Blacklight lampen
(43 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
TimcooijmansStandaard Lid
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 10-1-2008
27-11-2003 18:20
2 x bewerkt. Laatst door Timcooijmans op 27-11-2003 20:31
Beste Mede forumers
Ik wil een aantal blacklights aan mijn drive-in toe voegen.
Nu had ik de volgende vraag:
zal het mogelijk zijn om in een Par 30: www.new-line.nl/v/1305 een Blacklight E27 Reflector lamp: www.new-line.nl/v/11398 te zetten?
DJ ShoqueStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 29-1-2004
27-11-2003 19:35
a) waarom PAR 30 bij een drive-in?
b) waarom een E27 ? (veel te weinig lichtopbrengst)
CDJ-800, een beest van een apparaat...
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 10-1-2008
27-11-2003 20:00
Dat maakt even niet uit. Trouwens reflector E27 lamp is 100w. Is het mogelijk? Of is een Tl dat verstandiger?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
27-11-2003 20:09
ik heb een tijdje terug 2 conrad gloeilampjes gehad. de ene zei na 5 minuten poef, en de tweede na 10 minuten uit gedaan en daarna nooit meer aan. het is gewoon paars licht. ik denk dat het met deze gloeilamp ook zo zal zijn. dus doe het niet om geld te besparen, want in dit geval is goedkoop duurkoop. er zit een enorm, zelfs onvergelijkbaar, verschil in een gloeilamp en een TL. een TL is zowieso feller, en op een of andere manier werkt ie ook beter. vandaar dat ik nu ook 2 120 cm TL's heb hangen.
dus als ik je een tip mag geven: zet die gloeilampjes uit je hoofd en maak een echte blacklight TL bak. haal bij de bouwmarkt een TL armatuur voor 7 euro, koop een blacklight TL voor 15 euro, en scoor bij de bouwmarkt een lat/plank van ongeveer 15 cm breed en maak daar je behuizing van. ik was aan 2 blacklights, compleet met armatuur, buis, verf, hout en snoer met stekker 70 euro kwijt.
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 10-1-2008
27-11-2003 20:14
Bedankt voor de info! Ik ga voor Tl's maar heb je daar geen andere starters ofzo nodig?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
27-11-2003 20:17
nee, want de TL is gewoon een 'normale', maar dan met een ander laagje verf aan de binnenkant.
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 10-1-2008
27-11-2003 20:29
nog 1 vraagje? welke de dikke of de slim-line tl?
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
27-11-2003 20:51
De dikke is steviger denk ik, dus die lijkt me beter geschikt voor on-the-road gebruik
Trouwens, als je het via E27 wil proberen, dan kun je eventueel kijken naar spaarlamp-blacklights. Die geven meer effect dan de gewone gloeilampen, maar ze zijn nog niet echt helemaal te vergelijken met tl's. Uiteraard is het aantal ook een belangrijke factor.
Dance the night away!
Laatste: 11-6-2025
27-11-2003 20:57
De reden dat een tl buis een goede blacklight geeft is omdat het een ontladingslamp is met een hogere lichtobrengst dan een gewone gloeilamp.
E27 gloeilampen geven nauwelijks effect op je kamer, laat staan in een zaal.
De tl's zijn wel behoorlijk transportgevoelig, wij hebben ze in een case zitten, maar dan nog sneuvelt er regelmatig een.
De beste blacklight's zijn de zgn gun's: www.new-line.nl/v/1099 met gasontladingslamp.
En las ze koud zijn, dan zijn ze ook behoorlijk roadproof.
Wil ooit nog eens zo'n ding kopen......
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
27-11-2003 20:58
Daarom komt een spaarlamp al iets meer in de buurt van een tl. In een spaarlamp zit namelijk ook een gas. Ze zijn natuurlijk zeker niet te vergelijken met die gasontladingslampen, maar ze leveren toch een stuk meer effect.
