Het profiel van Timcooijmans
Laatste 93 bijdrage(n) van Timcooijmans (Pagina: 1 van 5)
Topic: Sensation Black (27-7-2007 18:39:00)De bediening was door TenFeet en installatie door RentAll heb ik begrepen.Topic: Sensation Black (24-7-2007 12:45:00)
Wie heeft er in de BeNeLux zoveel Varyleds in de verhuur?RentAll heeft er 85 aangekocht. De rest was bij-huur (vraag me niet waar die vandaan kwamen)Topic: Sensation Black (22-7-2007 21:06:00)
Deze vaste weerstand zoek je zo uit dat hij bij volle nul db uitsturing van de mixer;
op je pc ook nul db aangeeft.
Ik begrijp tenminste dat je altijd op de zelfde installatie werkt?Helaas (of gelukkig) werk ik niet altijd met dezelfde installatie, ik had zelf ook al aan een weerstand zitten denken (of een potje) Maar een vaste weerstand word dus lastig. Ik denk dat een potmeter wel moet lukken.Topic: Zeer Simpele Limiter/Volume Regelaar? (23-2-2007 18:03:00)Ik pak gewoon de interne microfoon van de laptop.
Martin.Die doet het nu dus ook niet meer
(Dat deed ik overigens soms ook maar uit ervaring bleek dat line-in beter werkte)Topic: Zeer Simpele Limiter/Volume Regelaar? (23-2-2007 17:38:00)Als er zo'n versie in Tulp of nog liever XLR is ben ik verkocht!Topic: Zeer Simpele Limiter/Volume Regelaar? (23-2-2007 17:33:00)
Je zou zoiets zelfs nog tussen je versterker en mengpaneel kunnen zetten, als dan de uitgang van de limiter opsplitst en dan naar je versterker en geluidskaart gaat kan ook je set niet meer de clip in gejaagd worden. De goedkopere limiters beginnen wel brak te klinken wanneer je ze stevig aanspreekt maar zoals altijd "there's no free lunch".
Evt ligt er hier nog een MDX-2200 die wel weg mag, mail maar bij interesse.Ik kan niks tussen een versterker en mengpaneel zetten het komt veel voor dat ik alleen licht doe. Het probleem is dat soms een versterker meer kan hebben om te clippen dan mijn geluidskaart om kapot te gaan. Dit was het probleem bij mijn vorige geluidskaart. De versterkers (en de limiter) grepen nog niet in. Ik heb het geluid alleen nodig voor mijn audio trigger hoe het klinkt maakt dus NIKS uit. 100 euro is dan ook nogal prijzig (daar kan ik aardig wat geluidskaartjes voor slopen)Topic: Zeer Simpele Limiter/Volume Regelaar? (23-2-2007 17:15:00)
In principe zou je het namelijk ook gewoon op 1 laptop kunnen doen, met een stukje dj-software. In dat geval heb je echter wél een geluidskaart nodig met 2 stereo uitgangen (wil je je mixer kunnen blijven gebruiken).óf 2 geluidskaarten (zoals Dré al zei)Topic: LED Par??? (14-2-2007 18:26:00)
Je kunt een witte PAR niet vergelijken met een LED PAR waar je via RGB wit moet maken.
Al wil ik best een keer een witte PixelPar naast een gewone PAR houden....
Daarnaast heeft de PixelPar een 6 graden conische bundel en is de 30º optioneel en wordt niet standaard gebruikt.
Neem je de standaard versie van de PixelPar en neem je dan het aantal Lux dan zit je op 5865 Lux.
En dat is de versie die je op de foto's en in het filmpje ziet.
Het vergelijk zal trouwens net zo kloppend zijn als dat van een witte par met een RGB LED par
Ten eerste waarom zou je RGB wit niet kunnen vergelijken met een gewone par. De hoeveelheid energie die op een bepaald oppervlakte valt (in de vorm van licht) is wel degelijk te berekenen. Als in de handleiding staat dat bij wit licht (welke temperatuur wit dat is laten we dan maar even achterwegen) 1034 lux valt op een x oppervlakte vanaf x meter. Dan kan ik dus berekenen hoeveel lumen de lamp dan uitzend. Hetzelfde geld voor een ongefilterde "normale" par. Waarom zou deze vergelijking dan niet kloppend zijn?
Verder vraag ik me af of je weet wat Lux betekend. Natuurlijk heeft een 6 graden par een hogere waarde als we naar lux kijken. Lux betekend niks meer dan aantal lumen per m2. Als de bundel dus kleiner is en de output van de lamp hetzelfde zal het aantal lumen inderdaad groter zijn. Als ik dan van een hoek van 30 graden uitga (waarvan de photometrische gegevens ook gegeven zijn) kan ik deze rustig ongeveer vergelijken (in acht nemend dat de hoek 3 graden kleiner is maar dat maakt voor de output van de lamp toch niet uit?)
