dap ax - sm series
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
24-4-2004 01:04
ik was van plan om de dap k-115 topjes te kopen...
nu vroeg ik me af of de ax-15 of de sm-15(die mij wel erg mooi lijkt) ook goed zijn?
heeft iemand hier ervaring mee qua geluidskwaliteit en geluidsvolume...
setje later uit te breiden me ax-18b of sm-18b
alvast bedankt
Jan2Standaard Lid
Sinds: 4-9-2003
Laatste: 29-9-2015
24-4-2004 17:56
Zie ook dit topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=8593
Niemand weet hoe ze presteren, maar aan het uiterlijk te zien ziet het er aardig uit.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2004 11:10
alvast bedankt
Ik heb de K115, SM-15 en AX-15 A/B/C gehoord. De K115 en de SM-15 klinken wat agressief in het mid-hoog gebied, maar kan wenselijk zijn als je in wat grotere ruimtes speelt. De AX-15 heeft een goede geluidskwaliteit, maar het rendement is hoorbaar iets lager, en dat zal te maken hebben omdat de hoorn een wat zachte hoge tonen weergave heeft. Voor kortbij te luisteren presteert de AX-15 zeer goed, maar na 10 meter mis ik de hoogste tonen, maar is op te lossen door de hoge tonen regelaar of de EQ een klein beetje bij te regelen.
De AX-18B klinkt erg diep en zuiver, terwijl de SM-18B iets meer rendement heeft, maar ook door de korte hoornconstructie nogal gekleurd klinkt. De AX-18B vind ik met name passen bij unplugged, pop en rock muziek terwijl de SM-18B het beter doet bij dance/trance. Verder kun je 4x AX-18B en 4x AX-15 op 1 versterker passief laten draaien (minimaal 4 Ohm per kanaal) terwijl je bij de SM-15 en SM-18B met 2 versterkers en een crossover moet werken.
TCMC
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
25-4-2004 12:33
die schreeuwerigheid in het mid hoog gebied kan ook opgelost worden in d.m.v. een equalizer... dus dan werk ik deze wel weg en heb ik een iets hoger rendement... wat altijd welkom is dus dan kies ik denkelijk voor de k-115 / sm-15. maar wat is nou het verschil tussen deze 2 laatstgenoemden?
over de subs... de sm-18b heeft meer rendement, dus kies ik daarvoor, ik denk toch dat de geluidskwaliteit niet denderend lager zal zijn. bij een setje 2subs 1 top per kan, is dit voldoende in het hoog gebied? zoja, hoeveel mensen voorzie je hiermee van geluid mits goed aangestuurd ?
maar zou het niet beter zijn om een zelfbouw beyma subje te maken, met een 18g50 driver bijvoorbeeld ? hoeveel kost me dit meer per stuk(sub) ?
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
25-4-2004 13:29
probeer die functie, links boven eens, voor je laatst genoemde vraag.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
28-3-2005 19:44
schop...
ben aan het twijfelen tussen de ax subjes en de sm-115
kosten ongeveer hetzelfde.
maar zijn er grote verschillen, is de een veel beter dan de ander? en waarom?
dj mouse
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
29-3-2005 18:41
nou dat heeft tcmc hierboven net uitgelegd..
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
29-3-2005 19:01
ow...
dj mouse
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
29-3-2005 19:27
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 29-3-2005 19:30
De sm115 is van beyma een zelfbouw kast. ik neem aan dat hij deze bedoelt?! deze zal vrijwel zeker beter presteren. Zelfbouw kast is bijna altijd goedkoper dus dan kan je duurdere drivers nemen. Vraag het maar aan anderen ik durf het met vrij veel zekerheid te zeggen
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
29-3-2005 19:29
jup bedoel de beyma...
dj mouse
