strakke lichtbundel
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
13-2-2002 17:26
hallo mensen, ik heb onlangs een hele set spiegelbollen opgekocht. nu heb ik ze mooi is een cluster gehangen, alleen mis ik een mooie strakke bundel voor die bollen.
ik ben niet zo kapot van par36, dus weet iemand hoe ik een mooie sterke bundel licht krijg! ik heb bijvoorbeeld een oude halogeenschijnwerper gevonden, deze heeft een 12V batterij, en een 30W lamp. deze geeft een hele felle bundel, maarja die accu is na een uurtje leeg. kan ik hier geen trafo inzetten misschien.??
hallogeentrafo's zijn wel duur toch.
alvast bedankt!
Laatste: 30-4-2025
13-2-2002 17:44
ik ken dat probleem ook.
Wij werken ook veel met spiegelbollen en ik kan je vertellen dat de volgende zaken NIET werken:
1/ Par 56 220volt 300 watt spot
1/ Par 56 12 volt 100 watt spot
1/ lampje in flower 24 volt 250 watt.
Misschien dat deze wel kan werken als je een lens zou hebben die je kan focussen.
Het enige wat tot nu toe het beste resultaat gaf was een volgspot van 1000 watt, die hebben we een keer geleend. Kost nieuw al gauw 500 euro.
Het lijkt mij dat er ook theaterspots moeten zijn die goedkoper zijn waarvan je de bundel kan focussen, tot enkele graden maar ik heb ze nog niet gevonden voor een betaalbare prijs.
Dus wat overblijft is ee batterij van par 36 spotjes.
Wij gebruiken per spiegelbol 4 van die dingen.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 26-4-2025
13-2-2002 18:39
Ik snap niet dat je "niet kapot bent van P36".
Het mooiste effect op een spiegelbol is (en blijft) een Par 36 puntspot of pinspot van 30V 6W. Het is daarnaast ook nog eens de goedkoopste oplossing. Wat tom ook al zei 4 spots per bol en het effect is "Dazzeling", als je dan midden op de Dansvloer staat wordt je gek van al die bewegende stipjes op de vloer, en met wat rook zijn de beams ook nog eeens geweldig.
Groet Douwe
Laatste: 28-4-2025
13-2-2002 19:50
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 13-2-2002 20:07
De pinspot (4515) lamp geeft toch wel een mooi strak resultaat op een spiegelbol hoor. Als je echt grote spiegelbollen hebt kun je nog kiezen voor de Par-56 12V/100W (maar dan moet hij er niet te gek ver vanaf hangen EN de spiegelbol moet aardig aan de maat zijn (50cm op z'n minst). Let wel: Deze 12V/100W lamp past NIET in een standaard Par-56 behuizing; hij heeft een speciale behuizing nodig met een 12V/100W transformator.
En als dat nog niet mooi genoeg is: Movingheads of scans op de spiegelbol richten ;-)
Zou je kunnen doen. Deze trafo's zijn niet zo verschikkelijk duur.
Toch zou ik er gewoon een stuk of wat pinspots (al of niet met kleurenwieltjes) op richten. Moet het nog feller? Kijk of de trafo in je pinspot 35VA kan leveren en stop er een Osram Halostar in. Veel witter dan een 4515 (maar helaas wel 35W i.p.v. 30W).
Laatste: 30-4-2025
13-2-2002 23:18
Is de lichtobrengst van een halostar echt een stuk beter?
Of kun je nog beter:
Par-36 12v/30W, 4405?
Die 24 volt 250 watt lijkt me ook wel wat, maar heeft die ook zo'n strakke bundel?
Welke nemen? voeding is m'n probleem niet, ik heb hier nog diverse travo's liggen, het probleem is dat er gewoon een sterkere, smalle bundel licht moet komen op de spiegelbol.
Die 12volt/100watt heeft wel een strake centre bundel, maar heeft echter ook enorm veel schaduwlicht buiten het centurm van de bundel. Hierdoor zijn de reflecties van de spiegelbol erg wazig. Het gaat er nou juist om dat je meer en scherper licht hebt.
Een movinghead is boven m'n budget en ik denk dat als ik zo'n ding zou hebben er meertijds mee zou zwaaien enzo happy :)
Laatste: 28-4-2025
14-2-2002 00:01
Nope, niks niet beter (alleen minder vaak gebruikt en dus duurder).
Voor zover ik weet heeft deze een behoorlijk strakke bundel. Wordt vaak als "vulling" gebruikt bij grotere dingen. Bak licht, goed strak, knettergek als je dat op een spiegelbol zet.
Ook ik vind de pinspot nog steeds ideaal hiervoor (hoewel ik een SPUUGHEKEL heb aan spiegelbollen (vraag Douwe maar)).
Nope. Hij heeft een schaduw in het MIDDEN van de bundel; nog erger dan de pinspot.
De halostar heeft dit probleem wat minder. Ik zal binnenkort eens kijken wat hij doet op een spiegelbol WANT (en nou valt Douwe van z'n stoel) ik heb vorig jaar een spiegelbol gekocht. Natuurlijk wel gelijk een behoorlijke van een halve meter ;-)
Bij houseparties (zoals Trebol Trance) gebruiken we, als de organisatie hem op wil hangen (dat ga ik dus zelf echt never nooit niet doen!!!), die spiegelbol van 0.5 meter. We zetten dan een paar scenes in de chase die alle moving heads op de bol zet (soms met strobe effect). Is ECHT een leuk effect.
Bij Trebol Trance is het helemaal ideaal aangezien Trebol zelf een paar MH's heeft die op een afstand van nog geen meter t.o.v. de spiegelbol hangen. Dan wordt je dus letterlijk verblind door de vele duizenden stralen ;-)
Laatste: 30-4-2025
14-2-2002 00:18
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 14-2-2002 00:26
D'r is nu weer een nieuwe serie vervanging voor de spiegelbol bij ADJ
zogenaamde centerpiece. De starball 2 zou een spiegelbol moeten vervangen?
www.americandj.com/product.asp?ProductIDNumber=...
Ken je die? Heb je wel eens zo iets in werking gezien en werkt het ook? Het zou wel een oplossing kunnen zijn, en een stuk minder werk met opstellen.
Laatste: 30-4-2025
14-2-2002 00:20
waarom kenttergek?
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-2-2002 11:01
ie starball. die heb je al zooo lang.
je kan ze overal kopen, van klein tot groot. van wit tot gekleurd.
ik ken het zelf niet. want het lijkt mij een van swerelds minst effectieve effecten.
ern er zitten gewoon weinig gaatjes in!
EN JE KRIJGT GEEEEEN MOOIE PUNTJES, MAAR VAN DIE IRRITANTE LAMPJES OP JE MUUR! SORRY maar dat is irritant toch?
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-2-2002 11:36
maar nu even over die bundel licht.
ik heb ooit een soort par gezien. was er geen! en die had een doorsnede van +- 30 cm. (de opening dan)
daar kwam dus een retestrakkebundel licht uit, die ze op een 40 cm bal hadden gericht. wat zal dit geweest zijn???
