Forum > Off-Zone
Laser pen
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Dj_daanStandaard Lid
Sinds: 21-4-2004
Laatste: 17-2-2005
30-4-2004 10:17
Ik heb een vraagje,
ik heb zo'n low-cost laserpennetje... (tjah 1mw...)
deze werkt op 3 van die kleine baterrijtjes... die dingen zijn mij wat te duur
is het nou mogelijk om zo'n laser op 4.5 adaptor aan te sluiten of werkt een laser niet op 4.5 volt?
als je nou meer van die lasers koopt en op een plankje lijmt en die dan aansluit op 1 adaptor heb je vast een tof effect (met rook)
Mijn laserpennetje doet het af en toe wel n's gewoon niet of hij brand maar voor de helft fel... komt dat omdat die batterijtjes dan gewoon op zijn?
wie weet hier meer over? alvast bedankt
DJ zijn is weten hoe je die kauwende schapen aant dansen krijgt.. ;)
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
30-4-2004 10:22
wat staat er op je laserpennetje? voltage? of anders, hoe veel geven die batterijtjes (van die kleine weet ik het namelijk niet uit m´n hoofd)?
Met een adapter moet je hem dan het zelfde geven als wat je batterijtjes geven, maar zeker niet meer!
luc
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
30-4-2004 10:39
er gaan 3 LR44 knoopcellen in serie. die dingen geven een spanning van 1,5 volt. dan kun je inderdaad een trafo van 4,5 volt eraan hangen. (wel een gelijkspanningstrafo! (DC)) ik ben alleen wel benieuwd hoe jij één van de polen op het contact achterin de pen krijgt.
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
30-4-2004 10:40
Solderen :P... Alhoewel ik het zelf niet zou doen... [vind het beetje gevaarlijk om te gaan kloten met lasers...]
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
30-4-2004 10:47
zowieso is mijn soldeerbout daar te dik voor, en dan moet je er ook nog een draadje en tin bij proppen, zonder dat de isolatie van het draadje smelt. ik wens je succes. wink ;)
Sinds: 21-4-2004
Laatste: 17-2-2005
30-4-2004 10:47
tjah dat had ik zelf nog niet bedacht.. maar de mogelijkheid is er dus wel happy :)
k zat net te bedenken, als je nou gewoon met van die super dikke grote batterijen een pakketje maakt (dus dan komt er 4.5 volt uit...) dan brand je laser vast wat langer als op 3x van die kleine krengen (LR44)
opzich ook wel leuk idee, ga meteen ff uitproberen
(kom ik natuurlijk meteen met het probleem hoe ik een draadje goed in contact breng met dat veertje daar achter in dat kliene buisje sad :( )
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
30-4-2004 11:00
Ik heb wel eens een spanningskast op zo'n laserpennetje aangesloten. Heb er toen zelfs iets van 12V doorheen gejaagd. Dat vindtie allemaal best, maar hij wordt wel retewarm. Dus hoe lang die dat vol zou houden weet ik niet.
Volgende keer Peter!
Sinds: 21-4-2004
Laatste: 17-2-2005
30-4-2004 11:13
1 x bewerkt. Laatst door Dj_daan op 30-4-2004 11:36
Die batterijtjes zijn ook zo op... ik heb die laserpen nog maar een dag!!
en een extern batterijen pak aansluiten van 4.5 volt lukt wel, alleen dan brand ie niet.. k zal vast en cker weer wat fout doen...
en... 1 batterij werd ook een beetje heet... HAHA kortsluiting.. ''oeps''
nou die zou het vast wel niet meer doen ghe ghe...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
30-4-2004 11:19
Waarschijnlijk wel. Sluit de plus aan op het veertje waar normaal de kop van de batterij aan zit, en sluit de min aan op de binnenkant van de behuizing. Let wel op dat daar geen plastic laagje om zit.
Laatste: 7-6-2025
30-4-2004 11:52
Als je zo'n effectje wil maken kan je ook voor een scheet en 3 knikkers bij medialas de losse diodes kopen. Een 4mW rode diode kost 44 euro ex BTW.