Het probleem dat ik aangaf betreft kleuren filters is dat als je een kleuren filter voor een normale PAR stopt en je de waarden van het spectrum niet precies weet. Je de output met filter niet handig kunt bepalen (je zou hem echter wel kunnen meten met lux meters die hier in de webshop verkrijgbaar zijn)
Verder klopt mijn uitspraak over de golflengte wel degelijk.Topic: LED Par??? (12-2-2007 16:09:00)
Ik zie dat er toch een duidelijk verschil is volgens die berekening qua 'lumen', maar is dat veel?
Bijkomend: verliest een tradtionele par dan veel wanneer er een filter voor hangt?
Dit moet bij de vergelijking ook in rekening worden gebracht denk ik: voor drive in komt er steeds een filter voor: (blauw, rood, geel groen en roos-paars, dacht ik uit het hoofd).
Graag nog enige verduidelijking... alvast wel al bedankt!Dat verschil is inderdaad zo goed als verwaarloosbaar. Het verschil tussen gefilterde parren en Ledparren is moeilijk te bepalen omdat parren een continue spectrum hebben en LED parren niet.Topic: LED Par??? (11-2-2007 13:58:00)
admiraal schreef:
welk bedrijf heeft het licht gedaan eigenlijk?stekelvarke schreef:
timcooijmans schreef:
Ook leuk om te vermelden is dat er in de inflatables 120 JB lightning VARYLED 3*84 LED washes zaten (output was beter dan een MAC600 op alle kleuren behalve wit). Verder een bak mac700/mac250en/m2k's en VL3000's. En 3 HOG3's voor de aansturing.
Topic: sensor robe spot 250 xt (1-7-2007 21:50:00)
Pan sensor bij een Robe is volgens mij niet meer dan een optische sensor die via een gaten wiel (om en om open dicht) meet. Kijk eens of er geen stof tussen het "poortje" van de sensor zit?
Topic: led tubes bevestigen (6-3-2007 16:30:00)Bij ons gaan ze gewoon los in kabelkisten, alhoewel dat ook niet echt een nette manier is.
Topic: Tv programma vanavond 21.25 (3-3-2007 16:06:00)Ik heb de aflevering even zitten bekijken: Ik vraag me toch echt af waar deze Martin mee bezig is. Zijn start kapitaal (en apparatuur) is veel te klein en hij zal toch echt meer moeten afzetten wil hij een beetje kunnen leven. Verder heeft hij zich in mijn ogen ook niet echt goed voorbereid op de nieuwe onderneming: Van belastingen weet hij niks af, hij spreekt gewoon woord Spaans en ik heb het idee dat hij ook niet al te technisch is (wat je echt wel zal moeten zijn)
Topic: Zeer Simpele Limiter/Volume Regelaar? (24-2-2007 12:49:00)Tom schreef:
je zou ook gewoon een vaste weerstand in je kabel kunnen opnemen.Deze vaste weerstand zoek je zo uit dat hij bij volle nul db uitsturing van de mixer;
Een tijdje geleden is de line-in van mijn laptop opgeblazen tijdens LJ werk.Martin.
Roytje schreef:
Misschien dat je dan meer hebt aan een simpele volumeregelaar?dewazige schreef:
Een zeer simpele limiter als een MDX-1600 of een GCL-2 zou moeten volstaan.Je zou zoiets zelfs nog tussen je versterker en mengpaneel kunnen zetten, als dan de uitgang van de limiter opsplitst en dan naar je versterker en geluidskaart gaat kan ook je set niet meer de clip in gejaagd worden. De goedkopere limiters beginnen wel brak te klinken wanneer je ze stevig aanspreekt maar zoals altijd "there's no free lunch".
Beste Forummers,
Een tijdje geleden is de line-in van mijn laptop opgeblazen tijdens LJ werk. Waarschijnlijk omdat de mixer waarmee de DJ werkte te hard uit stuurde (de mixer had geen tape-out dus en blijkbaar hebben me ze gewoon op master out geplugt) nu wil ik dit in het vervolg voorkomen. Ik ga een Behringer UCA 202 U-control bestellen. Hopelijk kan deze wat meer hebben. (Iemand ervaring?)
En ben ik opzoek naar een simpele volume regelaar/limiter waarbij ik het volume kan regelen. Iemand een idee wat ik het beste kan pakken?
Het hoeft totaal geen functies/kwaliteit te hebben. Sterker nog niemand hoort het geluid wat er door heen komt.
