rw-15 doorlussen op rw-18b
(40 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 20-8-2005 09:30 |
heey, ik heb een vraagje. Kan de van de versterker naar de rw-18b(subwoofers), en dan van de rw-18b weer naar de rw-15? of moet je doorlussen via de rw-15, ik kan dit nergens duidelijk vinden. we willen die boxen op elkaar aansluiten en aansturen met een dap palladium p1600 Tim Leferink | |
Lj/dj conoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2005 Laatste: 8-2-2011 Berichten: 264 | 20-8-2005 09:46 |
volgens mij lus je via je top box door naar je sub. maar hoeveel watt versterker is dat? gr. cono | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 20-8-2005 10:18 |
Ik lees in de webshop bij de RW-18b: bass speaker 18" 300W 8 Ohm incl passive X-over Het filter zit dus in de baskast. Dus: versterker -> RW-18 -> RW-15. | |
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 20-8-2005 11:29 |
De versterker is 8 Ohm Stereo Power (RMS): 525W 4 Ohm Stereo Power (RMS): 800W, en als ik de speakers dus doorlus krijg ik 4ohm niet? Heeft iemand anders mischien foto's van de achterkant van een rw-15 en/of rw-18b, want de 1 zegt van top naar sub, de ander van sub naar top, dus wat is het nou? Tim Leferink | |
LechStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 62 | 20-8-2005 11:40 |
timleferink schreef: De versterker is 8 Ohm Stereo Power (RMS): 525W4 Ohm Stereo Power (RMS): 800W, en als ik de speakers dus doorlus krijg ik 4ohm niet? timleferink schreef: Heeft iemand anders mischien foto's van de achterkant van een rw-15 en/of rw-18b, want de 1 zegt van top naar sub, de ander van sub naar top, dus wat is het nou? | |
Eeeh... als 't lang duurt, dan wacht ik toch gewoon even? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 20-8-2005 16:46 |
Je zou een impedantie van 4 ohm krijgen als je twee ongefilterde kasten parallel aansluit. Maar in dit geval zit er een wisselfilter in de sub. Wat de uiteindelijke impedantie precies wordt weet ik niet, maar ik zou verwachten dat die dichter bij de 8 dan bij de 4 ohm ligt. Reden, simpel gezegd: de stroom neemt nooit de route door beide kasten heen (de stroom ziet dus geen parallel netwerk) maar wordt door het filter óf naar de sub óf naar de top gestuurd. | |
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 20-8-2005 17:21 |
Kan ik dan niet van de versterker eerst naar de rw-15 heen, en dan naar de rw-18b? anders hebben we zeker een palldium p2000 nodig, maar zo groot is on budget niet. Of zijn er nog andere (vrij goedkope) oplossingen? Tim Leferink | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 20-8-2005 19:40 |
Victor schreef: Je zou een impedantie van 4 ohm krijgen als je twee ongefilterde kasten parallel aansluit. Maar in dit geval zit er een wisselfilter in de sub.Wat de uiteindelijke impedantie precies wordt weet ik niet, maar ik zou verwachten dat die dichter bij de 8 dan bij de 4 ohm ligt. Als je op de RW-18B een 8 ohm topkast aansluit, dan is de impedantie tot ca. 250 Hz is de impedantie 4 Ohm, daarboven gaat het naar 8 Ohm. Wanneer je constant 8 Ohm wilt hebben, kun je in serie met de topkast een bipolaire elco van 68 µF 100 V opnemen. Deze truc paste ik in het verleden toe en kon zodoende 4 subs en 4 tops op één versterker of powermixer aansluiten. TCMC | |
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 20-8-2005 20:10 |
Van die condersatoren snap ik niks , maar het aantal ohm's maakt mij niet zo veel uit, maar als ik van een rw-18b doorlus op een rw-12 (om geen mid problemen te krijgen) kan de dap palladium p-1600 daar dan genoeg vermogen geven? Tim Leferink | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 20-8-2005 21:12 |
Die levert 800 watt bij 4 ohm. Aangezien de meeste energie in de bassen zit, zou dat betekenen dat er ongeveer 500 watt naar je subs gaat en 300 naar je toppen. Dat is prima. | |
Door internet beperkt |
