft het altijd bestaan, vandaar dat ik er de voorkeur aan geef de loop thuis te maken en deze af te stemmen op de plaat waarin ik de loop mixer wil. Waarom is de kleinste rekeneenheid 1/75 seconde? Weet ik niet, is in een eerder topic al ter sprake gekomen, maar geen eenduidig antwoord op gekomen. Volgens mij kan jouw probleem alleen worden voorkomen met een loopsampler die niet in stukjes van 1/75 ste seconde rekent, bijvoorbeeld de Cycloop van Soundbite, of een van de andere namen waaronder dit product bekend is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 11-11-2005 15:32 |
Da's de grootte van een blok op een CD (een "adresseerbare eenheid"). Ik heb het vage vermoeden dat Numark hier met z'n beatkeeper systeem zelf iets op gevonden heeft (en dat anderen zich helaas wel gewoon strak aan deze 1/75e seconde stap houden). Hierdoor zal de fout (maximaal de helft van die 1/7e seconde) zich altijd voordoen EN des te duidelijker worden naar mate de loop korter wordt van lengte. | |
LechStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 62 | 11-11-2005 19:52 |
De CDJ-800 kan inderdaad hele loops opslaan. Weer wat geleerd. ![]() | |
DjpieterlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2004 Laatste: 10-4-2009 Berichten: 91 | 14-11-2005 09:46 |
Even iets heel anders ![]() Ik heb 2 CDJ800's (ooit overgenomen van Ger-E die ze hier heeft aangeschaft). We zijn nu 2 jaar na aanschaf en ik heb wat kleine problemen. Van de 2 heb ik er 1 waarvan de platter erg gevoelig is geworden. De buitenste ring is eigenlijk alleen voor het benden maar gaat bij het minste of geringste aan druk over op scratch modus. De andere heeft wat leesproblemen die de eerste speler weer niet heeft (de eerste 2 seconden van een cd-r speelt hij af, maar daar laat hij het ook bij). Is het tijd voor een servicebeurt of kan ik zelf het nodige bijstellen? Want anders drop ik ze hier bij een Pioneer dealer om ze tegen betaling na te kijken. (De CD-r problemen zijn ook te verwijten aan de brander en brandsnelheid, maar het is toch jammer dat de andere het wel gewoon slikt.) | |
LechStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 62 | 14-11-2005 11:09 |
Sinds afgelopen weekend geeft ook één van mijn spelers leesproblemen, niet alleen met cd-r's, maar ook met originelen. Ook die van mij leest circa twee seconden per track of leest ze helemaal niet, en heeft een hoop bedenktijd nodig bij zowel het laden als het zoeken naar een track. Ook klinkt het uitgestuurde signaal volledig vervormd en krakend. Je hoort de speler wel een beetje 'zoeken'. Aangezien ik het technische vernuft van een tuinkabouter heb, denk ik dat ik deze speler maar eens heel snel weg moet brengen voor een service-/reparatiebeurt... ![]() Iemand enig idee of dit een lensprobleem is of zou er meer aan de hand zijn? | |