Groeten,
Tim Cooijmans
Topic: Draaien met een laptop/notebook (15-2-2007 09:43:00)Een tijdje geleden is de line-in van mijn laptop opgeblazen tijdens LJ werk. Waarschijnlijk omdat de mixer waarmee de DJ werkte te hard uit stuurde (de mixer had geen tape-out dus en blijkbaar hebben me ze gewoon op master out geplugt) nu wil ik dit in het vervolg voorkomen. Ik ga een Behringer UCA 202 U-control bestellen. Hopelijk kan deze wat meer hebben. (Iemand ervaring?)
Groeten,
Tim Cooijmans
René Eppink schreef:
Ik vraag me wel af waarom je 2 laptops gebruikt. Met welk programma speel je de mp3's af?In principe zou je het namelijk ook gewoon op 1 laptop kunnen doen, met een stukje dj-software. In dat geval heb je echter wél een geluidskaart nodig met 2 stereo uitgangen (wil je je mixer kunnen blijven gebruiken).
Het zou gemakkelijk aan 2 verschillende merken lampen kunnen liggen. Misschien is er een andere samenstelling van gassen gebruikt.
Al is het verschil wel enorm. Lijkt me eerder inderdaad verschillende filters.
Topic: LED Par??? (13-2-2007 14:03:00)Al is het verschil wel enorm. Lijkt me eerder inderdaad verschillende filters.
Bovenstaande klopt inderdaad (heb ik dit dan tegengesproken?) Echter als ik een PAR lamp naast een RGB par zet en bij beide de output over het volledige (dat wil zeggen een PAR lamp zonder filter en een RGB par die wit weergeeft) (zichtbare) spectrum bepaal kan ik ze toch netjes vergelijken. Laat nou bij de JB-systems LED par de output wit gegeven zijn. Als ik deze vergelijk met een 300 MFL ook op wit kan ik toch een geronde conclusie trekken (dat deze als het op wit aan komt ongeveer gelijk zijn)
Topic: LED Par??? (13-2-2007 10:44:00)DeMennooos schreef:
Ter vergelijking: een Thomas PixelPAR90 geeft op 2 meter met 30 graden film 916 lux
Leuke vergelijking alleen gaat die vlieger niet helemaal op.Je kunt een witte PAR niet vergelijken met een LED PAR waar je via RGB wit moet maken.
Als je het over de golflengte hebt dan is het net andersom.Het vergelijk zal trouwens net zo kloppend zijn als dat van een witte par met een RGB LED par
Timothy schreef:
Dat verschil in 'lumen' (ik weet dat dat de eenheid van lichtsterkte is, maar dat is ook al :-) )is dat verwaarloosbaar bij de led par 64 en de tradiotionele PAR 56 MFL?Ik zie dat er toch een duidelijk verschil is volgens die berekening qua 'lumen', maar is dat veel?
Uitgaande van de gegevens die op de site van GE gegeven zijn en in de handleiding is de output op wit ongeveer gelijk aan die van een 300W PAR64 op open wit.
Berekening:
Op 2 meter is de radius van de straal ook ongeveer 2 meter. De oppervlakte van deze straal (als hij haaks op een oppervlak valt) is dus pi*r^2= 12,5m^2. De LED par 64 geeft op 2 meter 290 lux = 290 lumen per m2. Totaal geeft de LED par 64 dus 3644 lumen. Een GE PAR56 300W MFL doet 3840 lumen.
Topic: Octostrip (8-2-2007 09:44:00)Berekening:
Over de ingebouwde programma's: Het lijkt er op dat de Octostrips gewoon puur en alleen RGB per strip hebben. De programma's zijn dus niet zoals bij Tubes per segment maar ook gewoon per tube. (Het doet dus niks meer wat je met DMX niet kan bereiken, wat een Tube wel doet)
Topic: Octostrip (7-2-2007 19:15:00)Ik heb met JB-systems LED-tubes (de 220 versie) en deze beestjes gewerkt.
Er zijn een aantal verschillen:
-De JB systems tubes kunnen alleen RGB-en per controller de Octostrip per tube.
-Tubes kunnen niet stroben op RGB (alleen op static colours en chases) de Octostrips wel
-JB systems tubes hebben tientallen programma's, Octostrips maar 8.
-Octo strips hebben veel minder output, De tubes zie je ook goed als je er tegen op kijkt. Octostrips zie je echt alleen als je direct richting de LED kijkt
-Octostrips zijn niet handig aan te sluiten (elke Strip een apparte XLR kabel (5-polig))
-Je hebt een 48 channel mode waarin je elke strip appart kunt laten stroben, RGB-en, chasen. in de 24 mode is dit per 4 in de 12 per 2 6 mode per 1.
-De octostrips hebben een blokje aan de achterkant waardoor ze lastig ophangen
Topic: Welke rookvloeistof (30-1-2007 08:55:00)Er zijn een aantal verschillen:
Voor écht zware rook zou ik JEM Heavy Fog pakken. bijv: www.new-line.nl/v/12571
